17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
wassup
сообщение 19.6.2010, 22:43
Сообщение #141
Пользователь №: 33490
Сегодня поставил себе акустическую полку.
Честно говоря думал будет попроще.
Много гемора было с подгонкой. Кто-то писал, что надо быть осторожным с размерами, как бы не сделать её меньше, вот я и парился, отрезал по чуть чуть всё время. В итоге отрезал раз 20.
Затем вырезал в ней отверстия под динамики (решил поставить какие-то 3Wege, были ещё пионеровские, но т.к. у них магнит меньше, приберёг их для передних дверей).
Посадил на клей шумку, которая лежала под заводской полкой. Материал типо войлока, ножом зараза режется очень хреново.
Вырезал отверстия и в шумке.
Обтянул карпетом. Купил всё таки карпет, т.к. полотно канвы в магазине нашёл за 420р., а карпет в автомагазине стоил 20 рублей за 10сантиметров шириной 1.4. Взял 40см, отдал 80 рублей, это при том, что везде он стоит порядка 370р.
Геморно так же было вырезать отверстия в металле под магниты динамиков. Купил пилку по металлу для лобзика за 60р. и тут же её сломал, так и не доделав до конца. Пришлось сверлить и выбивать зубилом.
В итоге всё встало, получилось довольно таки симпатично, динамиков само собой не видно. Сначала хотел заморочиться и наклеить сетку от пластиковых ящиков под карпет, дабы защитить динамики на всякий пожарный, а потом забил на это и впринципе не зря - карпет довольно таки плотный материал, если его хорошенько натянуть, так что динамик можно повредить, если только целенапрвленно ткнуть в него гвоздём, а для этого ещё надо знать где он :)
Полка кстати встала с трудом, плюс я закрепил её на 6 саморезов к стандартным усикам, просверлив в них отверстия, так что вандалам придётся очень постараться, чтобы её отодрать.
Со стороны багажника картина получилась не из приятных) Опасно свисают куски металла, что опять таки усложняет жизнь пионерам, которые решат потревожить колонки, хотя думаю из багажника их всё равно не открутишь.
В общем вот такие пироги. Завтра попробую поставить магнитолу.
mmm1976
сообщение 21.6.2010, 5:57
Сообщение #142
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Не знаю...чего там мучительного...металл вырезается лобзиком и ножницами. Легко и непринужденно. Я под 8" вырезал с полчаса примерно не торопясь. Металл резал по магниту, или по диффузору?
wassup
сообщение 23.6.2010, 0:22
Сообщение #143
Ножниц не было.
Вырезал под магниты, но на днях вырезал всё нафиг с запасом болгаркой, теперь динамики встают на ура.
dbdb
сообщение 12.8.2010, 10:29
Сообщение #144
Пользователь №: 34169
Цвет:голубой
посмотрел...все понравилось.....еще бы размеры самой полки бы...а то боюсь сделать ее больше(((. Зараннее спасибо
voron333
сообщение 30.8.2010, 16:01
Сообщение #145
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,обновите фото,ото не работают ссылки:(
dolor
сообщение 30.9.2010, 18:07
Сообщение #146
Пользователь №: 39013
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1982
Блин ребят кубите спициальную полку назад мучений меньши и затраты примерно такиеже,можно выпроть и повысите и мучится не надо)))
mmm1976
сообщение 1.10.2010, 5:12
Сообщение #147
Цвет:сафари
НОРМАЛЬНЫХ полок в продаже нет. Есть только фуфло ширпотребное. Если делать е нормально, то в продаже она будет стоить весьма значительно. А то, что просто бросается на место штатной- это не акустическая полка, а просто фанерка с карпетом. Про полки "с подиумами" я вообще молчу...
Wedalmai
сообщение 3.10.2010, 18:11
Сообщение #148
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Согасен на все 100, скажу более если и делть полку то под нормальные динамики...
ivan174
сообщение 7.10.2010, 16:33
Сообщение #149
Из: магнитогорск
Пользователь №: 39217
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Абсолютно согласен. Совсем недавно делал себе полку, предварительно узнав ее цену в магазине. 1200р без подиумов. мне обошлась в 300. покупал только карпет, остальное уже было. получилось как то вот такПрикрепленный файл  Фото0104.jpg ( 378.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
Wedalmai
сообщение 7.10.2010, 18:54
Сообщение #150
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Молодец! Акуратно сделал!!! Только объясните мне, нафига в задней полке подиумы? big_boss.gif
mmm1976
сообщение 8.10.2010, 5:23
Сообщение #151
Цвет:сафари
И мне, и мне...
ivan174
сообщение 8.10.2010, 8:24
Сообщение #152
Из: магнитогорск
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
По сути это был просто эксперимент.
Зато сразу видно, что стоит не родная обтянутая полка, а нормальная акустическая))))))
mmm1976
сообщение 8.10.2010, 8:42
Сообщение #153
Цвет:сафари
Ну а подиумы-то зачем?))) Сделал бы просто на ровной поверхности...толку даже больше будет.
С подиумами, кстати, это НЕ нормальная)))
Сообщение отредактировал mmm1976 - 8.10.2010, 8:42
$aNiTaR
сообщение 8.10.2010, 9:51
Сообщение #154
Из: ZVL 52RUS Заволжье
Пользователь №: 37876
Цитата(trezve_nik @ 11.5.2009, 11:33) *
а вот так это выглядит сейчас!!!
Вообще загорелось, полку а выпелю, самое главное из каково материала делать эту полку, а куда подключать лампочки ?
ivan174
сообщение 8.10.2010, 11:45
Сообщение #155
Из: магнитогорск
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Нормальная. Меня устраивает.
mmm1976
сообщение 8.10.2010, 12:50
Сообщение #156
Цвет:сафари
Главное, что устраивает.
Но больше так не мучайся)))
Wedalmai
сообщение 19.10.2010, 12:33
Сообщение #157
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
oleggg884
сообщение 21.10.2010, 15:54
Сообщение #158
Пользователь №: 38866
Машина:21065
Цвет:white
Год Выпуска: 2001
я се такую сделал
7 родная полка+фанера+монтажка+шпакля+эпоксидка+клей и карпет
mmm1976
сообщение 24.10.2010, 12:42
Сообщение #159
Цвет:сафари
О...опять холмы...Может кто-то хоть скажет, зачем оно надо?
Wedalmai
сообщение 24.10.2010, 18:59
Сообщение #160
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 14:28
