25.2.2009, 18:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.2.2009 Из: томск Пользователь №: 9096 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот собственно то о чём я и говорил.выкладываю чертеж деталей для установки подшипника москвич 2141(переднего) на ступицу ВАЗ2101-07.размеры подшипника больше чем у переднего ВАЗ2108.следовательно и потенциальные нагрузки на узел так же выше.и не надо снимать кулаки так как они не требуют никакой дополнительной обработки.http://rapidshare.com/files/202402859/____________1.jpg.html
Нашёл журнал,который у вас искал.Передний подшипник от 2141 намного больше,чем передний от 08, и данные детали не требуют снятия поворотного кулака с машины для всяких там доработок. Вот картинки.Кому надо могу выслать отдельно с нормальным качеством.
Кол-во скачиваний: 1773 |
26.2.2009, 15:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
простите йа немного не в теме а в чём фишка такова устройства?
26.2.2009, 15:45
фишка в том что больше не надо будет регулировать зазоры в подшипниках
и узел будет работать гораздо надёжнее. |
27.2.2009, 9:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Cтупицу надо точичь с нуля или родную можно доработать?
27.2.2009, 13:58
новую
17.3.2009, 10:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 11025 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
vovochkaa, сбросьте пожалуйста чертежи в личку. Надо сделать данный вариант.
Думаю, ничего лучшего нет для решения этого больного вопроса - ступичные подшипники классики. Спасибо. |
17.3.2009, 16:38
Тут можно прочитать больше: http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=1443
17.3.2009, 18:28
Не так всё просто! Проблема со ступичными подшипниками давняя и не такая простая, как вам кажется. То, что продают в магазинах брак 100%, потому что нет в России станков, способных выполнить операцию - сделать ролик подшипника бочкообразным. Будете покупать - обратите внимание, приложив внешнюю часть подшипника к ролику. Обратите внимание на транспорт, передние оси многих машин в масляных потеках. Можно было бы, я давно собирался, заменить роликовые на шариковые, но даже тяжелой серии подшипников по аналогии нужно больше 3-х штук, по данным справочника. Вы можете легко заменить роликовые на аналогичные шариковые ничего не перетачивая. На сезон хватит.
12.8.2009, 14:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2267 Машина:2106 1,6 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Кинь мне чертеж пожалуйста на мыло
21.10.2009, 9:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.8.2009 Пользователь №: 18056 Машина:07 Цвет:Белый Год Выпуска: 05 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне тоже если можно в личку
3.1.2010, 1:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 31.12.2009 Из: Луганск, Украина Пользователь №: 24234 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне тоже если можно в личку ставил себе с 08 модели в сборе с подшипником, точил только переходные втулки, теперь супер, езжу иногда до 160км/ч, и нормально. Мне тоже если можно в личку ставил себе с 08 модели в сборе с подшипником, точил только переходные втулки, теперь супер, езжу иногда до 160км/ч, и нормально. а главное, ступица один к одному. |
3.1.2010, 19:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 19836 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот собственно то о чём я и говорил.выкладываю чертеж деталей для установки подшипника москвич 2141(переднего) на ступицу ВАЗ2101-07.размеры подшипника больше чем у переднего ВАЗ2108.следовательно и потенциальные нагрузки на узел так же выше.и не надо снимать кулаки так как они не требуют никакой дополнительной обработки.http://rapidshare.com/files/202402859/____________1.jpg.html Нашёл журнал,который у вас искал.Передний подшипник от 2141 намного больше,чем передний от 08, и данные детали не требуют снятия поворотного кулака с машины для всяких там доработок. Вот картинки.Кому надо могу выслать отдельно с нормальным качеством. Скинь,пожалуйста,мне на мыло.Заранее благодарен. |
4.1.2010, 21:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
выложите чертеж на форум!!!если не трудно)))или на мыло)))
28.1.2010, 0:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 25832 Машина:Ваз 21051 Цвет:черный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Скиньте чертеж на мыло Valinyrov@inbox.ru . Заранее благодарен!!!
1.2.2010, 14:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 19150 Машина:aaa Цвет:123 Год Выпуска: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
Удалил
Сообщение отредактировал Santa - 10.11.2015, 10:03 |
3.2.2010, 21:16
о каком чертеже речь? восьмерочный или москвичевский?
2.3.2010, 11:55
21.3.2010, 12:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 27655 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(vovochkaa @ 25.2.2009, 21:13)
Вот собственно то о чём я и говорил.выкладываю чертеж деталей для установки подшипника москвич 2141(переднего) на ступицу ВАЗ2101-07.размеры подшипника больше чем у переднего ВАЗ2108.следовательно и потенциальные нагрузки на узел так же выше.и не надо снимать кулаки так как они не требуют никакой дополнительной обработки.http://rapidshare.com/files/202402859/____________1.jpg.html Нашёл журнал,который у вас искал.Передний подшипник от 2141 намного больше,чем передний от 08, и данные детали не требуют снятия поворотного кулака с машины для всяких там доработок. Вот картинки.Кому надо могу выслать отдельно с нормальным качеством. кинь мне на мыло пожалуйсто. Proxx32rus@mail.ru Заранее блогодарен |
5.4.2010, 11:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 27663 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот собственно то о чём я и говорил.выкладываю чертеж деталей для установки подшипника москвич 2141(переднего) на ступицу ВАЗ2101-07.размеры подшипника больше чем у переднего ВАЗ2108.следовательно и потенциальные нагрузки на узел так же выше.и не надо снимать кулаки так как они не требуют никакой дополнительной обработки.http://rapidshare.com/files/202402859/____________1.jpg.html Нашёл журнал,который у вас искал.Передний подшипник от 2141 намного больше,чем передний от 08, и данные детали не требуют снятия поворотного кулака с машины для всяких там доработок. Вот картинки.Кому надо могу выслать отдельно с нормальным качеством. Скинь пожалуйста мне тоже. vovan17@bigmir.net Заранее благодарен. Сообщение отредактировал vovan17 - 5.4.2010, 11:15 |
11.4.2010, 21:09
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6071 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы тоже хотел увидеть чертежи, заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 22:33 |
