408 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 31.8.2010, 21:20
Сообщение #2101
Тоже не занимался, но в магнитоле есть выход на сабвуфер.
И функция управления ним, по крайней мере в моей так.
BASIL
сообщение 31.8.2010, 22:02
Сообщение #2102
Из: Казань
Пользователь №: 2497
Цвет:Мурена 377
Цитата(NeonKIR @ 31.8.2010, 10:42) *
таргет это зеленые, ред это премиер
сообщение 31.8.2010, 22:06
Сообщение #2103
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Хорошо, если есть выход на магнитоле... я боюсь что нету... вот будет абыдна...
Хотя, у меня есть мафон Mystery, новенький, который не успели на 2111 поставить. Вот только опасаюсь что он будет сильно хуже играть чем моя пионерка... его то по цене выбирали а не по качеству...
сообщение 31.8.2010, 22:09
Сообщение #2104
Пробуй, сравнивай.
сообщение 31.8.2010, 22:19
Сообщение #2105
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Посмотрим. С звуковыми проводами более или менее ясно. Питание как? На нем есть разъем типа как разъем питания нынешних игровых видеокарт... как бы его расключку узнать?
сообщение 1.9.2010, 21:11
Сообщение #2106
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Сними крышку и глянь на дорожки платы после разъёма. Обычно + идёт сначала на предохранитель, а потом уже на всю схему через фильтр помех (катушечка и мордатый электролит), дорожка должна быть одна из самых толстых... На крайняк, должна быть надпись, типа +Vcc ... Павлуха может доходчивей расскажет smile.gif
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 22:28
Сообщение #2107
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На подобие 6 pin,как дополнительное на видюхе?
У разьема этого + и - должен подписаны быть.
Контакты там обьеденены,определить можно прозвонкой(мультиметром)или по печати.
Вход должен на тюльпанах быть,у него должен быть встроенный фильтр НЧ и подключать можно с линейного выхода магнитолы,если нет отдельного на саб.
сообщение 2.9.2010, 7:18
Сообщение #2108
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да, 6.
Подписаны + и -. Один слева другой справа. Вот только шесть не восемь, поровну на лево-право не делится...
Вход на тюльпанах. И именно за наличие выхода под тюльпаны на магнитоле я и беспокоюсь.
сообщение 2.9.2010, 8:25
Сообщение #2109
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Enkei @ 2.9.2010, 8:18) *
Да, 6.
На мафоне по любому линейный выход есть..... вот низкочастотный отдельно крайне редко бывает (на моей есть) ...... так што подключить к магнитоле проблем нет...... хотя может и переходник понадобится......
Ты панеть подключений сфотай ......
сообщение 2.9.2010, 9:08
Сообщение #2110
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На магнитоле есть 1 линейный выход. Кстати, и на старой и на новой их по одному. Хватит?
Панель подключения саба сфоткать? Ща. До магнитолы надо дойти, разобрать бороду, вынуть... влома.
В принципе, не откажусь если кто-то желает объяснить все эти кнопочки и разъемчики как для тупых...
сообщение 2.9.2010, 18:51
Сообщение #2111
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вот нашел тебе микро инструкцию:
"Порядок подключения
1. Короткий минусовой провод присоедините на корпус автомобиля не далеко от места расположения сабвуфера.
2. Плюсовой провод с предохранителем проложите непосредственно до аккумулятора и присоедините к его положительной клемме.
Внимание: Перед началом установки необходимо вынуть предохранитель из держателя и вставить обратно только после окончания всех подключений.
3. Тонкий управляющий провод проложить к магнитоле и присоединить к проводу управления активной антенной или дополнительным усилителем.
4. Уточните, есть ли на магнитоле линейные выходы.
а) Если линейные выходы есть, то при помощи двойного экранирован ного кабеля с RCA разъёмами (тюльпанами) присоедините линейный выход магнитолы к линейному входу сабвуфера.
