259 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
сообщение 31.8.2010, 22:25
Сообщение #2261
Скрип еще можно определить прикладыванием к той или иной детали деревянную палку, а второй конец к уху, можно различить, сам пробывал так. Держак от лопаты и прочего огородного инструмента не брать.
На ходу не прикладывать.
Mad_Doc
сообщение 31.8.2010, 22:27
Сообщение #2262
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
сообщение 31.8.2010, 22:32
Сообщение #2263
гыы..
О! есть мысля-а если это ослабла большая гайка и скрипит, болтаясь в кулаке (или как его) вот эта коническая штука с резьбой...а (знак вопроса)
Mad_Doc
сообщение 31.8.2010, 22:36
Сообщение #2264
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 22:32) *
гыы..
маловероятно
сообщение 31.8.2010, 22:39
Сообщение #2265
Гайка та что ступицу держит? так люфт был бы при шатании колеса, ей же и люфт в подшипниках регулируется, да наврядли скрипеть там будет.
сообщение 31.8.2010, 22:44
Сообщение #2266
Гайка, что шаровую крепит. Большая такая
сообщение 31.8.2010, 22:52
Сообщение #2267
А , тогда бы стук появился , подтяни ее , хотя не встречал такого.
Там в ней втулка пластиковая, держит хорошо от откручивания. хотя кто как зажимал ее...
сообщение 1.9.2010, 9:00
Сообщение #2268
1%,врядли.Но..если все же так..ездить Довольно опасно,скорее Очень..
STIK
сообщение 1.9.2010, 9:25
Сообщение #2269
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Поручик. Не колупай мосК. Шаровая проверяется поднятием машины и шатанием за колесо в вертикальной плоскости на предмет люфта. Ещё лучше когда товарищ колесо дёргает, а ты рукой трогаешь откуда стук, если скрипит, то скорее всего люфт уже имеется. Пройденный этап, тоже долго не мог понять откуда скрип, грешил на резинки стабилизатора. Многоопытный дядя(в прошлом жигулист), сразу не щупая сказал шаровая. Замена её решила данную проблему.
З.Ы. Сигары не курю, big_boss.gif предпочитаю сигареты smile.gif .
сообщение 1.9.2010, 9:33
Сообщение #2270
дык...я ж не против. У меня как-то были стуки справа...поехал на СТО...мастер бил себя пяткой в грудь-ШАРОВАЯ!! Поменяли, а стук остался. Собрали консилиум, подергали и потрясли всё, что можно...В итоге вердикт-стучит (щелкает) кустарно приваренное под замену крыло...где-то во внутренней полости. А колесо я дергал и в вертикальной плоскости и в горизонтальной, и с зажатыми тормозами...нифига- не скрипит Кстати-таким образом выявил люфт верхнего рычага (ну эт летом еще). А скрипит, когда рычаг поддомкрачиваешь...вверх-вниз...скрип-скрип((( Щас дождь идет...неохота мокнуть
STIK
сообщение 1.9.2010, 9:48
Сообщение #2271
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ну как дождь кончится можно проверить опытным путём. Взять смазку-типа силиконовой, в баллончике. Пшикни на сайленты рычагов(поочерёдно), и попытайся выдавить из него(коня) скрип. Если выдавишь, пшикни под пыльник шаровой, затем опять операция с выдавливанием. И т.д., и т.п. Всю подвеску можно пропшикать, пока не найдёшь источник скрипа.
Если это не поможет(как говорил Задорнов), ищи скрипы в кузове.
сообщение 2.9.2010, 21:18
Сообщение #2272
Вот как раз дождь и может вылечить этот скрип, но не надолго.
сообщение 2.9.2010, 21:55
Сообщение #2273
293300
Второй день на приколе-жду ТО...
Целый день ездил на маршрутках (не к ночи будет сказано) и такси...потратил 330 рупий...душит жаба...
В автомагазине видел искомые лампы-ОСРАМ кул блю...долго думал...победила жаба...
Но самый главный попадос-просрал я, кажись, свою сигару)) По вашим советам сначала пропшикал все подозрительные места-не помогло. Пришлось иррационально смотреть шаровые. Отстегнул верхний рычаг, отвел его повыше, берусь за ступицу-отклоняю её и тут же раздается этот противный скрип! Даже под весом ступицы эта чертова шаровая уже скрипит diablo.gif А сидит плотенько, без люфта...Померял нутрометром выработку-11,5 мм....Хорошо это или плохо-не знаю. Скорей всего-плохо...ведь сигару я припал)) Завтра с утреца буду менять. Старую сниму и тщательно разберу-ведь интересно же-чего там может скрипеть dntknw.gif
Зато поменял таки масло yahoo.gif Мой любимый МАННОЛ классик
на приколе
качаю, а она скрипит...сабака...
сообщение 2.9.2010, 21:59
Сообщение #2274
Саня ниче не понял:зачем 2 дня ждать ТО?
сообщение 2.9.2010, 22:05
Сообщение #2275
Даю намек-жду талон ТО))
сообщение 2.9.2010, 22:08
Сообщение #2276
Теперь понял,но непонятно че они сразу его не дают.У меня ТО занимает час вместе с талоном,и то это как то долго,принимая во внимание,что деньги то мои.
yurecgod
сообщение 2.9.2010, 22:10
Сообщение #2277
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ну то у тебя..я было время и месяц ждал...бывает 2-а дня
бывает неделя...у нас обычно долго около недели двух в среднем
сообщение 2.9.2010, 22:14
Сообщение #2278
BASIL
сообщение 2.9.2010, 22:23
Сообщение #2279
Из: Казань
Пользователь №: 2497
Цвет:Мурена 377
если нет люфта то можно просто смазку добавить и не будет скрипеть)) говорили же шаровая нижняя))) я вот до люфта доскрипелся менять пришлось))) можно просто шприцом масло подлить в неё
Сообщение отредактировал BASIL - 2.9.2010, 22:26
сообщение 2.9.2010, 22:32
Сообщение #2280
Я снизу ведь откручивал болтик-лазил нутрометром туда. Конец его вылез в смазке...а еще ВЭДЭХИ туда через трубочку зафигачил... Не помогло. Уверен, что и под пыльником смазки до отвала...завтра проверю-ведь сам её туда закладывал. Говорю же- это какой-то иррациональный скрип...никаких оснований у него нет. Там же не голый заржавевший металл, а полированный металлический шар вращается в пластиковом вкладыше. Нухули ему скрипеть,а?))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:55
