11.8.2010, 20:11
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Братцы, приобрел 20 см (5*4) светодиодной ленты (LED ribbon (103) 12V RTW3-5000E Blue (водонепрониц.)). Дошло дело до монтажа, и тут я застрял... Нашел в сети статью, прочел, теперь думаю как ставить...
11.8.2010, 20:25
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Братцы, приобрел 20 см (5*4) светодиодной ленты (LED ribbon (103) 12V RTW3-5000E Blue (водонепрониц.)). Дошло дело до монтажа, и тут я застрял... Нашел в сети статью, прочел, теперь думаю как ставить... ![]() ставь как обычно-впаяйся в старый цоколь от лампочки подсветки бардачка и не парься!у людей такими полосками сд приборы подсвечиваются и никто ни чё дополнительно не устанавливал.а лучшеб конечно взял такие,они понадёжнее
29.8.2010, 22:42
#23
Все спаял... Не горит, блин...
29.8.2010, 22:45
#24
14.11.2010, 8:25
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2010 Из: Р Бурятия Пользователь №: 41613 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сделал себе так: Купил полосу светодиодов.....Стоит 200 р - 120 см.......Отрезал от нее 18 см.......И припоял два провода.........- кинул от кнопки,а + от часов.......Что бы если в гараже залезти не надо было включать зажигание........Если надо фотки выложу......
27.11.2010, 12:27
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28688 Машина:VAZ-2106 Цвет:Нептун Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а я тупо белый светодиод
Кол-во скачиваний: 166в стандартный цоколь всунул и доволен! светит отлично, вечером фотку выложу |
27.11.2010, 17:50
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Все спаял... Не горит, блин... стопицот полярность. Я себе делал (на первой странице есть фото моего бардачка) все чики-поки. И лампочку заменил. Купил как у Kolyn. Завтра тоже сделаю питание не от включения зажиги, а от часов. Реально удобнее, когда стоит незаведенная машина, а тебе надо залезть в бардачок, но там темень. |
10.12.2010, 20:07
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 166в стандартный цоколь всунул и доволен! светит отлично, вечером фотку выложу +милиардстопитсот тысяч!))) я тоже хотел светодиодную полоску туда поставить типа фирмы "маяк" или еще ченить" нашел случайно обычный белолунный светодиод прям как на твоей фотке..вставил и светит вообще нормал! все видно отлично и не надо ниче сверлить и городить) а вот на счет полки под бардаком это да. там через тумблер выведу подсветку..диода 2-3 сделать..и хватит) а то иногда ченить ищешь а там темно как у негра))))) |
30.12.2012, 15:44
#29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, у меня проблемы с ентой самой подсветкой, нужны электрики.
Сообщение отредактировал Ermolinlex - 30.12.2012, 15:47 |
30.12.2012, 17:35
#30
Выручайте. + там идет с оранжевого провода.Концевиком разрывается минус.Если ты подключил на корпус концевика,то так и будет.Лучше всего,взять лампу стоковую,стоящую ранее,разбить и припаять провода,которые пустить на ленту.Да и питание советую брать не стоковое(от зажигания),а от прикуривателя,например.Свет будет зажигаться всегда,не зависимо от зажигания. |
30.12.2012, 20:10
#31
+ там идет с оранжевого провода.Концевиком разрывается минус.Если ты подключил на корпус концевика,то так и будет.Лучше всего,взять лампу стоковую,стоящую ранее,разбить и припаять провода,которые пустить на ленту.Да и питание советую брать не стоковое(от зажигания),а от прикуривателя,например.Свет будет зажигаться всегда,не зависимо от зажигания. Да "+" оранжевый провод, идёт от кнопки аварийки. А какая разница: в цоколь впаяться или мимо него провода раскидать? А с прикуривателя это мысль, чёт я даже и не подумал. |
11.1.2013, 10:52
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.3.2011 Из: АРКрым Пользователь №: 48383 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
... А какая разница: в цоколь впаяться или мимо него провода раскидать? ... если брать провода не от цоколя, получится постоянный свет: Проблема собственно вот в чём: закрываю бардачёк - горит. Думаю концевик не донажимается. Открываю, жму концевик пальцем - горит. Короче я уже не такой довольный, точнее уже очень разочарованный, часа полтора пытаюсь разобраться где копать, ну никак она не реагирует на концевик. Промучился, плюнул на это дело пока и пошёл домой, просить совета у Вас товарисчи. Выручайте. а вот к цоколю, для того чтобы "плюс" на нем был постоянно(а не габаритный) подвести или от прикуривателя, или аварийки, или часов. По-крайней мере я так понял проблему...ИМХО. |
27.11.2013, 14:13
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35064 Машина:2106 Цвет:белый 202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите как вытащить лампочку из цоколя,пробывал не получается,боюсь поломать.Заранее благодарен!!!
27.11.2013, 15:40
#34
Она чуть нажимается и проворачивается, потом вытягивается.
27.11.2013, 16:19
#35
![]() Кусок светодиодной ленты+провод+цоколь штатной лампочки |
27.11.2013, 16:31
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
+резистор 20-30 Ом для надёжности
27.11.2013, 16:39
#37
14.12.2013, 23:02
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: михаид Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2013 Пользователь №: 85313 Машина:vaz 2106 Цвет:босфор Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
14.12.2013, 23:40
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
я в патрон засунул диодную лампу белого цвета. В глаза не бьет - в бардачке все видно.
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 14.12.2013, 23:40 |
17.12.2013, 18:42
#40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Наклеил сверху светодиодную ленту белую, прикрепил контакты к коцневику, всё провёл аккуратно чтоб видно небыло, горит так ярко, будто сундук пандоры открываешь ))) я доволен
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 20:52 |
