31.8.2010, 22:25
#2261
Скрип еще можно определить прикладыванием к той или иной детали деревянную палку, а второй конец к уху, можно различить, сам пробывал так. Держак от лопаты и прочего огородного инструмента не брать.
На ходу не прикладывать. |
31.8.2010, 22:27
#2262
31.8.2010, 22:32
#2263
гыы..
О! есть мысля-а если это ослабла большая гайка и скрипит, болтаясь в кулаке (или как его) вот эта коническая штука с резьбой...а (знак вопроса) |
31.8.2010, 22:36
#2264
31.8.2010, 22:39
#2265
Гайка та что ступицу держит? так люфт был бы при шатании колеса, ей же и люфт в подшипниках регулируется, да наврядли скрипеть там будет.
31.8.2010, 22:44
#2266
31.8.2010, 22:52
#2267
А , тогда бы стук появился , подтяни ее , хотя не встречал такого.
Там в ней втулка пластиковая, держит хорошо от откручивания. хотя кто как зажимал ее... |
1.9.2010, 9:00
#2268
1%,врядли.Но..если все же так..ездить Довольно опасно,скорее Очень..
1.9.2010, 9:25
#2269
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Поручик. Не колупай мосК. Шаровая проверяется поднятием машины и шатанием за колесо в вертикальной плоскости на предмет люфта. Ещё лучше когда товарищ колесо дёргает, а ты рукой трогаешь откуда стук, если скрипит, то скорее всего люфт уже имеется. Пройденный этап, тоже долго не мог понять откуда скрип, грешил на резинки стабилизатора. Многоопытный дядя(в прошлом жигулист), сразу не щупая сказал шаровая. Замена её решила данную проблему.
З.Ы. Сигары не курю, |
1.9.2010, 9:33
#2270
. Многоопытный дядя(в прошлом жигулист), сразу не щупая сказал шаровая. дык...я ж не против. У меня как-то были стуки справа...поехал на СТО...мастер бил себя пяткой в грудь-ШАРОВАЯ!! Поменяли, а стук остался. Собрали консилиум, подергали и потрясли всё, что можно...В итоге вердикт-стучит (щелкает) кустарно приваренное под замену крыло...где-то во внутренней полости. А колесо я дергал и в вертикальной плоскости и в горизонтальной, и с зажатыми тормозами...нифига- не скрипит Кстати-таким образом выявил люфт верхнего рычага (ну эт летом еще). А скрипит, когда рычаг поддомкрачиваешь...вверх-вниз...скрип-скрип((( Щас дождь идет...неохота мокнуть |
1.9.2010, 9:48
#2271
Ну как дождь кончится можно проверить опытным путём. Взять смазку-типа силиконовой, в баллончике. Пшикни на сайленты рычагов(поочерёдно), и попытайся выдавить из него(коня) скрип. Если выдавишь, пшикни под пыльник шаровой, затем опять операция с выдавливанием. И т.д., и т.п. Всю подвеску можно пропшикать, пока не найдёшь источник скрипа.
Если это не поможет(как говорил Задорнов), ищи скрипы в кузове. |
2.9.2010, 21:18
#2272
Вот как раз дождь и может вылечить этот скрип, но не надолго.
2.9.2010, 21:55
#2273
293300
Второй день на приколе-жду ТО... Целый день ездил на маршрутках (не к ночи будет сказано) и такси...потратил 330 рупий...душит жаба... В автомагазине видел искомые лампы-ОСРАМ кул блю...долго думал...победила жаба... Но самый главный попадос-просрал я, кажись, свою сигару)) По вашим советам сначала пропшикал все подозрительные места-не помогло. Пришлось иррационально смотреть шаровые. Отстегнул верхний рычаг, отвел его повыше, берусь за ступицу-отклоняю её и тут же раздается этот противный скрип! Даже под весом ступицы эта чертова шаровая уже скрипит Зато поменял таки масло ![]() на приколе ![]() качаю, а она скрипит...сабака...
2.9.2010, 21:59
#2274
Саня ниче не понял:зачем 2 дня ждать ТО?
2.9.2010, 22:05
#2275
2.9.2010, 22:08
#2276
Теперь понял,но непонятно че они сразу его не дают.У меня ТО занимает час вместе с талоном,и то это как то долго,принимая во внимание,что деньги то мои.
2.9.2010, 22:10
#2277
Теперь понял,но непонятно че они сразу его не дают.У меня ТО занимает час вместе с талоном,и то это как то долго,принимая во внимание,что деньги то мои. ну то у тебя..я было время и месяц ждал...бывает 2-а дня бывает неделя...у нас обычно долго около недели двух в среднем |
2.9.2010, 22:14
#2278
Даже не слышал такого
2.9.2010, 22:23
#2279
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 571 Регистрация: 29.2.2008 Из: Казань Пользователь №: 2497 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришлось иррационально смотреть шаровые. Отстегнул верхний рычаг, отвел его повыше, берусь за ступицу-отклоняю её и тут же раздается этот противный скрип! Даже под весом ступицы эта чертова шаровая уже скрипит если нет люфта то можно просто смазку добавить и не будет скрипеть)) говорили же шаровая нижняя))) я вот до люфта доскрипелся менять пришлось))) можно просто шприцом масло подлить в неё Сообщение отредактировал BASIL - 2.9.2010, 22:26 |
2.9.2010, 22:32
#2280
Я снизу ведь откручивал болтик-лазил нутрометром туда. Конец его вылез в смазке...а еще ВЭДЭХИ туда через трубочку зафигачил... Не помогло. Уверен, что и под пыльником смазки до отвала...завтра проверю-ведь сам её туда закладывал. Говорю же- это какой-то иррациональный скрип...никаких оснований у него нет. Там же не голый заржавевший металл, а полированный металлический шар вращается в пластиковом вкладыше. Нухули ему скрипеть,а?))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:30 |
