Тема закрытаНачать новую тему
> По фонари заднего хода
morfair
сообщение 2.9.2010, 0:24
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
Драсти, други!
Есть проблемка, не включаются фонари заднего хода. В чем неисправность я нашел - под машиной в коробке передач обломилась клема на выключателе. Теперь проблема в том, что новые клемы там очень трудно посадить, т.к. мешают выхлопная труба и что то типа кранштейна, который держит коробку. Сам то выключатель я очень долго промучавшись все-таки поменял, а вот пока пытался обжать провод - его в этих условиях уже "укоротил" на столько, что больше некуда. Опустив руки, решил протянуть эти два провода заново и, нормально обжав и пропаяв дома, подключить к выключателю. Так вот в чем вопрос, где с обратной стороны выходят эти провода, чтобы можно было врезаться моими новыми???
>BOSYAK<
сообщение 2.9.2010, 2:44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Со стороны пассажирского сиденья на тунеле под обшивкой и утиплителем, если память не изменяет, то там идут оранжевый и зеленый провода.
Мне кажется что тему прикроют
morfair
сообщение 2.9.2010, 8:38
Из: Иваново
А под капотом их нет нигде?
гесер
сообщение 2.9.2010, 9:14
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Коробка же не под капотом, проводам там делать нечего. Они из салона в тонель уходят, как>BOSYAK< тебе и написал А по замене и удлинению недавно писал вот здесь.,пост#34
Сообщение отредактировал гесер - 2.9.2010, 9:32
morfair
сообщение 2.9.2010, 14:00
Из: Иваново
Я не понимаю в каком месте они из-под дна попадают под пассажирское сидение. И потом, хоть один кабель, да должен идти под капот, а аккумулятору/генератору или к реле, а от нее уже к питанию. Иначе как лампочке гореть....
Сообщение отредактировал morfair - 2.9.2010, 14:02
>BOSYAK<
сообщение 2.9.2010, 14:24
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Они не из под дна в салон попадают, в тонель с правой стороны из салона, возле ручки кпп, от предов заходит провод он цепляется на лягушку, от лягушки идет еще один провод и он заходит в салон через ту же дырку что и первый провод и идет на фонари. элементарно Ватсон.
morfair
сообщение 5.10.2010, 18:42
Сообщение #7
Из: Иваново
Всем спасибо! Протянул новые провода, заменил "лягушку" и они засветили!)
Ответ получен..... закрыто.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 5.10.2010, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 18:49
