93 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
сообщение 29.8.2010, 15:28
Сообщение #321
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 15:53) *
Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 15:11) *
на не заведенном закручиваешь полностью качество (по часовой стрелке) и откручиваешь его на 1,5-2 об. Заводишь. Количеством выставляешь 800 об. и качеством сначало закручивая, как только двиг пошел в разнос выкручиваешь его до тех пор, пока не закончится тряска и выставляешь об 800-900 количеством. Газуешь и смотришь, как ведет себя двиг. Плохо, заново играешься болтами. Перед этим не забудь выставить зажигание.
З.Ы. количество крутишь по часовой стрелки (закручиваешь) - количество топлива увеличивается.
с качеством как обычно: закручиваешь - обедняешь смесь.
Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 15:36) *
короче качество было почти закручено, 1 оборот тока был, количества покрутил на 2 оборота по часовой, обороты поднялись, ехать стала хуже, подёргивалась и тд umnik2.gif
выкручивай количество (против часовой), тем самым ты уменьшишь количество топлива и выкрути на 0,5-1 об. качества. Ты увеличил количество, тем самым перелив стал еще больше, отсюда и поддергивания
спс !
попробую, отпишусь что получилось
"З.Ы. количество крутишь по часовой стрелки (закручиваешь) - количество топлива увеличивается."
ты не ошибся ? ))
PS завтра заеду к карбюраторщику бывшему, он пускай помудрит )))
ещё вопрос:
если куплю НОВЫЙ 053 карб, такая же ерунда будет ??
StreetRider
сообщение 29.8.2010, 16:01
Сообщение #322
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
спс !
ты не ошибся ? ))
ещё вопрос:
нет, не ошибся, именно так. Когда закручиваешь количество, болт давит на тягу дросельной заслонки и приоткрывает ее, это же Солекс. smile.gif 053 все равно надо будет регулировать. А расход будет зависеть от нажатия на тапку, но по трассе думаю можно уложиться в 7 л.
сообщение 29.8.2010, 16:45
Сообщение #323
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
спс !
ты не ошибся ? ))
ещё вопрос:
не особо борзо езжу, кручу 3000-3200, бывает и больше но редко, на озоне скока бы не крутил почти всегда расход держался по мин, кстати вот какие свечи были с озоном:
StreetRider
я уже перелопатил стока инфы это ппц, %70 за 053 а %30 за 083, даже сами конструктора ДААЗ отвечали на вопрос какой лучше карб, они ответили что на классику только 053...
StreetRider
сообщение 29.8.2010, 19:49
Сообщение #324
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
StreetRider
у меня 053 на 1,6. Правильно они тебе и ответили)) как купил авто, стоял тоже 083, потом заменил его на 053 и никапельки не пожалел, ибо 083 душил двиг.
сообщение 30.8.2010, 9:02
Сообщение #325
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
StreetRider
воо, пример уже есть ))
какой расход и как едит ??
Сообщение отредактировал NeonKIR - 30.8.2010, 9:11
Misha065
сообщение 30.8.2010, 17:05
Сообщение #326
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
С завода ставят 053. Плюсы Солекса появилась динамика, расход топлива неувеличился, но и неуменьшился(терь приятно топить тапку)). Из минусов пока, элэктромагнитный клапан лучше ставить родной, чуствителен к чистоте топлива, вот вроде и все минусы. Могу сказать одно машинка на Солексе становится живее)))
сообщение 31.8.2010, 13:19
Сообщение #327
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
парни вот что я увидел сняв черепашку:
zipper1203
сообщение 31.8.2010, 14:05
Сообщение #328
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Цитата(NeonKIR @ 31.8.2010, 14:19) *
если ты про призакрытую заслонку подсоса,то да!жрать будет.при этом вторая камера работать не будет.
сообщение 31.8.2010, 14:56
Сообщение #329
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
StreetRider
сообщение 2.9.2010, 6:28
Сообщение #330
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Расход 8-9 в смешанном цыкле, едет бодрее, чем на 083.
Как я уже писал выше, я не пожалел, что его поставил заместо 083. Решать только Вам, быть или не быть. Но я бы поставил, что я и сделал 3 года назад.
Gedd
сообщение 5.10.2010, 18:04
Сообщение #331
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
расточил сегодня диффузеры на 08 солексе почти 24х26 и получился вопрос:
должна ли быть эта дырка?
не пойму что это, толи я с асточкой накосячил толи это две маленькие дырочки
подскажите народ!
rotor
сообщение 7.10.2010, 14:32
Сообщение #332
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
подскажите:
новый солекс 053 сток, писюн от нивы, вторая камера закрыта полность.
