1.9.2010, 20:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос у кого какие обороты при определенной скорости.
у меня 3000 при 75-80км/час. коробка 4- х ступенчатая двигатель 1500. |
1.9.2010, 20:39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 29815 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
3400 об при скорости 90 это на 4-й, на 5-й 2800, двиг 1500
Сообщение отредактировал German666 - 1.9.2010, 20:50 |
1.9.2010, 20:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
3000-80км\ч,3200-90,3500-100км\ч...двиг-троешный,коробка-четырехступка (это еще скоро сцепление под замену-на рабочем цилиндре уже регулировки не осталось,пока не буксует правда. Думаю после замены еще уменьшаться обороты).
Сообщение отредактировал sergo79 - 1.9.2010, 20:50 |
1.9.2010, 20:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.1.2010 Из: Ейск, Россия Пользователь №: 24733 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
3500 оборотов - скорость 100 км/ч, двиг 1500, 4-х ступка, колёса 13 "
1.9.2010, 20:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.3.2010 Из: Казань Пользователь №: 27725 Машина:Ваз-2106 Цвет:Серебристо-бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
3000 об/мин 100 км/ч 5-ступка, двиг 1.6л
Мне кажеться это много...нет??? Изначально машина была 4-х ступка с завода. Может редуктор поменять на 3.9??? Машина 2000 года.И какой там стоит редуктор не знает ни кто)? Сообщение отредактировал Wi16 - 1.9.2010, 20:54 |
1.9.2010, 21:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
3500об.=90км на четвёртой,3200об=100км на 5-ой,двиг 1300см,колёса на 13,редуктор-а хрен его знает
2.9.2010, 7:20
2.9.2010, 7:56
3500об.=90км на четвёртой,3200об=100км на 5-ой,двиг 1300см,колёса на 13,редуктор-а хрен его знает даст ли снижение оборотов установка 5-ти ступки или редуктор тоже менять надо Конечно даст,кто б ее тогда ставил бы.Сам хочу поменять,уже и коробку нашел,но моя не поймет) |
2.9.2010, 9:24
Редуктор у большинства из вас и так скорее всего 3.9, он штатный для шестерок. Меньше оборотов соотвественно за счет редуктора не получить - он самый длинный из предлагаемых.
2.9.2010, 12:50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33229 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
на моей четырехступенчатой 21063 1.3 двигатель 4000 оборотов при 60 км.ч.......... :(
2.9.2010, 14:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня около 3200 60кмч на 3-й передаче, 3000-80кмч на 4-й передаче, 3500 90кмч на 4-й передаче, ну и 3000 100кмч на 5-й передаче. двигатель 1500, колеса 13".
это нормально?? |
2.9.2010, 15:17
Редуктор у большинства из вас и так скорее всего 3.9, он штатный для шестерок. Меньше оборотов соотвественно за счет редуктора не получить - он самый длинный из предлагаемых. А чем же тогда снизить обороты? Или это норма? Вроде больше не чего не остаеться как 6 передачу включать)) |
3.9.2010, 12:08
Редуктор у большинства из вас и так скорее всего 3.9, он штатный для шестерок. Меньше оборотов соотвественно за счет редуктора не получить - он самый длинный из предлагаемых. А чем же тогда снизить обороты? может холостые высокие? в идеале должны быть 800-900, если выше-надо понизить. |
3.9.2010, 12:47
3.9.2010, 17:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2010 Из: Хакасия, Шира Пользователь №: 36713 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
4-х КПП, двигатель 1,3, редуктор 03
Кол-во скачиваний: 167 |
3.9.2010, 18:44
Спидометр врет.
3.9.2010, 19:06
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
всяко врёт или спидометр, или тахометр. Помню на своей 21063 выжимал 130, обороты были за 4500. Жалко двигатель на таких оборотах, да и не комфортно.
3.9.2010, 19:13
Вот это уже ближе к реальности, у меня 120 где-то при 4150-4200 оборотов.
5.9.2010, 10:24
Кстати, проще от максимальной считать. Паспортная 153 км\ч развивается при 5600, паспортных опять же, оборотов на четвёртой передаче. Понятно, на стандартных колёсах. Соответственно, 60 км\ч = 2200 оборотов, 120 - 4400 и т.д.
5.9.2010, 10:44
Где-то уже была ссылка на эту страничку по расчету "скорость-обороты" для любых типов авто. Повторю: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:36 |
