4.3.2008, 12:44
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, подскажите, как с наименьшими потерями поставить звуковой сигнал от волги? Купил эти 2 рожка, а вот с установкой возникли проблемы, надо оказывается реел, ибо при подключении обычным способом (на рожки +, на массу -) цепь сразу же замыкается, и сигнал орёт, как его одолеть, а то ревёт так от души, очень хоца поставить, дудеть по-серьезному хоца
4.3.2008, 13:41
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
народ, подскажите, как с наименьшими потерями поставить звуковой сигнал от волги? Купил эти 2 рожка, а вот с установкой возникли проблемы, надо оказывается реел, ибо при подключении обычным способом (на рожки +, на массу -) цепь сразу же замыкается, и сигнал орёт, как его одолеть, а то ревёт так от души, очень хоца поставить, дудеть по-серьезному хоца Ищи в форуме была такая тема (что-то типа "дали не тот сигнал") там я схему подключения с реле выкладывал. |
4.3.2008, 13:54
да, нашел такую, сам не поставлю. в электрике не силен ни разу, надо гнать к спецам, рэлюху не подключу сам.
10.12.2009, 10:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23174 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:Черный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
10.12.2009, 16:33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 19150 Машина:aaa Цвет:123 Год Выпуска: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
up
10.12.2009, 16:46
да, нашел такую, сам не поставлю. в электрике не силен ни разу, надо гнать к спецам, рэлюху не подключу сам. Блин :( а я найти не могу :( киньте прямую ссылку пожалуйста Плохо ищешь... Со штатным реле PC 528: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=221701 С реле 90.3747: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=222043 |
10.12.2009, 17:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
так а что за реле то надо? я поставил на штатные места вместо старых улиток волговские, разсверлил немного отверстия крепления "+" на клемму улитки кинул родной провод, масса крепление под гайку и все встало как родное и работает отлично)
Сообщение отредактировал Rabbit - 10.12.2009, 17:34
10.12.2009, 18:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, ребята вы что..... Это же элементарно... была такая же проблема при установке сигнала от Nissan Cube.... я просто прикрипил сам сигнал на пластиковую ножку.... Эту ножку сделал из пластика которым делают набойки на каблуки женских сапог.
P.s. Суть этой хрени в том что бы сигнал не косался кузова машины Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 10.12.2009, 18:45
11.12.2009, 23:40
так а что за реле то надо? я поставил на штатные места вместо старых улиток волговские, разсверлил немного отверстия крепления "+" на клемму улитки кинул родной провод, масса крепление под гайку и все встало как родное и работает отлично) Гнев твой понятен, но не справедлив... У тебя машина 1991 года. Реле присутствует с завода. Вот поэтому и не было проблем. Данный вопрос касается владельцев "новых" машин, выпусков поздее 1993 года. ЗЫ: Вот в следующем за твоим постом, у товарища машина 1995 года и проблема другая. Он тоже не стал вникать и тоже в гневе... Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2009, 23:44 |
12.12.2009, 0:23
так а что за реле то надо? я поставил на штатные места вместо старых улиток волговские, разсверлил немного отверстия крепления "+" на клемму улитки кинул родной провод, масса крепление под гайку и все встало как родное и работает отлично) Гнев твой понятен, но не справедлив... У тебя машина 1991 года. Реле присутствует с завода. Вот поэтому и не было проблем. Данный вопрос касается владельцев "новых" машин, выпусков поздее 1993 года. ЗЫ: Вот в следующем за твоим постом, у товарища машина 1995 года и проблема другая. Он тоже не стал вникать и тоже в гневе... ясно, я догадывался об этом))) |
12.12.2009, 12:24
Подскажите пожалуйста
Как поставить сигналы с пятиконтактной релюшкой? Сообщение отредактировал Santa - 12.12.2009, 12:25 |
12.12.2009, 12:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
12.12.2009, 13:04
Спасибо, завтра попробую...
Сообщение отредактировал Santa - 12.12.2009, 13:06 |
9.6.2010, 13:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33224 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:мурено Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, я сам сидел изучал схему проводки своей 4ки, понял что в блоке предохранителей нужно поставить штатное реле включения звукового сигнала, вместо перемычки, котораю идет с завода, затем массу можно будет брать с корпуса, а серо-чёрный провод (масса, которой включался сигнал) станет работать так же, только будет плюсом. Если все работает, старый плюс (красный провод) обрезаем и изолируем.
Будут проблеммы, пишите в теме и дайте мне знать об этом по аське 468-356-630. Сообщение отредактировал rudolfovich - 9.6.2010, 13:55 |
29.8.2010, 20:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток !
У кого машина выпуска после 88 г. и штатно стоит один сигнал... Куда крепили волговские улитки ? Не могу найти у себя места для крепления. Машина 95 г.в. Сообщение отредактировал Palex300182 - 29.8.2010, 20:50 |
30.8.2010, 18:31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток ! У кого машина выпуска после 88 г. и штатно стоит один сигнал... Куда крепили волговские улитки ? Не могу найти у себя места для крепления. Машина 95 г.в. Завтра сфотаю покажу но это размещение временное , т.к. хочу установить между решеткой и радиатором как на семерке |
30.8.2010, 18:45
Там место мало для волговских.
30.8.2010, 20:19
30.8.2010, 20:24
Попытаешься напишешь результат, я пытался, может плохо...
30.8.2010, 23:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Волговские улитки без проблем устанавливаются на штатные места. Нужно лишь приварить болты на 6 мм, сделав также, как и на жигулёвских сигналах. Одно замечание. Варить нужно углекислоткой и очень быстро, иначе можно сжечь пластмассовую оправку катушки, которая находится внутри сигнала. Всё получается довольно красиво. Если кому надо - завтра сфоткаю и выложу.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 19:39 |
