28.2.2008, 2:54
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 2453 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО Оставить только родные молдинги и ничего более.... А чтоб не попадала влага под молдинг можно попробовать на силикон клипсы посадить и промазать место стыка с кузовом им же. ( прозрачным естессно )
28.2.2008, 7:58
#22
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
ИМХО Оставить только родные молдинги и ничего более.... А чтоб не попадала влага под молдинг можно попробовать на силикон клипсы посадить и промазать место стыка с кузовом им же. ( прозрачным естессно ) зачем? Есть такая штука как мовиль вот ей и все пролить будет напного лучше. |
28.2.2008, 14:05
#23
Можно и мовилем, тоже верно ! =)))
5.5.2008, 12:57
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто подскажет - пытаюсь поставить молдинги, металлические. Для них есть крепления, кругленькие такие - одну часть на молдинг, значит, надеваешь, а с другой стороны - в дырки на кузове. Крепления эти пластмассовые. Кароче, совсем беда с ними - просто так они в дырки в кузове входят очень хорошо, но стоит их только присобачить на молдинг (плотно так сидят на нем, то есть я их правильно надеваю), в дырки в кузове они нифига не пролезают, а как бы проваливаются внутрь молдинга.
Я реально запарилась и подумываю уже о самоклеющихся молдингах.. Надеюсь, я хоть немного понятно объяснила свой трабл.. Кто-нить подскажите, как выйти из ситуации? Может сами крепления какие-то левые попались? |
5.5.2008, 13:14
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
просто крепления плохие. сталкивался с такой проблемой просто.
5.5.2008, 13:26
#26
david, а где купить хорошие? я просто покупала в Авто49.. Мне казалось, если на рынке брать, а не в магазине - то только хуже..
поеду прям с той частью, которая на лючок бензобака и буду примерять)))) |
5.5.2008, 13:36
#27
не угадаешь, можно и в спецмагазине какушку купить. Я хорошие купил в кэмпе.
5.5.2008, 17:40
#28
david, спасибо) на днях заеду туда)
23.11.2008, 17:13
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плз, оторвали молдинг на крыле, половина крепежей осталось в дырках на крыле, половина на молдинге, как можно его поставить обратно?
23.11.2008, 17:30
#30
23.11.2008, 17:35
#31
это то понятно... если у меня крепления сломаны, есть ли возможность поставить его на место? Или эти крепления отдельно продаюца или еще как то?? я ж не знаю вот и спрашиваю. И еще, у меня есть молдниг с заднего крыла, а вот дырок на крыле под него нет, как можно закрепить его?
23.11.2008, 17:39
#32
это то понятно... если у меня крепления сломаны, есть ли возможность поставить его на место? Или эти крепления отдельно продаюца или еще как то?? я ж не знаю вот и спрашиваю. И еще, у меня есть молдниг с заднего крыла, а вот дырок на крыле под него нет, как можно закрепить его? конешн продаются отдельно.тоесть на всей машине молдинги стоят,а на крыле нет?крыло чтоли менял? |
23.11.2008, 17:47
#33
Хм, а если продаюца, то какие они из себя? такие же как и мои с 80ого года?)) Или ща уже какие то другие делают? И кроме южки можно их где нить найти? Насчет крыла заднего не знаю, дед вроде сказал что он слегка помял крыло когда в ворота въезжал, и потом крыло когда выправляли молдинг сняли, а вот куда делись дырки, это тайна....
23.11.2008, 18:13
#34
Хм, а если продаюца, то какие они из себя? такие же как и мои с 80ого года?)) Или ща уже какие то другие делают? И кроме южки можно их где нить найти? Насчет крыла заднего не знаю, дед вроде сказал что он слегка помял крыло когда в ворота въезжал, и потом крыло когда выправляли молдинг сняли, а вот куда делись дырки, это тайна.... в любых запчастях.в частности в АВТО 49 |
2.12.2008, 18:00
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 3414 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто подскажет - пытаюсь поставить молдинги, металлические. Для них есть крепления, кругленькие такие - одну часть на молдинг, значит, надеваешь, а с другой стороны - в дырки на кузове. Крепления эти пластмассовые. Кароче, совсем беда с ними - просто так они в дырки в кузове входят очень хорошо, но стоит их только присобачить на молдинг (плотно так сидят на нем, то есть я их правильно надеваю), в дырки в кузове они нифига не пролезают, а как бы проваливаются внутрь молдинга. Я реально запарилась и подумываю уже о самоклеющихся молдингах.. Надеюсь, я хоть немного понятно объяснила свой трабл.. Кто-нить подскажите, как выйти из ситуации? Может сами крепления какие-то левые попались? Такая же фигня была при установке молдингов.Вышел из этой ситуации таким образом, на молдинг устанавливаешь все клипсы, примерно по отверстиям. Далее берешь спичку, половину отламываешь. или срезаешь под углом, (а лучше подойдет зубочистка), и острым концом засовываешь плотно под клипсу (это что бы когда вставляешь в отверстие клипса не проваливалась). Потом если не попадет по отверстиям даже с деревяшкой клипса туго, но двигается(это для подгона). Берешь и вставляешь на место молдинг. Желательно в местах установки каждой клипсы с обратной стороны придерживать, что бы не сделать яму, там где ставишь. Я себе все так сделал, вро нормально плотно держится. Желаю удачи. |
2.12.2008, 20:47
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно отвалился молдинг на двери...купил новые клипсы...есть боковые которые завершают молдинг а есть промежуточные..купил с запасом и не зря пришлось в пару местах их поменять...Вставлять лучше вначале клипсу в кузв а потом сверху молдинг защелкивать легким ударом руки...встало идеально ,доволен :)
7.6.2010, 12:49
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 32925 Машина:VAZ-2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 125Добрый день. Появилась проблемка с установкой молдинга на крышку багажника. Купил защелки, а вот к чему на них торчит пупыра никак не пойму(подозреваю, что требуется бахнуть ее молоточком, чтоб она ушла внутрь и расклинила защелку). Мож кто устанавливал этот молдинг и подскажет как это делать. а может есть более нормальный метод. Спасибо за любую помощь. |
1.9.2010, 10:46
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.8.2008 Пользователь №: 4401 Машина:ВаЗ 21060 Цвет:Серо-синий мeталлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 125Добрый день. Появилась проблемка с установкой молдинга на крышку багажника. Купил защелки, а вот к чему на них торчит пупыра никак не пойму(подозреваю, что требуется бахнуть ее молоточком, чтоб она ушла внутрь и расклинила защелку). Мож кто устанавливал этот молдинг и подскажет как это делать. а может есть более нормальный метод. Спасибо за любую помощь. Сам не понимаю как на этих пистонах молдинг крепить. По идее, нажняя часть вставляется в крышку багажника, а верхняя срезается т.к. не лезет в молдинг. |
1.9.2010, 14:24
#39
Нет, ничего резать не надо! Да, действительно нижняя (или более толстая) часть вставляется в крышку багажника до упора, а далее берём в руки молоточек или киянку и без фанатизма забиваем выступающий "штырёк" на уровень плоскости самого крепления. Ну а далее одеваем молдинг.
Сообщение отредактировал Сержик - 1.9.2010, 14:28
19.10.2010, 22:51
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38802 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой вопрос есть ли вообще в продажэ молдинги чёрного цвета либо пастиковые какиенибудь,просто у меня машинко свелый а всё остальное на ней чёрное,ну решётка заборники на капоте,на задних арках,ну и на светлом фоне невидно молдингов хочется чёрные
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 21:42 |
