44 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
REC
сообщение 18.8.2010, 21:08
Сообщение #381
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Цитата(karapuzZZ @ 18.8.2010, 19:07) *
миллиметра 3 от 90 градусов отдохдит), а вентиль не пашет...
Может термометр неправильно показывать. А если еще подождать до включения вентилятора?
pigon7755
сообщение 22.8.2010, 20:04
Сообщение #382
Из: планета Земля
Пользователь №: 37011
Цитата(cosmi @ 9.6.2007, 20:29) *
вероятнее всего залипает реле. меняй на любое подходящее с 4 ножками.
У меня такое было , тоже самое , думал реле ,оказалось на предохранителе контакт плохой был . Подчистил поджал и норм , а вообще советую выведи себе тумблер в салон , на прямую, для включения вентилятора .... и как только 90 включай так надёжней
karapuzZZ
сообщение 31.8.2010, 7:04
Сообщение #383
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34949
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Вай, пропустил пару советов... как пробочку выгнать, если, конечно, она имеет место быть? Ну и реле сегодня же куплю и заменю.
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 31.8.2010, 7:07
Сержик
сообщение 31.8.2010, 7:36
Сообщение #384
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На впускном коллекторе есть "носик", от него идет черный шланг. Отсоединяем его и опускаем чуть ниже этого "носика", далее заливаем тосол. Когда охлаждающая жидкость потечет из "носика" и из шланга ставим всё на своё место.
karapuzZZ
сообщение 1.9.2010, 19:05
Сообщение #385
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Ради интересу заглянул под капот при горячем двигателе (уж слишком тихо было при 90 градусах) - нихрена не крутится... В дороге чисто спасала печка с ее вентилятором %) Но это пипец. Это как на квадратном колесе ехать... Весь геморрой все же где-то в проводке... в общем, если миновать датчик, замкнув провода, то вентилятор нихрена уже не крутится (раньше я писал, что он работал и крутился). Однако, если напрямую вентилятор подключить к АКБ, то он крутится (то бишь не сломан, что радует :) ). Реле не нашел, его попросту не было в том месте, где должЁн быть; да и вообще в радиусе ничего "подходящего" под реле вентилятора радиатора не нашел. Где-то прочитал, что с определенного года реле отправили в мир иной и стали пускать ток напрямую через датчик, типа, выдерживает...
Основной вопрос таков: на пути электроэнергии от генератора/АКБ к вентилятору в цепи что-нибудь есть кроме датчика и проводов (реле исключаем по причине отсутствия)? Если нет, то, я так понимаю, остается мерить/измерять и искать обрыв?
Заранее благодарен за ответы :)
P.S.: перечитал тему - ушел смотреть проводку :(
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 1.9.2010, 19:29
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 19:58
Сообщение #386
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Предохранитель в доп. блоке смотрел(15ый).
karapuzZZ
сообщение 1.9.2010, 20:43
Сообщение #387
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
В самое яблочко! Благодарю.
Просто, для контроля решил глянуть и его :) Вся эта хрень даже не из-за предохранителя, а из-за его крепления - оно ослабло. В итоге предохранитель болтался, весь сверху/снизу обуглился, но визуально был цел, казъёль (потому и не грешил я на него). Может поэтому вентиль и работал раз через раз или вовсе не пахал. Фух. Пошел тестить. Надеюсь, больше не будет проблем (про будущее молчу).
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 1.9.2010, 20:44
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 20:46
Сообщение #388
Из:
Цитата(karapuzZZ @ 1.9.2010, 21:43) *
Надеюсь, больше не будет проблемм
Сток стоит,а их периодически чистить надо от окисла,заодно и крепление подгинать.
neo59
сообщение 17.11.2010, 22:57
Сообщение #389
Пользователь №: 41995
Цвет:чёрный
У меня вентилятор работает, а температура двигателя не снижается, не охлаждается одним словом...
