31.8.2010, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37403 Машина:ваз 2106 ваз 2101 Цвет:красный и синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема...когда я на стояночном режиме включаю свет,загорается зажигание...и при всём этом не работают габариты и подсветка панели приборов...контактную групу пересмотрел там всё норм...предохранители тоже в порядке...
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 1.9.2010, 7:56
Причина редактирования: название подправил.... в след. раз выражайся яснее...
31.8.2010, 21:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
что -то я ничего не понял. Объясни внятно. Что за стояночный режим? Что значит загорается зажигание?
На крайняк еще раз перепроверь 7 и 8 пред. Подогни контакты как следует. Сообщение отредактировал TAXI - 31.8.2010, 22:00 |
31.8.2010, 22:26
что -то я ничего не понял. Объясни внятно. Что за стояночный режим? Что значит загорается зажигание? На крайняк еще раз перепроверь 7 и 8 пред. Подогни контакты как следует. стояночный режим эт когда поворачиваешь ключ против часовой стрелки в замке зажигания до упора...вот так от нажимаю на кнопку включения фар в стояночном режиме,а включается зажигание (Датчик топлива,температуры!лампочка на зарядку)...шевелил не помогает...(((( p.s. эт проблема у меня на ваз 2106 раньше всё было норм а эт чёт глюкнуло... Сообщение отредактировал pitbull22 - 31.8.2010, 22:10 |
31.8.2010, 22:36
31.8.2010, 22:50
31.8.2010, 22:51
31.8.2010, 23:00
та нет...датчик на радиаторе поменял,и замок зажигания но подключил всё правильно по схеме подключал...эт началось после того как она постояла полгода...я прост капейкой заниматся начал а шестёрку в гараж поставил и не трогал...
кстате при этом дальний и ближний работает... |
31.8.2010, 23:04
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
может в замке зажигания контакт спал и коротит?
31.8.2010, 23:16
та нет...исключено замок новый...и я его пару раз пересматривал...
31.8.2010, 23:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33151 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
было типо того только стартер крутил с кнопки печки и не работали ни дворники ни фары,посмотрел провода на замке оказалось неправильно подключили
31.8.2010, 23:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Сдается мне что все же неправильно подключен замок зажигания или кнопка габаритов.А проверить это просто,возьми отключи все провода от замка и включи габариты,если включится зажигание значит копай провода вокруг выключателя габаритов.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 31.8.2010, 23:26 |
31.8.2010, 23:26
я по схеме подключал...блин,я уже в потерях что это...((
Сдается мне что все же неправильно подключен замок зажигания.А проверить это просто,возьми отключи все провода от замка и включи габариты,если включится зажигание значит копай провода вокруг выключателя габаритов. спс!завтра попробую... |
31.8.2010, 23:28
///////////////// не включеться,питание через замок идет... |
31.8.2010, 23:30
Правильно,зато можно будет убедится что дело не в том что на кнопку поступает напруга при отключенном замке.
31.8.2010, 23:32
1.9.2010, 20:18
Сдается мне что все же неправильно подключен замок зажигания или кнопка габаритов.А проверить это просто,возьми отключи все провода от замка и включи габариты,если включится зажигание значит копай провода вокруг выключателя габаритов. отключил все провода от замка зажигания,включил габариты и не чего не произошло,зажигание не включилось... я по схеме подключал...блин,я уже в потерях что это...(( Попробуй вытащи 7 и 8 пред,не изменится ли что при этом,да и вообще все предохранители пощевели. ничего не изменилось...((( Сообщение отредактировал pitbull22 - 1.9.2010, 20:16 |
1.9.2010, 20:33
ничего не изменилось...((( Еще вариант,вытащи кнопку габаритов,На ней будет 3 провода-черный,зеленый и бело-черный. Так вот,включи габариты и скинь поочереди провода(зеленый и бело черный) Что при этом произойдет с зажиганием? Нужно выяснить,скидывание какого провода решает проблемму. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.9.2010, 20:35 |
1.9.2010, 21:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Была у меня похожая ерунда, я с реле винтелятора провода снимал, а брат в машине сидел и говорит, что зажигание заработало, я уже не помню какие провода смыкал, а через замок зажигания идет провод габаритов он черный, может когда датчик менял чет дернул нечаяно и сомкнул, проверь реле, все провода связаные с системой охлаждения, и проверь контакты на замке зажигания может они залипли где-то.
2.9.2010, 12:35
ничего не изменилось...((( Еще вариант,вытащи кнопку габаритов,На ней будет 3 провода-черный,зеленый и бело-черный. Так вот,включи габариты и скинь поочереди провода(зеленый и бело черный) Что при этом произойдет с зажиганием? Нужно выяснить,скидывание какого провода решает проблемму. о пробывал,скидаю зелёного ниче не происходит по прежнему горит зажигание,скидываю черный тухнет,скидываю белый с черной полоской тоже тухнет... |
2.9.2010, 17:22
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 0:46 |
