9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> СУОС, Система управления отоплением салона
Leandry
сообщение 5.3.2010, 23:54
Сообщение #61
Пользователь №: 12104
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
Цитата(andryuha.str @ 19.1.2009, 12:24) *
Цитата(AVL @ 19.1.2009, 7:58) *
Цитата(Игорек1984 @ 19.1.2009, 2:08) *
С помощью штатных регулировок можно настроить нужный температурный режим. Меня всегда устраивало штатное. Холодно - открыл кран печки и воздухозаборник, включил вентилятор. Становится жарко - выключил печку, воздух поступает через воздухозаборник и поддерживает тепло. Мое ИМХО - данная штуковина дешевый суррогат "микроклимата" и очередное сдиралово денег.
С помощью штатных регулировок нужный температурный режим можно настроить только для конкретного статического режима. Например в движении с постоянной скоростью. Останавливаемся на светофоре, поток воздуха уменьшается, температура его повышается. Краником уменьшаем температуру. Тронулись, разогнались, поток воздуха увеличился, температура упала. Опять работаем краником.
Если ехать с постоянной скоростью или стоять на месте, то отрегулировал раз и надолго. А если ездить по городу с постоянными остановками-разгонами, то приходится постоянно дергать кран или смириться с колебаниями температуры. Вот чтобы обеспечить постоянную температуру и при этом не регулировать кран руками каждые несколько минут и придумали СУОС, этакую половину климат-контроля.
Ага, особенно круто если краник печки рычажком можно только закрыть, а чтобы открыть нужно лезть под панель и рукой сначало нащупать его, а затем открыть. Так и ездим с наполовину открытым краном! Особенно круто делать это в движении good.gif
У меня была таже проблема-был не закреплен тросик под торпедой. Решилось все за пол часа- из них я 20 минут пытался отодрать щиток приборов от торпеды, пока не поял какой там принцип защелки tongue.gif . Тросик закрепил-работает все норм. Но про стоковый кран скажу одно- у меня он стоит еще с 1990 года (с раждения моей ласточки) и ни разу не тек, но работает туго ппц:(
Сообщение отредактировал Leandry - 5.3.2010, 23:58
jeca
сообщение 23.8.2010, 17:52
Сообщение #62
Пользователь №: 37074
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Цитата(dim-mon @ 15.11.2009, 18:21) *
Вот клапан от Волги, http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018
использовал кто нибуть?
Берёшь клапан от волги Блок управления температурой салона от ЗИЛа всё соединяешь получается суос-1 если добавишь помпу от газели желательноН.О. она меньше будет Африка aggressive.gif
сообщение 26.8.2010, 21:46
Сообщение #63
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
А в ЗИЛе разве не 24В? Я чего то не в курсе...
Mad_Doc
сообщение 26.8.2010, 22:29
Сообщение #64
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
подкиньте ссыль или расскажите, как скрестить блок отопителя от 2110 с клапаном отопителя 3110???
toop
сообщение 30.8.2010, 15:14
Сообщение #65
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Не разу не видел такой темы, что бы их скрестили, зато есть темы скрещивания сауос 2110 с семеркой:
Климат контроль на семёру!!!
ниву:
Климат контроль! на Ниву
и джаз(фит):
Климат-контроль своими руками, Изготовление/установка климата
ВаНеК
сообщение 30.8.2010, 21:38
Сообщение #66
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
немножко не понял, но думаю при желании разобраться можно....
jeca
сообщение 30.8.2010, 22:03
Сообщение #67
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Зиловский 12В номер 443761камаз 24В Брал вПланета железяка 400р сейчас не знаю но есть ставится дополнительно 5контактное реле в б.у датчик тепературы и крутилка от0-30 градусов электрокран газель ствится на выходе из печки помпа после крана желательно БОШ 0392020025-1300р она меньше и надёжней
24В только на стартер а потребители12В
ВаНеК
сообщение 30.8.2010, 22:05
Сообщение #68
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
знаки препинания не учили ставить? что хотел сказать - почти не понятно))
jeca
сообщение 30.8.2010, 22:08
Сообщение #69
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Честно скажу не пробовал да и зачем это ж проще
чего не понятно?
