Гость_Веталь_* |
![]() Проезжающие ![]() |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 597 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Наблюдаеться провал на малых оборотах.... Сменил уже два карбюратора...
Регулировка зажигания приводит к уменьшению но начинают пальчики цикатить... |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Зубильный солекс(в стоке) ваащще не катит на классику с обьемом больше 1.3.
Посмотрите на экспортные машинки 2104,05,07 - там стоял Солекс 21053 (двиг 1.5 и выше) и 21051 (двиг. 1.2-1.3). В 21053 большие диффузоры 23*24, а в 21051 большие диффузоры 23*23. А в зубильном 2108 - большие диффузоры 21*23. Внимание вопрос - почему инженеры и разработчики ставили совершенно иные карбы на классику, если солекс 2108,21083 уже работали на зубилах? Ниииипаанятно!!!! ![]() |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Сегодня поставил новый карб-21053, до этого стоял 2108. Разница видна сразу: авто стало динамичней и двигатель работает как часы. Очень доволен.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2007 Пользователь №: 1656 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Помогите исправить ошибку. на двигло 1.3 по совету карбюраторщика поставил 53 солекс. резвости не додал зато жрет как камаз 14л.вместо обычных 10.
Помогите исправить ошибку. на двигло 1.3 по совету карбюраторщика поставил 53 солекс. резвости не додал зато жрет как камаз 14л.вместо обычных 10. попробуй поставить туда жиклеры, кулачок УН, распылитель УН от солекса 51 - он на 1.2- 1.3 мотор. Или уменьшай топливные жиклеры(или увеличивай воздушные), проверь, а возможно и уменьши уровень бенза в поплавковой камере. 14л на стоковом моторе - 100% неотрегулированый карб |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 28.12.2007 Из: Череповец Пользователь №: 1919 Машина:21063 Цвет:202 слоновая кость Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Та же беда жрёт и всё тут... Хз чё делать... Может это из-за отстутствия БУ ЭПХХ?
Цитата Может это из-за отстутствия БУ ЭПХХ? неа! ЭПХХ даст очень не существенную экономию, где-то 300-500грамм на сотку. Регулируйте свои карбы...... |
Народ... Ткните носом, где найти тарировочные данные карб-а 21053-...-20 для двигателя 1300... Пол нета облазил нету ниде... Правда с мобилы не удобно но такие вот дела...
Вопрос еще вот какой... Может быть такой расход большой из-за сильно открученного болта качества... Я его крутил пока не пропали провалы при нажатии на газ... Ибо: жклеры все гуд, эпхх алякает холостой не выше 600 об/мин, да и манера вождения у меня спокойная 60-70 кн ч... Единственное что остается это качество... Поправьте меня если я не прав...
Народ... Ткните носом, где найти тарировочные данные карб-а 21053-...-20 для двигателя 1300... Пол нета облазил нету ниде... Правда с мобилы не удобно но такие вот дела... 1кам/2кам ГТЖ - 105.2/110 ГВЖ - 150/135 Эмульс.трубка - ZD/ZC Распылитель УН - 35/40 Кулачок УН - №4 Цитата Может быть такой расход большой из-за сильно открученного болта качества... Я его крутил пока не пропали провалы при нажатии на газ... конечно!!! Провал убирается Ускорительным Насосом, а именно кулачком и распылителем УН |
С динамикой понятно что будет если заменить распылитель и кулачок... По стандарту распылитель ун в 21053-...-20 - 45/40, другой можно найти, а вот продаются ли кулачки в рем. комплектах? Или отдельно? Для их замены нужно будет карб-р снимать я так полагаю, это не вопрос, по что делать если кулачка н. 4 нету? Извините что сплошным текстом... И еще такое вот... Завернул сегодня болт качества полностью машина заглохла, отвернул на 2-2.5 оборота и соответственно и количество добавил... Цмырк её... Завелась... Стабильных 600 держит... Резко газу даю и отпускаю а она плавно так опускается к положенным 600. Васт ист дас и как влияет на расход? С озоном такого не было сколько я его не крутил и по тому не наю...
Сообщение отредактировал CasteL - 31.12.2007, 1:59 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Карб ДААЗ 21083 (спорт) это 24х26. Слышал его изготавливают путем небольшой доработки солекса 2141.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до 24Х26 или 25Х27. Зачем, покупая кооперативные детали, сделанные через Ж, платить барыгам.
По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до 24Х26 или 25Х27. Зачем, покупая кооперативные детали, сделанные через Ж, платить барыгам. Просто не у всех руки заточены под нужным углом или просто нету времени и возможности ковырять карб. Вот для этого и нужны барыги, чтоб заполнить промежуток между хочу и могу |
Шахид Магамедов, твое мнение поп поводу моих планов? :)
У меня двигатель 21011 (1300 см3). Стоит Солекс 2108-1107010. Недавно купил распредвал Нуждин 10,5 и думаю что карбюратор надо слегка доработать. Думаю Сделать так: Большие диффузоры: 23х24 Носики 40/40 Кулачок УН №4 1 кам. 110(топливо) 155(воздух) 2 кам. 115(топливо) 135(воздух) |
Цитата Стоит Солекс 2108-1107010. Недавно купил распредвал Нуждин 10,5 и думаю что карбюратор надо слегка доработать. Карб просто необходимо доработать!!! Цитата Большие диффузоры: 23х24 хорошо! Цитата Носики 40/40 Зачем??? Штатный ведь 35/40 должен стоять. Его хватит! А если будет мало ставь 45/40 Цитата Кулачок УН №4 хорошо! Цитата 1 кам. 110(топливо) 155(воздух) 2 кам. 115(топливо) 135(воздух) Что-то мне кажется не схавает мотор эту комбинацию. Хотя могу ошибаться. Нужно экскриментально подбирать жиклеры! Для этого необходимо в крышке карба рассверлить отверстия, чтоб жиклеры можно было выворачивать без снятия крышки!!! |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 13.3.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2638 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смешанном цикле, карб 083, новый, это нормально? Хотя машинка резвее стала, тапку давлю не так часто, на первой камере ежжу.... Регулировал всяко, не помогает. Щас думаю с жиклерами поиграть, может посоветуйте модельный ряд:) Еще вопрос, есть возможность расточить деффузоры, может этим тоже занятца? Гулять так, гулять, а то такой расход не очень радует, хотя б 10л по городу.
Сообщение отредактировал Вo/lk - 30.4.2008, 9:48 |
Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смешанном цикле, карб 083, новый, это нормально? Хотя машинка резвее стала, тапку давлю не так часто, на первой камере ежжу.... Регулировал всяко, не помогает. Щас думаю с жиклерами поиграть, может посоветуйте модельный ряд:) Еще вопрос, есть возможность расточить деффузоры, может этим тоже занятца? Гулять так, гулять, а то такой расход не очень радует, хотя б 10л по городу. 12 это норм! Точить диффузоры=увеличивать пропускную способность=увеличивать производительность системы=увеличивать мощщу=увеличивать расход. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 14:43 |
