2 страниц V   1 2 >
> Обороты скачут, при остановке глохнет., После наезда в яму
Вано
сообщение 2.9.2010, 14:08
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
Всем день добрый.
Пару дней назад ехал ночью, и не заметил яму, собсно и попал в нее. после этого обороты стали прыгать как бешеные, где-то от 200-300 до 1300-1500. если стоять на прогретом двигле, то все равно скачут, после работы 1-2 минуты вообще в ноль уходят и машина глохнет. Если ездить на высоких оборотах, все ок. При остановке (не важно, нейтраль или 1-я передача) обороты сразу в ноль уходят и двиг глохнет. Единственный выход-это заслонку карбюратора до 1500 оборотов вытянуть, тогда держится все ок. Пробовал регулировать холостой ход-не помогло. Масло на уровне, машина стояла 2-е суток на одном месте, никакой течи и луж на асфальте под ней не увидел.
Может кто сталкивался с этим? Буду благодарен любой рекомендации. а то ездить надо как-то.
azarnik
сообщение 2.9.2010, 14:17
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Вано @ 2.9.2010, 15:08) *
Всем день добрый.
Знакомая ситуация , оказалось завис поплавок ,карбюратор богатил и холостые были не устойчивы
Вано
сообщение 2.9.2010, 14:27
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
ну это тем более кажется реально, что наезд был в яму, то его трясануло там хорошенько и наверно где-то завис.
только можно по подробнее-где этот поплавок и как его назал вернуть?
Сержик
сообщение 2.9.2010, 14:47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Поплавок находится внутри карбюратора. Снимаешь кастрюлю воздухофильтра, откручиваешь 5 болтов крышки карбюратора, снимаешь её (только аккуратно) и ты его на ней увидишь.
P.S. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html - тут написанно как его регулировать
Сообщение отредактировал Сержик - 2.9.2010, 14:54
Mr. Freeman
сообщение 2.9.2010, 15:17
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
И отрегулировать поплавок немешало бы, мог сбиться немного. общее расстояние хода поплавка 14,5 сделай. т.е 6,5 мм.м/у поплавком и прокладкой и максимальный ход поплавка 8 мм. регулируется все подгибанием язычка поплавка с одной и с другой стороны
Вано
сообщение 2.9.2010, 17:03
Сообщение #6
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
спасибо за помощь. попробую сделать. ща ливень на улице, поэтому пока буду там крутить все зальет водой, а гаража нету.
olegan
сообщение 2.9.2010, 17:05
Сообщение #7
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
смотря какой карб... в солексе между прокладкой и поплавком 1 мм выставляецца
такая байда была .... промучался две недели ....пока не поменяли дроссельные заслонки
Сообщение отредактировал olegan - 2.9.2010, 17:07
Вано
сообщение 2.9.2010, 17:09
Сообщение #8
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
Цитата(olegan @ 2.9.2010, 18:05) *
такая байда была .... промучался две недели ....пока не поменяли дроссельные заслонки,
ну с заслонкой обороты тоже прыгают, только в ноль не уходят, что не позволяет двиглу заглохнуть, т.к. обороты высокие,.
Сообщение отредактировал Вано - 2.9.2010, 17:13
Mr. Freeman
сообщение 2.9.2010, 17:14
Сообщение #9
Цвет:Пицунда
на нем должна быть приклеена табличка с левой стороны на крышке, пневмопривод второй заслонки есть или механический, не знаешь?
Вано
сообщение 2.9.2010, 17:24
Сообщение #10
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
как-то не смотрел табличку. надо будет глянуть. а насчет пневмопривода не знаю тоже. я куда больше могу сказать по поводу электроники, чем то, что в двигле.
Mr. Freeman
сообщение 2.9.2010, 17:37
Сообщение #11
Цвет:Пицунда
ну так без фоты и описания есть ли пневмопривод или нет сказать сложно какой, но скорей всего 2107-1107010-20 или 2107-1107010-10 ОЗОН ну или тогда 2105-1107010-20 тоже ОЗОН скорей всего 2107...хотя х.з может у тебя и солекс стоит
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 2.9.2010, 17:43
Александр 12
сообщение 2.9.2010, 17:47
Сообщение #12
Из: Бийск
Пользователь №: 10292
Цвет:голубой
я шибко не шарю,а "электро клапан" не могёт быть?ну или шланчик какой-то с карба на трамблёр идёт там усё нормально?я чайник)))
Mr. Freeman
сообщение 2.9.2010, 18:15
Сообщение #13
Цвет:Пицунда
этот "шланчик"с карба идет в вакуумник на трамблере, который называется вакуумный регулятор опережения зажигания, при нагрузке в карбюраторе, когда он начинает сосать воздух и тем самым в трамблере поворачивая контактную группу (контакты) в сторону увеличения/уменьшения угла опережения зажигания. А электромагнитный клапан кстати может быть причиной прыгания оборотов, надо посмотреть провод, вывернуть его и попробовать поменять на другой. З.Ы не помню как он срабатывает потому как у меня его нет...по-моему свыше 1500 тыс.оборотов он срабатывает можно вывернуть его и глянуть щелкает или нет, точно не помню...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 2.9.2010, 18:18
Александр 12
сообщение 2.9.2010, 18:19
Сообщение #14
Из: Бийск
Цвет:голубой
электроклапан можно просто на аккуме проверить,если щелкает-значит всё ок.
Mr. Freeman
сообщение 2.9.2010, 18:21
Сообщение #15
Цвет:Пицунда
попробуй
Автобот
сообщение 2.9.2010, 20:20
Сообщение #16
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
Была проблемка с ХХ. Прыгали обороты и глохла регулярно. Карб Солекс 21083. Решил так: выкручиваешь клапан ХХ и винт качества, заведи и погазуй секунд 10-15. Если каналы ХХ были забиты мутью всякой, пробьёт. Да, посмотри на клапане жиклёр ХХ стоит. Может забился, продуй.
Вано
сообщение 2.9.2010, 22:33
Сообщение #17
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
да что там могло забиться при наезде в яму?
столько советов... кажется я все разберу а вот соберу ли обратно... это вопрос=)) tease.gif
до тачки так и не дошел. дождь жуткий до сих пор льет.
Сообщение отредактировал Вано - 2.9.2010, 22:34
сообщение 3.9.2010, 6:31
Сообщение #18
Спасибо сказали: 1260 раз
Иван, погляди не слетел-ли провод с клапана ПХХ. Клапан у всех карбов находится под "каструлей" воздушного фильтра в направлении моторной перегородки. При ударе очень даже может слететь. И ХХ тогда вообще не будет..
PS: Не мог бы ты снять кастрюлю и сфотографировать карбюратор. Чтоб хоть что-то было известно.
PSS: а поддон не пробил, давление масла есть?
Сообщение отредактировал Warrior - 3.9.2010, 6:34
сообщение 3.9.2010, 7:12
Сообщение #19
Когда попадаешь в хорошую яму, то при ударе, мусор который находится на дне поплавковой камеры, поднимается, и идет по всему карбу забивая все что угодно.
сообщение 3.9.2010, 7:17
Сообщение #20
+1,срач надо вычистить
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 11:27
