12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
>  Тахометр, все глюки
Олег
сообщение 23.2.2010, 21:39
Сообщение #41
Пользователь №: 154
Год Выпуска: 1999
Цитата(Rocker @ 19.12.2009, 14:47) *
С наступлением 20-ти градусных морозов начал подглючивать тахометр. "На холодную" не работает вообще, но через полчаса, через час после езды и прогрева (видимо) начинает показывать обороты. Причем может показывать нормально (в смысле правильно), а может и раза в два меньше. Может поработать минут десять, а потом опять отрубиться... Провода от трамблера и катушки зажигания (точнее там, где провод к ним подходит) подергал, вроде номально. Сам электрик, понимаю, что это не проверка, но дерганье проводов на контакт вроде не влияет. Может накрылся сам тахометр. Есть ли какие способы проверки его в домашних условиях.
Проверить контакты и предохранители!!!
Сообщение отредактировал Олег - 23.2.2010, 21:39
azarnik
сообщение 24.2.2010, 18:25
Сообщение #42
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
Попробуй ещё одну "проверку" постучи по нему, если повлияет, то где-то контакт дешевит
xantys
сообщение 27.2.2010, 23:56
Сообщение #43
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
У меня тоже самое с датчиком топлива и температуры было постукиваеш все нормально становится когда вскрыл обнаружил окисленные контакты
ВаНеК
сообщение 1.3.2010, 23:28
Сообщение #44
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
окислы на контактах или масса...
Skript
сообщение 11.3.2010, 0:24
Сообщение #45
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Черный массовый провод за щитком приборов проверь, он с кольцом на конце, на нем плохой контакт.
xantys
сообщение 19.3.2010, 17:42
Сообщение #46
Из: Дзержинск
На днях установил БСЗ и тахометр сошел с ума fool.gif при включение зажигания стрелка тахометра резко уходит из нижней крайней точки в верхнюю и обратно и сам тахометр врет на 1500-1800 оборотов и стрелка постоянно плавает хотя обороты в норме. Может тахометр сгорел cray.gif хотя подключил всё вроде правильно
сообщение 19.3.2010, 18:08
Сообщение #47
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Значит, у тебя тахометр старого образца. Требутся модернизировать или купить новый. Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=212737
apik2
сообщение 8.8.2010, 19:07
Сообщение #48
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Здравствуйте! Наконец то нашел время разобраться с тахометром. Проблема в том что стрелка лежит на 0. У меня была еще одна приборка снял оттуда тахометр поставил такая же симптом. С чего начать копать? Подскажите откуда идет провод на тахометр?
Извените причину нашел - окисленный контакт на катушке!
TheDrDisel
сообщение 8.8.2010, 20:14
Сообщение #49
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
denischel
сообщение 15.8.2010, 18:01
Сообщение #50
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите вот у меня тоже проблемка стрелка тоже на 0 лежит но причина наверно всетаки не в контактах, так как я его даже разберал но наявных признаков не работы не увиделно есть нюанс на кочках он бывает все таки вкл, или когда по нём трошки постучиш он тоже может вкл а на кочках опять выкл что может быть подскажите, я бы купил новый но пока денег нет((((((
TAXI
сообщение 15.8.2010, 20:59
Сообщение #51
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
и у меня небольшая проблемка с тахом. Он занижает обороты. Если стукнуть по нем то обороты подымаются но потом опять падают. Очевидно плохой контакт, но вопрос где????
denischel
сообщение 15.8.2010, 23:09
Сообщение #52
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
вот вот что то похожее и у меня только у меня ваше лежит на 0 ((
Viper100
сообщение 27.8.2010, 20:47
Сообщение #53
Пользователь №: 28187
Машина:Ваз 2106
Вот моя трабла-Поставил БСЗ и тахометр подключил через кондер всё работало.Сегодня поставил нормальный тахометр и он не работает\при больших оборотах стрелка поднимается\.Кто знает подскажите
Nikolas70
сообщение 28.8.2010, 10:42
Сообщение #54
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Попробуй убрать кондер.
Viper100
сообщение 29.8.2010, 17:21
Сообщение #55
Машина:Ваз 2106
Кондёра нет сейчас стоит новый тахометр и при 60 км\ч он показывает 1000 оборотов
denischel
сообщение 29.8.2010, 17:48
Сообщение #56
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
у меня другой прикол тахометр то работает то нет, завожу вроде работает проедусь трошки и все на 0 как отрезало(((, но вот заметил если по нём трошки постучать или по кочкам проскачить может опять вкл, провода все смотрел вроде нор, контакты на нём тоже вроде норм а вот выделуется, что подскажите
thaler
сообщение 30.8.2010, 16:45
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 29164
такая же ерунда месяц езжу по стеклу тахометра постучишь работает то сам начинает своей жизнью жить правда показывает правильно может сам уже накрывается может у кого было, подскажите неохото 8 сотен отдавать
VAZ-74
сообщение 30.8.2010, 17:16
Сообщение #58
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
А у меня прикол в том что когда заводиш стрелка на 8 тыш падыет значит напряжение приходит лечится ударом по панели и хватает минуты на 2-3 а потом стрелка опять валится на 8000.
Owl777
сообщение 31.8.2010, 15:24
Сообщение #59
Из: Украина
Пользователь №: 33067
Цвет:оранжевый
Блин, такая ж фигня!
Завожу - на максимум стрелка ложиться и дальше даже на холостых так остаётся.
Снял, разобрал, перепроверил все элементы по схеме (транзисторы, диоды, конденсаторы), вроде всё рабочие.
VAZ-74
сообщение 31.8.2010, 15:49
Сообщение #60
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Попробуй может заработать только не на долго.Дед говорит со 2 года покупки так ирундит уже все привыкли без него ездить на слух.Просто волнует то чтоб не замкнуло оканчательно так ведь и сгореть можно grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:55