неровный ХХ достал, эл.маг. клапан завернуть до конца не даёт карб, как только до конца заверну начинает капать бенз с диффузора 1 камеры, из-за этого капания движок колбасит - сильно обороты прыгают 1000-1500, стягиваю проводок с эл.маг. клапана движок глохнет.
уровень в поплавковой камеры правильный, игла Unicar , жиклер ХХ 40.
стоит чуток открутить эл.маг.клапан обороты взлетают до 1500, капание с диффузора прекращается, удаётся добиться ровного ХХ, движок слегка раскачивает из стороны в сторону, обороты как вкопанные стоят 900, если скинуть проводок с эл.маг. клапана обороты падают до 500-600, но движок не глохнет.
сообщение 7.10.2010, 15:15
Сообщение #333
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(rotor @ 7.10.2010, 18:32) *
подскажите:
Ну все правильно, сильно открыта ДЗ, вступает в действие ГДС. Нужно прикрыть ДЗ винтом количества и добавить качества. ЭМК должен быть закручен до упора (без фанатизма).
Gedd
сообщение 7.10.2010, 16:32
Сообщение #334
Из: В-Пышма
Машина:21060
Цвет:мираж №280
подскажите народ!
ну что никто не знает?? я уже карб поставить хочу, а боюсь)))
Сантей
сообщение 7.10.2010, 22:27
Сообщение #335
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Имея опыт эксплуатации разных карбов на разных движках ваз,предлагаю следущую классификацию,ИМХО,конечно-
Озон 2105,Солекс 21081(83)и модификации-ОВОЩИ.малые диаметры дифов не дают никакого толку даже на низах-у меня 24*24 на 1500 тянет на 40 км на 4 передаче с парой 4,1.нужно только настроить.ставить эти карбы следует людям,фанатично экономящим бензин...ну литр секономите..
Озон 2107,Солекс 21053,Вебер 2101 и модификации-КАРБЫ.едут неплохо,едят нормально.на верхах не фонтан.
Солекс 21073,2141,Вебер 2106-Ураганы.едут на все бабки.жрут чуть больше,но заслуженно.
По надежности лидер-Вебер.годами можно не ремонтировать,не чистить.жрут больше всех.
Улыбаюсь с того,что пишут Солекс на 1500 нельзя!!МОЖНО И НУЖНО!просто разрежения,создаваемого пихлом 1500 не хватает,чтобы ГДС 1 камеры вовремя вступала в работу,отсюда маленькие провалы на низах.жиклеры 115 1 камеры и 120 2 камеры топливные,155-135 воздушные,4 номер лапы ускорительного насоса сделает из этого карба ураган на верхах и даст эластичность снизу.расход 10 л/100км.Много-смотрим выше...
Mad_Doc
сообщение 7.10.2010, 23:11
Сообщение #336
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
подскажите народ!
всё нормально. Просто этих дыр не было видно. они были под сужением диффузора.
Яков
сообщение 10.11.2010, 23:11
Сообщение #337
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Раньше когда ездил на озоне нагара на свечах вообще не было. Щас поставил солекс 053 (восстановленный Московским карбюраторным заводом из солекса 083). Карб был идеально чистый и вроде как настроенный(после установки подкрутил лишь ХХ винтом кол-ва). Проблема в том что появился черный бархатистый нагар не свечах. Причем на всей свече... и на изоляторе, и на электродах. Ничего в машине не менял со времен озона.( имею ввиду зажигание, провода, свечи все те же.) Понимаю что нагар этот от слишком богатой смеси....но что-то не решаюсь лезть крутить винт кач-ва..вдруг дело не в нем и он действительно нормально настроен с завода, а я только собью. Кто что посоветует?
kolobok
сообщение 10.11.2010, 23:33
Сообщение #338
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Завод не настраивал карб под ТВОЙ двигатель, потому регулировка холостого хода обязательна. Это в полной мере относится и к новым карбюраторам.
tuner
сообщение 10.11.2010, 23:40
Сообщение #339
Пользователь №: 6913
жиклеры нужно проверить какие стоят
Яков
сообщение 10.11.2010, 23:46
Сообщение #340
Из: Тула
ну видимо придется всетаки. потому как ладно бы только свечи черные, так еще и расход не радует...
по тарировкам как я понимаю должны быть те что для 21053 карба?
и не может быть еще проблема эта из-за неверного уровня в поплавковой камере? как его проверить и отрегулировать то на солексе?
Сообщение отредактировал Яков - 10.11.2010, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:54
