9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка., Непонятные вещи происходят.
сообщение 3.9.2010, 20:19
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(OrecKa @ 3.9.2010, 21:06) *
Народ, помогите! Не могу понять что с тормозами(( Поменял все трубки и шланги и тройник, нигде не течет + зменил левый наружний тормозной цилиндр, правый барабан и сам цилиндр, тоже правый, прокачал, вроде норм, хотя педаль мягкая. Сразу вопрос: это нормально?? Поехал покатался, вроде норм... Вот сегодня ехал где то под 80 перед мной мужик резко тормазнул, я то ж по тормозам и все нормально. А потом один еще был он тормозит и я торможу.... но машина не тормозит..... кое как ручником. Вообщем заметил, что если резко дать то вроде нормально все, а есмли потихонько то вяло или вообще ни как... как будто воздух в системе... хз что делать((( Да и еще ГТЦ подтекает хоть и ставил ремкоплект. Подтекает в районе стыка трубок передних тормозов, а может еще где. Думаю завтра заменить ГТЦ и прокачать заново.
если педаль мягкая и низкая-то в системе воздух.соответственно эт не нормально. не бери фенокс даже даром.
сообщение 3.9.2010, 20:23
Сообщение #42
ГТЦ скорее всего,тем более,что у тебя подтекает.Просто на обратном ходу он затягивает воздух.Вывод-любым способом устранить подтекания,по месту гляди,что сделать,чтоб было как в тампаксе)После еще разок прокачать систему,начиная с дальних колес.
nikolay141175
сообщение 3.9.2010, 21:37
Сообщение #43
Пользователь №: 37502
Цвет:вишневый
Очень похоже,что виноват ГТЦ.Раньше я тоже менял ремкомплекты и результат был на месяц- два, сейчас меняю в сборе.Дороговато конечно,но проблем меньше:поменял-забыл.
сообщение 4.9.2010, 7:51
Сообщение #44
Цитата(nikolay141175 @ 3.9.2010, 21:37) *
поменял-забыл.
Если его качество хорошее.
сообщение 4.9.2010, 20:10
Сообщение #45
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Безусловно, ГТЦ. Купи новый, и главное чтобы не из дешевых. Фенокс говно, безымянные тоже.
alex_shkut
сообщение 4.9.2010, 21:45
Сообщение #46
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Насчет Фенокса - не буду так категоричен. Пользуюсь - не жалуюсь. А вот моя эпопея с тормозами закончилась так: (Рома Кировоград может помнит еще). В результате, у меня при очередном торможении оборвало полностью весь тормозной щиток. Просто разорвало тормозной цилиндр, погнуло колодки, сорвало нижний упор колодок. Благо - никто не пострадал.
Симптомы заболевания - частое протекание новых задних рабочих цилиндров. Колодки - 20 тыс, барабаны 20 тыс., цилиндры - 5 шт за 20 тыс. км. пробега. В результате заменено все полность на комплект 2103. Вот мы и пришли к решению РОМЫ КИРОВОГРАД :))) Только через аварию и 5-часовой ремонт в дороге, благо, это было в городе.
сообщение 4.9.2010, 21:50
Сообщение #47
Ты имел ввиду может на комплект 2105- самоподводящие цилиндры и колодки без эксцентриков?
alex_shkut
сообщение 4.9.2010, 22:51
Сообщение #48
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Я имел ввиду как раз полную замену тормозных механизмов. Начиная со щитка, и заканчивая кому что нравится. В моем аварийном случае как раз случилось, что мне пришлось поменять на комплект 2103 с самоподводящимися колодками с эксцентриками. В принципе- не вижу разницы, что самоподводится. Обычно тормозные цилиндры под давлением жидкости всегда распирает наружу, даже в "копейке". Поэтому, при смене колодок их желательно стягивать проволокой. иначе выпадут. А вся причина была реально в износе нижних упоров колодок. При износе нижних упоров геометрия прилегания колодок к барабанам изменяется, что в резуьлтате 35-ти летней эксплуатации привело к " закусыванию колодок барабанами и срыву всей тормозной системы. Правая сторона, где был заменен щиток проблем не создает.
Значит, скорее всего, проблема именно в нижних упорах колодок.
Теперь у меня на машине стоит сзади справа комплект 2101, а слева - 2103
сообщение 4.9.2010, 22:55
Сообщение #49
Ясно. теперь понял.
alex_shkut
сообщение 4.9.2010, 23:02
Сообщение #50
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Правда, замечено одно изменение. После установки комплекта 2103 на левую сторону, после использования ручника при движении остается впечатление, что ручник затянут. Т.е. на "копеечном" варианте тормоза отпускали сразу и легко, а теперь некоторое время есть ощущение, что машина "притормаживает".
сообщение 4.9.2010, 23:08
Сообщение #51
Если помнишь, у меня была таже история, текли постоянно цилиндры, клинили колеса после ручника, вот поэтому я все это троешное выкинул и поставил 2105 систему.
сообщение 12.9.2010, 20:09
Сообщение #52
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
собственно на ручник эти варианты как влияют? там же устройство обсалютно одинаково?
сообщение 12.9.2010, 21:21
Сообщение #53
Колодки там другие с эксцентриками, вот в них и проблема.
сообщение 13.9.2010, 20:36
Сообщение #54
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так эксцентрики используються вовсе и не для ручника...их заменило автоматическое устройство в тормозном цилиндре... Ручник то тута при чем ?
сообщение 13.9.2010, 20:43
Сообщение #55
Если ты понимаешь о каких колодках я говорю, то при снятии с ручника , они на время оставались в приторможенном состоянии , эксцентрики отпускали их поздно, поменял я всю эту 2103 систему на новую бес эксцентриков , с самоподводящими цилиндрами и проблема прошла, может и не то мешало.
сообщение 13.9.2010, 20:45
Сообщение #56
сообщение 13.9.2010, 21:00
Сообщение #57
До 80 года выпуска шестерки шли с троешной задней тормозной системой, там эксцентрики стоят прямо на колодках.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 13.9.2010, 21:01
OrecKa
сообщение 17.9.2010, 14:33
Сообщение #58
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Вообщем, поменял ГТЦ, поставил Миасс (вроде ни че так, у самого стоят задние цилиндры Миасс, прост где я брал в Би-Би были ток Миасс и Фенокс) + новые передние тормозные колодки Ferodo Премиум. Стала сразу тормозить лучше да и педаль жестче)))
Да, вот какой вопрос, когда менял передние колодки, заметил что, на левом суппроте их толщина 5 мм и 7 мм, а на правом по 3 мм. С чем это связано, почему такойц разброс в износе?? При этом все цилиндры рабочие, не закисшие.
Сообщение отредактировал OrecKa - 17.9.2010, 14:34
RUSL45
сообщение 17.9.2010, 15:16
Сообщение #59
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Правое колесо у тебя лучше всё-таки тормозило,просто не так заметно было,может ты его лучше прокачал,или с правой стороны всё-таки шоркало больше об диск,но тоже какнибудь незаметно для тебя,больше мыслей никаких не приходит
сообщение 17.9.2010, 16:42
Сообщение #60
Если бы одно колесо тормозило лучше, а другое хуже , машину бы тянуло в сторону.
Скорее всего качество колодок такое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 19:19