DUL06
сообщение 17.11.2010, 23:02
Сообщение #390
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
датчик с какой стороны стоит? Радиатор промывать не пробывал?
сообщение 17.11.2010, 23:04
Сообщение #391
дует в какую сторону?должен с улицы в моторный отсек.если наоборот,знач попутана полярность.
сообщение 17.11.2010, 23:05
Сообщение #392
Перегрева нету, 90 держит?
neo59
сообщение 18.11.2010, 13:28
Сообщение #393
Цвет:чёрный
датчик с права, не пробовал, а резве ещё можно полярность перепутать, на датчике она не написана... Не знаю, получается если стоять с левой стороны, то на меня дует.
Сержик
сообщение 18.11.2010, 13:57
Сообщение #394
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Дуть должно на двигатель, то есть если я тебя прально понял (слева и дует на тебя), то всё работает правильно. Подключение проводов к датчику никакого значения не имеет, так как на вент идут другие провода, датчику прото тупо замыкает цепь.
TAZ666
сообщение 22.11.2010, 22:47
Сообщение #395
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
...возился под капотом.. смотрю 4 провода возле омывателя болтаются, ну думаю..хз. может какие туманки когда-то стояли.Потом скачал прогу "электросхема ваз 2106" смотрю а там реле вентилятора..
Народ скажите плиз! реле нужено вообще? ставить или нет? а без реле вентилятор будет работать?
что было с реле это этого хз. я не первый хозяин у авто)
Сообщение отредактировал TAZ666 - 22.11.2010, 22:49
DUL06
сообщение 22.11.2010, 22:51
Сообщение #396
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну у тебя сейчас какой вентилятор стоит то? Принудительный что ли? Реле ставят для того чтобы разгрузить датчик ключения. Работать может и будет, но точно не долго...
eclipse
сообщение 4.12.2010, 8:29
Сообщение #397
Из: Россия
Пользователь №: 41284
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Менял в машине проводку, минус от вентилятора бросил на катушку зажигания(затупил), соответственно когда включался вентилятор машина глохла и не заводилась до тех пор пока вентилятор не переставал работать!
Бросил минус на кузов, но вентилятор не включается, поменял реле, но проблема осталась!
Кто знает в чем дело помогите пожалуйста!!!
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 21:22
Сообщение #398
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Полярность на датчике не перепутаешь ни за что, потому, что датчик замыкает (он как выключатель) минусовую цепь...)))
А уровень тосола в норме? У меня когда помпа подтекала от нехватки тосола тоже плохо охлаждалась система... доливал и все нормально становилось.....))
IceDrifter
сообщение 18.1.2011, 18:21
Сообщение #399
Пользователь №: 45657
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-синий
Доброго все времени суток! Есть просьба, адресованная к электронщикам - можете простенькую схемку накидать чтобы контрольную лампу на указатель температуры повесить? Чтобы при температуре в районе 95-100 градусов (ну или когда стрелка вот-вот в красную зону войдет) зажигалась контрольная лампа и привлекала внимание к шкале? Причем сигнал чтобы брался именно с датчика температуры,а не с датчика включения вентилятора - вентилятор может и раньше включиться, или не включиться вообще, а датчик температуры все равно работает, к тому же это позволит избежать неприятностей при утечке жидкости - радиатор холодный, а блок уже кипит...
Ведь наверняка ничего особо сложного нет, и мне не надо этой схемой вентилятор включать, просто чтобы при перегреве зажигалась лампочка. Разумеется с обозначениями деталей, чтобы можно было со списком в магазин прийти и купить, а потом самому спаять (умею, знать бы что с чем спаивать) Заранее спасибо!
сообщение 18.1.2011, 20:28
Сообщение #400
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
где то это уже обсуждалось. и даж варианты были . а вот где- не помню. самое ближайшее пост 367.спроси у человека подробности.
Сообщение отредактировал varvar-s - 18.1.2011, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:59