б) Если линейных выходов нет, то подключитесь параллельно к любой паре динамиков (передних или задних) при помощи входа "высокого уровня". Одну пару проводов параллельно правому динамику, другую параллельно левому. Основное правило: "одноцветные"
провода присоединять на "-" динамиков, а "двухцветные"  на "+" динамиков.
5. Регулятор баса установите рядом с водителем и при помощи черного кабеля с "телефонными" разъёмами присоединить к сабвуферу.
6. Закрепите корпус сабвуфера к спинке заднего сидения или к полу багажника."
Комментарии по пунктам
П.п. 1-3: разъем Power. Rem - это тонкий провод по п.3. Остальные должно быть понятно: +12V (п.2) и GND (п.1).
Регуляторы: GAIN - уровень громк., L.P.E. - регулировка частоты среза, BASS - басс smile.gif
Тюльпаны (RCA) - линейный вход (п.4а).
Разъем Remote - п.5
Разъем High Input - п.4б.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2010, 18:52
coolax
сообщение 2.9.2010, 19:50
Сообщение #2112
Из: SaratoFF, 64
Пользователь №: 36650
Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Ты б лучше в инете распиновку поискал, так вернее будет. На сайте производителя наверняка электронная версия паспорта есть, а там все написано будет. Пы.Сы. Мистери совсем не гуд, уши пухнуть будут от такого звука))) Этож чистокровный Китай
Сообщение отредактировал coolax - 2.9.2010, 19:52
сообщение 2.9.2010, 21:02
Сообщение #2113
Из: Москва ЮВАО
..... Этот ящик кстати можно и к выходам колонок подключить..... там слева Hi input написано..... можно туда провода от колонок подключить...... , а разъемы можно компьютерные взять и к ним провода подпоять..... разъемы стандартные......
сообщение 2.9.2010, 21:05
Сообщение #2114
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да не будет ничего пухнуть. В хонде все нормально играло. Да и все кого я знаю с мистерями катаются, хуле, дешево...
А на сайте нет ничего, сам офигел. Придется видимо ждать хонду из сервиса и смотреть как там сделано...
Я так понимаю, выходы под тюльпаны у меня есть хотя бы в единичном экземпляре, т.е. пара. Как раз на саб. Зачем тогда параллельно колонкам делать?
сообщение 2.9.2010, 21:16
Сообщение #2115
Из: Москва ЮВАО
Ну это как вариант, на случай если линеек нет.....
сообщение 2.9.2010, 21:28
Сообщение #2116
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нашлась и инструкция... сраный клочок бумаги на котором ни схем, ни расключки... только порядок действий что после чего втыкать. Умники, мля.
Павлуха
сообщение 3.9.2010, 0:28
Сообщение #2117
Из:
Цитата(Enkei @ 2.9.2010, 22:28) *
Нашлась и инструкция... сраный клочок бумаги на котором ни схем, ни расключки... только порядок действий что после чего втыкать. Умники, <censored>.
Вызванивай питание,в разьеме некоторые контакты могут быть не задействованы,подключай через тюлпаны и пробуй,не будет работать,будем разбираться с управлением(Remote)
coolax
сообщение 3.9.2010, 0:39
Сообщение #2118
Из: SaratoFF, 64
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Да китайцы молодцы))))) А у меня дружан как то на обум умеет подключать.... Я за ним следил следил, чо да как он там делает и все равно нефига не увидел))) Он мне мафон за 5 сек подрубил, ток до этого я плюсовой сам пробросил прям с АКБ через отдельный флажковый предохранитель
сообщение 3.9.2010, 8:14
Сообщение #2119
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А с мафонами то все просто... из них провода выходят, а они цвета стандартного...
Павлуха
сообщение 3.9.2010, 19:34
Сообщение #2120
Из:
Цитата(Enkei @ 3.9.2010, 9:14) *
Берешь мультиметр,ставишь на измерение сопротивления® пределом до 200 Ом,и звонишь контакты разьема Power.Если сопротивление стремится к 0(кз)контакты будут общими.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:59
