61 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
>BOSYAK<
сообщение 1.9.2010, 10:23
Сообщение #301
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(Fusy @ 1.9.2010, 10:44) *
Господа возник вопрос: ситуация поворотники или аварийка периодически залипают и горят постоянно, причем происходит это все без какой либо периодичности происходит. может долго моргать а может и через 10 сек залипнуть.
лампы во всех поворотниках стоят новые, контакты зачишены, реле менялась с новым такая же байда что и со старым. куда копать кто подскажет?
Бывает, что основное количество новых реле оставляет желать лучшего, но еще косяк может быть с аварийкой, а точнее с ее кнопкой, попробуй просто кнолпку отсоеденить и поездить так.
yuranltd
сообщение 1.9.2010, 10:42
Сообщение #302
Из: 80 км от Краснодара
Пользователь №: 14740
Симптомы такие же были ... во первых перепроверь все контакты в поворотниках особенно впереди и по бокам а вот вторых как написали ..это реле у тебя примыкает ...еще посмотри жгут проводом которые под ходят к разъему реле
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 17:09
Сообщение #303
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
При работающем и неработающем двигателе есть разница?
сообщение 1.9.2010, 18:21
Сообщение #304
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(noss_spb @ 1.9.2010, 2:51) *
решил написать в эту тему дабы не плодить сущностей) проблема заключается вот в чем: при включении поворотов, или аварийки сильно проседает напряжение. С 13,7 вольт до 12,1. При этом падение происходит только при включении поворотов, т.к. даже с ближним, обдувом, дврниками на ХХ напряжение держится в р-оне 13,7-13,5. Напряжение мерили и на АКБ и "штатным" вольтметром запитаного от лампочки подсветки бардачка. Повороты работают нормально, все светит ровно, частота тоже норм вроде. Куда копать?
зы. преды не горят, не плавятся. поджаты, зачищены.
А как подключен вольтметр? Если подключен к оранжевому проводу в комбинации приборов, то так и будет, на нем висят поворотники и др. При включении аварийки проседать не должно...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.9.2010, 18:22
Fusy
сообщение 1.9.2010, 21:43
Сообщение #305
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
разницы нет что так что так залипают
denischel
сообщение 1.9.2010, 22:17
Сообщение #306
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
если кнопку откинуть ваше ничего не будет работать лучше у товарища рабочую взять и попробовать
noss_spb
сообщение 1.9.2010, 23:42
Сообщение #307
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33661
Машина:ваз-21063
проседает вне зависимости от того где мерить. а вольтметр подключен к лампочке бардачка.
сообщение 2.9.2010, 17:24
Сообщение #308
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не поверю... Даже на клеммах АКБ?
На лампочке бардачка напряжение будет проседать, с этого провода запитаны поворотники.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2010, 17:26
>BOSYAK<
сообщение 2.9.2010, 18:00
Сообщение #309
Из: Ставрополь
У меня вольтметр запитан от указателя температуры и все равно при аварийке и поворотриках сильно просидает
сообщение 2.9.2010, 18:08
Сообщение #310
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Открой схему электрооборудования и ты увидишь то, о чем я писал выше: "Если подключен к оранжевому проводу в комбинации приборов, то так и будет, на нем висят поворотники и др."
Совет: подключить к выходу 10 преда, проседать будет меньше...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2010, 18:09
noss_spb
сообщение 3.9.2010, 0:06
Сообщение #311
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз-21063
т.е. не париться что проседает?
Павлуха
сообщение 3.9.2010, 0:37
Сообщение #312
Из:
Если тебя это устраивает,то не парься.
Хочешь по нормальному,тяни в другое место.
сообщение 14.9.2010, 13:05
Сообщение #313
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Машина ВАЗ 2103, то есть аварийки у меня нет.
С недавнего времени стал замечать, что повороты живут своей жизнью. Они конечно работают без проблем, но вот частота их срабатывания всегда разная. Последнее время поворотники стали гореть чаще, а иногда и вообще почти беспрерывно, другой раз работают нормально. Нажимаешь на тормоз они начинают загораться то быстрее, то наоборот медленнее. Это мне не нравится.
Я так понимаю - это пришел гаплык реле? Или это еще что-то может быть? В планах была установка аварийки, но это аж зимой или весной.
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 13:11
Сообщение #314
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Надо вычистить все контакты в передних и задних фонарях и всё придёт в норму. Особое внимание нужно обратить на массу фонарей.
сообщение 14.9.2010, 13:17
Сообщение #315
Машина:2107
Фонари и передние, и задние перебирались тщательно, контакты везде зачищены, горят хорошо!
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 13:31
Сообщение #316
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Горят хорошо - это не показатель исправности фонарей. Если не будет качественной массы - напряжение (минус) будет идти через соседние лампы. Отсюда изменение тока нагрузки и как следствие - изменение частоты мигания ламп. При нажатии на тормоз, потенциал на лампах (стоп-сигналах) меняется, соответственно меняется и нагрузка на соседних лампах-поворотах. Отсюда очередное изменение частоты мигания. Другой причины там быть не может. Реле непричём.
сообщение 14.9.2010, 14:01
Сообщение #317
Машина:2107
ХМ! Лампы перебирались около года назад, наверно за год что-то где-то могло и дать ткой эффект.
Спасибо, будем смотреть! А такое может давать только один некачественный контакт(масса), либо надо проверять по поворотникам(левые и правые) и соответственно смотреть ту сторону, я так понимаю? Или же один контакт может давать изменение частоты как на правую, так и на левую сторону?
Павлуха
сообщение 14.9.2010, 17:48
Сообщение #318
Из:
Предохранитель первый посмотри,раз есть связь со стопарями.
Или,как уже сказали,масса,причем не только в патроне,но и на сам кузов с фонаря.
Если переменный контакт по питанию,то влиять будет на обе стороны.
Если в фонарях,то на определенную.
Сообщение отредактировал Павлуха - 14.9.2010, 17:50
nikoSS
сообщение 15.9.2010, 1:06
Сообщение #319
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,что то перестала моргать левая сторона когда включаю аварийку,а так когда поаворотники включаю левые-все работает...что может быть?
сообщение 15.9.2010, 9:29
Сообщение #320
Машина:2107
Спасибо! Сегодня километров 25 уже намотал - вопросов никаких! Моргает с определенной, при чем нормальной частотой. Точно какой-то контакт надо смотреть! Зимой, когда машина будет на консервации - займусь этим вопросом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:08