Andrei476
сообщение 16.10.2010, 7:01
Сообщение #70
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Всем привет. Скажите пожалуйста, кто-нибудь ставил себе СУОС описанный выше по установке в ниву или семерку? Еслида то отпишитесь как работает, как впечатления? А то мне рассказали в магазине, что моторедуктор не потянет краник и что СУОС ваз 2110 работает плохо с разницей +-10 градусов???? Так вот теперь я задумался стоит ли приобретать сей девайс и ставить на авто или нет?
toop
сообщение 21.10.2010, 19:24
Сообщение #71
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
почитай отзывы, по ссылкам, которые я выложил, к тому же на десятки есть альтернативные "климат-контроли" и более точные, эско вроде бы по отзывам хороший, поищи статью, как его на калину ставили+поддержку кондиционера.
Djony23
сообщение 23.10.2010, 11:41
Сообщение #72
Пользователь №: 33820
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:серебр. сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
А если попробовать поместить датчик температуры на радиатор отопителя и отсюда уже регулировать температуру вручную краником печки?
Сообщение отредактировал Djony23 - 23.10.2010, 19:58
StreetRider
сообщение 23.10.2010, 16:49
Сообщение #73
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
У меня стоит САУО 2170 (3 крутилки). Моторчик справляется на ура. Правда я еще не подключал датчик температуры (нужен жесткий потолок).
Andrei476
сообщение 25.10.2010, 12:43
Сообщение #74
Из: Ростов-на-Дону
StreetRider а моторчик у тебя стоит какой от 10 или 2170?
dim-mon
сообщение 25.10.2010, 16:30
Сообщение #75
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Моры 2170 и 2110 обсалютно разные и не только внешни. 2110 это обычный мотор с редуктором, а 2170 это шаговый двигатель.
я уже второй год собираюсь собрать вот такое простенькое устройство, точнее оно собрано но не установлено. Кран от волги поставлен, а вот сам терморегулятор все никак не соберусь установить
В двух словах. Как показала практика температура на СУОС выставляется один раз и в дальнейшем ее не регулируешь. Поэтому можно собрать очень простое устройство в качестве датчика используется DS1821, програмируется на любую желаемую температуру и порядок clapping.gif
более подробно тут смотрим http://www.vovka.sv19.com/index.php?vs=11&idp=72
Сообщение отредактировал dim-mon - 25.10.2010, 16:39
Павлуха
сообщение 25.10.2010, 18:48
Сообщение #76
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нужно,что бы схемой можно было задавать разные пороги,а тут один и как ты себе это представляешь?)
ЗЫ:На логике или компараторе собери и не мучайся).
dim-mon
сообщение 25.10.2010, 19:22
Сообщение #77
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
у друг на десятке как выставил одну температуру, так ее и не трогает уже хрен знает сколько, по градуснику в салоне получается около 20гр. Так что считаю что бы не вешать разные кнопочки и индикаторы для регулировки, одно из удачных решений
Andrei476
сообщение 27.10.2010, 7:33
Сообщение #78
Из: Ростов-на-Дону
У меня есть блок управления 2170 как мне объяснили на авторынке он подходит к десяткам типа ''ЕВРО'' и я хотел узнать моторедуктор десяточный поймет этот блок или нет, или нужно брать привод заслонки от 2170?
dim-mon
сообщение 27.10.2010, 18:28
Сообщение #79
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Возможно на
, стоят моторедукторы от 2170.
Andrei476
сообщение 28.10.2010, 5:47
Сообщение #80
Из: Ростов-на-Дону
Вот это я и хочу узнать чтобы с двумя не экспериментировать, а то с лишними 450р не очень хочется расставаться!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:38
