2 страниц V  < 1 2
> "Звон" передних тормозных колодок, ЗАДОЛБАЛО!! Кто как борется?
Evgen813
сообщение 29.8.2010, 22:17
Сообщение #21
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
я к чему веду, с безопасностью шутить не надо, если у тебя не раздвигают, то не факт что у другого тоже не будут раздвигать, все машины разные, даже если их собрали с интервалом в 5 минут.
на днях попробую поставить самые дорогие колодки, сразу отпишусь о результатах
Сообщение отредактировал Evgen813 - 29.8.2010, 22:18
сообщение 29.8.2010, 22:28
Сообщение #22
Да у меня стоят обыкновенные "чайки",я ж говорю.Ну а сдуру,как известно,можно и ... сломать.Я всегда следую принципу:чего не понимаю и не знаю,туда не лезу.
Evgen813
сообщение 29.8.2010, 22:34
Сообщение #23
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
сообщение 29.8.2010, 22:36
Сообщение #24
Пружины цилиндры раздвинуть не смогут, поменяй цилиндры и звон пропадет, или я чего-то не понимаю... dntknw.gif
Evgen813
сообщение 29.8.2010, 22:45
Сообщение #25
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
у меня цилиндры новые стоят, сёдня был на ТО, разница между передними колёсами всего 1%. тут проблем нет. эффективность 1.81 на правом и 1.82 на левом. ТОшник сказал всё путём. а вот колодки старые, звенели очень сильно, поменял, звону стало меньше. сам поражаюсь, но ещё это может быть чисто русской проблемой с запчастями.
Lakmous
сообщение 30.8.2010, 15:54
Сообщение #26
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Я б и рад, только у меня один цилиндрик выбивается из суппорта, а другой приварен (вроде как вылит вместе с суппортом)!! И вот этот, который приварен заклинило нафиг!! Выходные ушли пока выдолбал поршни из цилиндров, нулевочкой сделал зеркало, потому как и в цилиндре и на поршне от кольца такой "налет" был что мама не горюй!! В общем после чистики, замены колец, манжет и прокачки все тихо!!! ИМХО проблема была в закисших цилиндрах и больших зазорах между поршнем и колодкой, отчего колодка произвольно перемещалась по пальцу и тарахтела!!
В азбуке написано что зазор между тормозным диском и тормозной колодкой не более 0,1 мм, при этом зазор между поршнем тормозного цилиндра и тормозной колодкой тоже 0,1 мм. Вот они сейчас именно такие....
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!
Gypsus
сообщение 30.8.2010, 18:26
Сообщение #27
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Цитата(Sancho_SP @ 27.8.2010, 0:57) *
Мнэм, а имеет значение, какой стороной ставить эти самые "чаечки"? Как бэ есть же два варианта установки.
вооот. ИМХО тут собака весьма вероятно зарыта.. у меня тож дзенькало в левом суппорте.. В один день залез, и не обнаружив ничего сильно подозрительного - перевернул пружинки - звон пропал :)
Evgen813
сообщение 5.9.2010, 18:35
Сообщение #28
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
тоесть ты хочешь сказать что поставил пружынки не между колодок а снаружи???
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:53
