29.8.2010, 22:17
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
я к чему веду, с безопасностью шутить не надо, если у тебя не раздвигают, то не факт что у другого тоже не будут раздвигать, все машины разные, даже если их собрали с интервалом в 5 минут.
на днях попробую поставить самые дорогие колодки, сразу отпишусь о результатах Сообщение отредактировал Evgen813 - 29.8.2010, 22:18 |
29.8.2010, 22:28
#22
я к чему веду, с безопасностью шутить не надо, если у тебя не раздвигают, то не факт что у другого тоже не будут раздвигать, все машины разные, даже если их собрали с интервалом в 5 минут. на днях попробую поставить самые дорогие колодки, сразу отпишусь о результатах Да у меня стоят обыкновенные "чайки",я ж говорю.Ну а сдуру,как известно,можно и ... сломать.Я всегда следую принципу:чего не понимаю и не знаю,туда не лезу. |
29.8.2010, 22:34
#23
зачот.
29.8.2010, 22:36
#24
Пружины цилиндры раздвинуть не смогут, поменяй цилиндры и звон пропадет, или я чего-то не понимаю...
29.8.2010, 22:45
#25
у меня цилиндры новые стоят, сёдня был на ТО, разница между передними колёсами всего 1%. тут проблем нет. эффективность 1.81 на правом и 1.82 на левом. ТОшник сказал всё путём. а вот колодки старые, звенели очень сильно, поменял, звону стало меньше. сам поражаюсь, но ещё это может быть чисто русской проблемой с запчастями.
30.8.2010, 15:54
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Пружины цилиндры раздвинуть не смогут, поменяй цилиндры и звон пропадет, или я чего-то не понимаю... dntknw.gif Я б и рад, только у меня один цилиндрик выбивается из суппорта, а другой приварен (вроде как вылит вместе с суппортом)!! И вот этот, который приварен заклинило нафиг!! Выходные ушли пока выдолбал поршни из цилиндров, нулевочкой сделал зеркало, потому как и в цилиндре и на поршне от кольца такой "налет" был что мама не горюй!! В общем после чистики, замены колец, манжет и прокачки все тихо!!! ИМХО проблема была в закисших цилиндрах и больших зазорах между поршнем и колодкой, отчего колодка произвольно перемещалась по пальцу и тарахтела!! В азбуке написано что зазор между тормозным диском и тормозной колодкой не более 0,1 мм, при этом зазор между поршнем тормозного цилиндра и тормозной колодкой тоже 0,1 мм. Вот они сейчас именно такие.... ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!! |
30.8.2010, 18:26
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Мнэм, а имеет значение, какой стороной ставить эти самые "чаечки"? Как бэ есть же два варианта установки. вооот. ИМХО тут собака весьма вероятно зарыта.. у меня тож дзенькало в левом суппорте.. В один день залез, и не обнаружив ничего сильно подозрительного - перевернул пружинки - звон пропал :) |
5.9.2010, 18:35
#28
Мнэм, а имеет значение, какой стороной ставить эти самые "чаечки"? Как бэ есть же два варианта установки. вооот. ИМХО тут собака весьма вероятно зарыта.. у меня тож дзенькало в левом суппорте.. В один день залез, и не обнаружив ничего сильно подозрительного - перевернул пружинки - звон пропал :) тоесть ты хочешь сказать что поставил пружынки не между колодок а снаружи??? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:40 |
