31.8.2010, 0:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Други, как снять планку с дополнительными органами управления (лампочка тормазухи, аварийка, яркость приборов и прикуриватель)?? Продают ли новые, чтобы поставить вместо нее?? Пытался ее вытащить - отодвинул на 5 мм, больше не идет. Фиг знает что ее держит, но она точно не литая со всей панелью магнитолы, т.к. она чуток шевелится относительно той.
Сообщение отредактировал morfair - 31.8.2010, 0:33 |
31.8.2010, 5:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Снимаешь полочку справа от бороды потом откручиваешь 2 самореза, которые бороду держат с правой стороны и планочку справого края возле прикуревателя тянешь вверх, а край бороды возле прекуривателя вправо и вынаешь. Отдельно в продаже не встречал только в сборе с бородой, у самого ломалась и приходилось у знакомого деда с его меРтвой шохи снимать.
31.8.2010, 7:12
Други, как снять планку с дополнительными органами управления (лампочка тормазухи, аварийка, яркость приборов и прикуриватель)?? Продают ли новые, чтобы поставить вместо нее?? Пытался ее вытащить - отодвинул на 5 мм, больше не идет. Фиг знает что ее держит, но она точно не литая со всей панелью магнитолы, т.к. она чуток шевелится относительно той. Планку снимать очень просто,берешь широкую отвертку,мм8,и,отдавливая правую сторону бороды,вставляеш ее между планкой и бородой,затем проворачиваешь отвертку(типа рычага выходит),и планка выскакивает.Вставлять назад еще проще,левую защелку вставил сразу,а правую двигаешь,пока не щелкнет.Пока писал,2 раза уже снял-поставил бы)) |
31.8.2010, 7:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну тут правильно написали. Отверткой по краям поддеваешь, панель с пазов должна выйти без проблем. Другое дело если у тебя там спутались провода и зацепились за что нибудь, вот они может и держат панель. Тогда придется всю бороду снимать. Хотя это тоже не долго.
31.8.2010, 7:23
Это точно, так оно и делается.
31.8.2010, 7:28
я снимал отверткой с прямым шлицем
31.8.2010, 7:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
в продаже они есть как отдельно планка, так и планка всборе
31.8.2010, 8:38
Вот я как раз и сломал отверткой поэтому и советую открутить половину бороды.
31.8.2010, 8:40
Надо аккуратно,я раз 20 наверно снимал,нормально.
31.8.2010, 10:24
+1, за плоскую отвёртку
31.8.2010, 14:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Други, как снять планку с дополнительными органами управления (лампочка тормазухи, аварийка, яркость приборов и прикуриватель)?? Продают ли новые, чтобы поставить вместо нее?? Пытался ее вытащить - отодвинул на 5 мм, больше не идет. Фиг знает что ее держит, но она точно не литая со всей панелью магнитолы, т.к. она чуток шевелится относительно той. Снятие вставки панели радиоприемника http://www.texkom-avto.ru/goods/?skod=00016&kod=008862 http://www.avtoall.ru/goods/?kod=008862&skod=00021 http://www.konsulavto.ru/search.php?search...2106-5325213-10 Сообщение отредактировал Vladimir70 - 31.8.2010, 14:59 |
31.8.2010, 18:10
один в один))
1.9.2010, 11:31
Спасибо большое, сделал! Ставил прикуриватель от 10-ки.
12.9.2010, 16:12
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
15.9.2010, 20:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не в тему маненько, скажите как снять накладку пластмасовую с ручки стояночного тормоза, хочу кожаную поставить
15.9.2010, 20:14
Снимается она вращением руки.
15.9.2010, 20:20
Спасибо, попробую приложить больше матных слов))))))))))
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:29 |
