3.9.2010, 23:07
#841
4.9.2010, 7:49
#842
У меня хоть и положен неплохой слой на пол, но скрип шаровых и посторонние звуки в двиге я слышу...... а если всё нормально, работу движка на холостых выдает только подрагивание ручки КПП ))))))
Материала нада многа....... у меня пол весь от переднего стекла до заднего покрыт слоем вибры NP , на него сверху фольгоизолон 8ка , на тоннель КПП положен изолон 4ка и сверху фольгоизолон 8ка ....... Потратил на эту херню порядка 7-8 рублей , часть материала осталась, не доделаны двери и потолок...... Да.... вибру STP советую не брать ибо она очень критична к температуре, при темп воздуха ниде 25град, приходится подогревать феном што бы лучше ложилась....... ноесли есть в гараже эл-во и фен , то лучше её потому што у неё лучше характеристики и она бывает разной тощины в зависимости от того куда клеить надо...... |
5.9.2010, 22:31
#843
День коту под хвост.
Виной всему халявная шпатлевка, позже сообщу название, использовать категорически запрещено! Большая банка, жижа желто-оранжевого цвета, твердеет долго, отваливается быстро. Что намазал, то и счистил... Изуродовал наждаком и грунтом почти всю машину, а так хорошо всё начиналось... Хоть фартук покрасил... ![]() ![]() ![]() Сколько раз предстоит еще разобрать-собрать морду, ума не приложу. Ездить-то как-то надо.. |
5.9.2010, 22:37
#844
А нафига шпатлевка? Машина вроде не мятая
ps-у тебя внутренние фары тоже ближние? |
5.9.2010, 22:49
#845
А нафига шпатлевка? Машина вроде не мятая ps-у тебя внутренние фары тоже ближние? Машина мятая, в том-то и дело. Правое крыло спереди до меня, левое спереди тоже, середина левого уже мною (об столбик), зачищеные пауки по дверям тоже подмазывать надо. Это издалека не видно:) Внутренние да, тоже ближние, только они универсальные. Дальним лупят - дай бог каждому! Могу без проблем включить все 4 на ближний и ни один встречный не моргнет. |
5.9.2010, 22:50
#846
А ближние фары становятся в дальние горшки (по прорезям) ?
5.9.2010, 22:56
#847
А ближние фары становятся в дальние горшки (по прорезям) ? После маленькой доработки становятся. В горшках 3 паза, на фарах 3 выступа, в ближних один из них не совпадает с дальним горшком, отламуешь его плоскогубцами к бениной маме (только не под корень, а язычок, входящий в паз) и вуаля! |
5.9.2010, 22:58
#848
А ближние фары становятся в дальние горшки (по прорезям) ? После маленькой доработки становятся. В горшках 3 паза, на фарах 3 выступа, в ближних один из них не совпадает с дальним горшком, отламуешь его плоскогубцами к бениной маме (только не под корень, а язычок, входящий в паз) и вуаля! O ! Это тема. Раскошелюсь и сделаю, как у тебя |
5.9.2010, 23:22
#849
O ! Это тема. Раскошелюсь и сделаю, как у тебя Мне все не удается раскошелиться на левую ближнюю, трещинка почти незаметная, но грязюка попадает. У нас одна Wesem стоит уже больше 10 баксов. Всегда находятся более необходимые вещи:) Подумал тут с бутылочкой пивка и пришла в голову мысля - поживу пару дней на работе. Машина будет в сухом помещении, до рассвета времени будет немеряно, и собирать каждый раз не надо Главное, чтоб потом насовсем из дома не выгнали... |
5.9.2010, 23:34
#850
Та да,собирать-разбирать морду,это жесть.Ну а супругу,чтоб не сомневалась,можно взять в ночь на работу
9.9.2010, 15:30
#851
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
9.9.2010, 20:00
#852
![]() Хотел еще, но сел телефон. Морду разбирать буду теперь нескоро! Перед вылизал уже более-менее, помятостей передних крыльев почти не видно, а если о них не знаешь, то вааще не видно)) Стекловолоконной шпакли пришлось наложить местами до 8 мм... Зато решетка прилегает теперь вкруговую тютя в тютю, без бывших щелей, куда палец проходил. Замазал дырки от старых зеркал и подшаманил всю левую сторону, в основном под молдингами. Краска закончилась как всегда невовремя. Не хватило на пороги и на второй слой... На работе есть компрессор, думаю дунуть её потом целиком, если с отгулами повезёт... |
9.9.2010, 20:03
#853
насморк победил? |
9.9.2010, 20:13
#854
насморк победил? Спасибо! Насморк перешел в удушающий кашель... Первый раз ночевал в своей машине. Холодно, однако)) Грелся строительным феном, приспособленным на пассажирском сиденьи. Все боялся уснуть и не выключить... Тем паче, на сон грядущий было принято 0.4 кг крепкого лекарства |
9.9.2010, 20:19
#855
Вот если бы не лекарство, то насморк бы не прошел, еще одну дозу и кашель отпустит.
9.9.2010, 20:25
#856
Вот если бы не лекарство, то насморк бы не прошел, еще одну дозу и кашель отпустит. Насморк никуда не делся, стал только менее заметен А вот если бы не лекарство, рано утром слетал бы на Лоск (авторынок наш) и докупил бы красочки с наждачкой. А так выдыхать пришлось до вечера)) |
9.9.2010, 20:34
#857
Хорошо, когда есть бокс на работе...да еще с компрессором. Вот если б он еще отапливался)))
9.9.2010, 21:13
#858
Хорошо, когда есть бокс на работе...да еще с компрессором. Вот если б он еще отапливался))) Сантехники заканчивают подключение теплового насоса (думаю, знаешь, о чем речь), а я добиваю трехфазную систему инверторов на 18 кВт. В боксах у нас теплые полы, между прочим. Так что холод - это временно |
9.9.2010, 21:15
#859
Раньше 15 октября-по закону не положено?))
9.9.2010, 21:21
#860
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:41 |
