29.8.2010, 22:16
#21
29.8.2010, 22:19
#22
29.8.2010, 22:19
#23
Думаю лучше просто не забывать их включать.
29.8.2010, 22:23
#24
29.8.2010, 22:28
#25
29.8.2010, 22:31
#26
Тем более на встречу тебе едут машины с вкл. светом, как можно забыть .
29.8.2010, 22:38
#27
29.8.2010, 22:40
#28
29.8.2010, 22:49
#29
как можно забыть . Тут,скорей,приоритет сделан на выключение,что бы не забывать ближний при стоянке,но остаются еще одна проблемма-габариты))) Габариты за ночь посадят АКБ? Нет,не посадят.А вобще как у вас был,вечно выключать забывал,уже и своих напрягал,чтоб не забывали |
29.8.2010, 22:51
#30
Габариты за ночь посадят АКБ? Если везде лампочки,а регулятор яркости приборки выкручен на МАХ,то это порядка 5А. Умножаем на время стоянки,ну часов 8 к примеру,итого 40А*ч.Емкость своего АКБ,думаю,знают все.))) Сообщение отредактировал Павлуха - 29.8.2010, 22:52 |
29.8.2010, 23:14
#31
А как долго можно держать зажигание включенным? Для БСЗ и КСЗ? (не заводя двигатель)
29.8.2010, 23:18
#32
30.8.2010, 5:37
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
А как долго можно держать зажигание включенным? Для БСЗ и КСЗ? (не заводя двигатель) В режиме III =стоянка= горит только приборка, хоть несколько суток, питания на катушку НЕТ. Хоть БСЗ хоть КСЗ. А габариты, если сделать светодиодные (как у меня), и на панели приборов сменить лампочки накаливания тоже на светодиоды, то гореть могут суток 10. и еще совет из практики работы с релюшками лучше использовать не дискретные клеммы (их качество оставляет желать лучшего, норовят соскочить) использовать колодку под реле Изменить можно и всю бортовую автоматику, заменить релюшки на транзисторы и микропроцессоры. Акцент сделан =по минимому=, чтобы если что то вернуть обратно. Клемы соласен слетают, поджимаю когда придётся. |
30.8.2010, 7:47
#34
ООО! Полезная штука. Хотел задавать вопрос, как это делается, а не пришлось.
Статья полезная, от себя добавлю, что светодиоды на самом деле экономят энергию, и можете абсолютно не заморачиваться на том, что АКБ сядет, если сменить: подсветку багажника и бардачка, подсветку приборов+все контрольные лампы, габариты, подсветку номера на светодиоды и будет вам счастие, когда с утра вы обнаружите, что забыли выключить габариты. Правда бюджет многоват. Еще одно маленькое напоминание - эта весч, чтобы не забыть выключить свет, а не включить, напомню, что заводить с включенным ближнем крайне не рекомендуется: срок службы ламп в этом случае сократится в разы, я уж молчу про нагрузку на АКБ. |
30.8.2010, 20:16
#35
В нормальных машинах о невыключенном свете или габаритах начинает пищать такой противный звук
30.8.2010, 20:27
#36
И думаю , когда садишся на сиденье , и под попой кнопка, и пищит пока свет не включишь, встал и не пищит.
30.8.2010, 21:27
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
В нормальных машинах о невыключенном свете или габаритах начинает пищать такой противный звук я взял релюху такую звуковую от Форда скорпио.... один контакт подключен к зажиганию (при открытой двери и включенном зажигании пищит) второй контакт с габаритам (при выключенном зажигании и включенных габаритах при открытии двери пищит) можно взять за 50рур в магазине звуковой повторитель поворотов и приделать его так же к габаритам и/или зажиганию |
30.8.2010, 22:00
#38
Пищалки,релюшки,зачем?
С кнопки габаритов скинуть зеленый провод,а на место него подключить с 15к замка зажигании(можно с кнопки обогрева стакла перевычку сделать,если такая имеется или с 9 преда,от приборов и тд).Получится тоже самое,что и предлагает автор,только никаких реле городить не надо. Более разумно,по моему,сделать отключение цепей(габариты,ближний и тд)при постановке на охрану. |
30.8.2010, 22:12
#39
30.8.2010, 22:14
#40
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 23:38 |
