3.9.2010, 20:23
#2121
Так, я правильно все понял?
1) Если сопротивление определенное - значит один плюс другой минус 2) Если сопротивление бесконечно - контакты ничего общего не имеют 3) Если сопротивление около 0 - плюс и плюс или минус и минус. И как среди них управляющий на магнитолу найти? И еще, допустим там 2 плюса, 2 минуса, 1 управляющий. А оставшийся шестой контакт что тогда, пустой? |
3.9.2010, 20:37
#2122
Так, я правильно все понял? 1) Если сопротивление определенное - значит один плюс другой минус 2) Если сопротивление бесконечно - контакты ничего общего не имеют 3) Если сопротивление около 0 - плюс и плюс или минус и минус. И как среди них управляющий на магнитолу найти? И еще, допустим там 2 плюса, 2 минуса, 1 управляющий. А оставшийся шестой контакт что тогда, пустой? Звони их все по вертикали,они скорей все так запаралеллены. Если Remote нет,звони его относительно минуса(gnd) ЗЫ:Прозвони и выложи результаты,станет более понятней. Сообщение отредактировал Павлуха - 3.9.2010, 20:38 |
3.9.2010, 20:39
#2123
У меня мультиметр в гараже, это осложняет дело...
3.9.2010, 21:28
#2124
... И еще, допустим там 2 плюса, 2 минуса, 1 управляющий. А оставшийся шестой контакт что тогда, пустой? Или я чего-то не понимаю... На разъеме имеются надписи: +12V, Rem, GND, над теми контактами которые им должны соответствовать. Я так думаю, что верхний ряд запараллелен с нижним, для подключения второго устройства или для увеличения площади контактов. Это можно проверить тестером. Или посмотреть разъем который остался в Хонде. Средний контакт Rem подключить к синему проводу магнитолы (для активной антенны). |
3.9.2010, 21:31
#2125
Да это то я знаю, куда что тянуть...
В общем, всем спасибо, разберусь. Осталось достать мультиметр или фишку с Хонды... |
3.9.2010, 21:32
#2126
... И еще, допустим там 2 плюса, 2 минуса, 1 управляющий. А оставшийся шестой контакт что тогда, пустой? Или я чего-то не понимаю... На разъеме имеются надписи: +12V, Rem, GND, над теми контактами которые им должны соответствовать. Я так думаю, что верхний ряд запараллелен с нижним, для подключения второго устройства или для увеличения площади контактов. Это можно проверить тестером. Или посмотреть разъем который остался в Хонде. Средний контакт Rem подключить к синему проводу магнитолы (для активной антенны). Так а мы о |
3.9.2010, 21:33
#2127
Имхо,проще проследить по проводам в Хонде,куда что идет.Делов на 20 мин.
3.9.2010, 22:19
#2128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 14.8.2010 Из: SaratoFF, 64 Пользователь №: 36650 Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120 Цвет:серебристый))) Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин а не подойдет ли к этому разьему питания на усилке обычный разветвитель для питания компьютерных видеокарт
3.9.2010, 22:25
#2129
А хрен его знает. Где то он у меня валялся...
3.9.2010, 22:46
#2130
Ну такой... Короче 6-ти пиновый папа а от него отходит две мамы "молекс", я даже такой покупал дополнительно. Стоит не больше 30 р, мож он подойдет... Очень сильно похож...
3.9.2010, 22:48
#2131
3.9.2010, 23:02
#2132
![]() Нашелся. Но расключен он сааавсем не так... |
3.9.2010, 23:05
#2133
3.9.2010, 23:06
#2134
От видеокарты. Шнурок доп.питания, по всей видимости. На другом конце разъем под фишку типа тех какими на винчестеры и дисководы питание подводится.
3.9.2010, 23:09
#2135
Фишки по-переставлять и пойдет... В буфер входит?
3.9.2010, 23:10
#2136
Ну если он подходит к разьемчику, то сама судьба велела ножиком от него молексы отрезать, зачистить и прикрутить то что надо)
3.9.2010, 23:12
#2137
В саб входит. Клемки переставить я не пойму как, уж больно тонкие... Там тож язычки такие как на автомобильных или как? Чем их там поддеть?
Отрезать никогда не поздно, зато бывает рано. |
3.9.2010, 23:13
#2138
3.9.2010, 23:19
#2139
Не выходят. Или не туда тыкаю.
3.9.2010, 23:22
#2140
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:02 |
