31.8.2010, 21:20
#2101
Тоже не занимался, но в магнитоле есть выход на сабвуфер.
И функция управления ним, по крайней мере в моей так. |
31.8.2010, 22:02
#2102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 571 Регистрация: 29.2.2008 Из: Казань Пользователь №: 2497 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
31.8.2010, 22:06
#2103
Хорошо, если есть выход на магнитоле... я боюсь что нету... вот будет абыдна...
Хотя, у меня есть мафон Mystery, новенький, который не успели на 2111 поставить. Вот только опасаюсь что он будет сильно хуже играть чем моя пионерка... его то по цене выбирали а не по качеству... |
31.8.2010, 22:09
#2104
Пробуй, сравнивай.
31.8.2010, 22:19
#2105
Посмотрим. С звуковыми проводами более или менее ясно. Питание как? На нем есть разъем типа как разъем питания нынешних игровых видеокарт... как бы его расключку узнать?
1.9.2010, 21:11
#2106
Посмотрим. С звуковыми проводами более или менее ясно. Питание как? На нем есть разъем типа как разъем питания нынешних игровых видеокарт... как бы его расключку узнать? Сними крышку и глянь на дорожки платы после разъёма. Обычно + идёт сначала на предохранитель, а потом уже на всю схему через фильтр помех (катушечка и мордатый электролит), дорожка должна быть одна из самых толстых... На крайняк, должна быть надпись, типа +Vcc ... Павлуха может доходчивей расскажет |
1.9.2010, 22:28
#2107
Посмотрим. С звуковыми проводами более или менее ясно. Питание как? На нем есть разъем типа как разъем питания нынешних игровых видеокарт... как бы его расключку узнать? На подобие 6 pin,как дополнительное на видюхе? У разьема этого + и - должен подписаны быть. Контакты там обьеденены,определить можно прозвонкой(мультиметром)или по печати. Вход должен на тюльпанах быть,у него должен быть встроенный фильтр НЧ и подключать можно с линейного выхода магнитолы,если нет отдельного на саб. |
2.9.2010, 7:18
#2108
Да, 6.
Подписаны + и -. Один слева другой справа. Вот только шесть не восемь, поровну на лево-право не делится... Вход на тюльпанах. И именно за наличие выхода под тюльпаны на магнитоле я и беспокоюсь. |
2.9.2010, 8:25
#2109
Да, 6. Подписаны + и -. Один слева другой справа. Вот только шесть не восемь, поровну на лево-право не делится... Вход на тюльпанах. И именно за наличие выхода под тюльпаны на магнитоле я и беспокоюсь. На мафоне по любому линейный выход есть..... вот низкочастотный отдельно крайне редко бывает (на моей есть) ...... так што подключить к магнитоле проблем нет...... хотя может и переходник понадобится...... Ты панеть подключений сфотай ...... |
2.9.2010, 9:08
#2110
На магнитоле есть 1 линейный выход. Кстати, и на старой и на новой их по одному. Хватит?
Панель подключения саба сфоткать? Ща. До магнитолы надо дойти, разобрать бороду, вынуть... влома. ![]() В принципе, не откажусь если кто-то желает объяснить все эти кнопочки и разъемчики как для тупых... |
2.9.2010, 18:51
#2111
На магнитоле есть 1 линейный выход. Кстати, и на старой и на новой их по одному. Хватит? Панель подключения саба сфоткать? Ща. До магнитолы надо дойти, разобрать бороду, вынуть... влома. В принципе, не откажусь если кто-то желает объяснить все эти кнопочки и разъемчики как для тупых... Вот нашел тебе микро инструкцию: "Порядок подключения 1. Короткий минусовой провод присоедините на корпус автомобиля не далеко от места расположения сабвуфера. 2. Плюсовой провод с предохранителем проложите непосредственно до аккумулятора и присоедините к его положительной клемме. Внимание: Перед началом установки необходимо вынуть предохранитель из держателя и вставить обратно только после окончания всех подключений. 3. Тонкий управляющий провод проложить к магнитоле и присоединить к проводу управления активной антенной или дополнительным усилителем. 4. Уточните, есть ли на магнитоле линейные выходы. а) Если линейные выходы есть, то при помощи двойного экранирован ного кабеля с RCA разъёмами (тюльпанами) присоедините линейный выход магнитолы к линейному входу сабвуфера. б) Если линейных выходов нет, то подключитесь параллельно к любой паре динамиков (передних или задних) при помощи входа "высокого уровня". Одну пару проводов параллельно правому динамику, другую параллельно левому. Основное правило: "одноцветные" провода присоединять на "-" динамиков, а "двухцветные" на "+" динамиков. 5. Регулятор баса установите рядом с водителем и при помощи черного кабеля с "телефонными" разъёмами присоединить к сабвуферу. 6. Закрепите корпус сабвуфера к спинке заднего сидения или к полу багажника." Комментарии по пунктам П.п. 1-3: разъем Power. Rem - это тонкий провод по п.3. Остальные должно быть понятно: +12V (п.2) и GND (п.1). Регуляторы: GAIN - уровень громк., L.P.E. - регулировка частоты среза, BASS - басс Тюльпаны (RCA) - линейный вход (п.4а). Разъем Remote - п.5 Разъем High Input - п.4б. Сообщение отредактировал Mitka - 2.9.2010, 18:52 |
2.9.2010, 19:50
#2112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 14.8.2010 Из: SaratoFF, 64 Пользователь №: 36650 Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120 Цвет:серебристый))) Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Посмотрим. С звуковыми проводами более или менее ясно. Питание как? На нем есть разъем типа как разъем питания нынешних игровых видеокарт... как бы его расключку узнать? Ты б лучше в инете распиновку поискал, так вернее будет. На сайте производителя наверняка электронная версия паспорта есть, а там все написано будет. Пы.Сы. Мистери совсем не гуд, уши пухнуть будут от такого звука))) Этож чистокровный Китай Сообщение отредактировал coolax - 2.9.2010, 19:52 |
2.9.2010, 21:02
#2113
На магнитоле есть 1 линейный выход. Кстати, и на старой и на новой их по одному. Хватит? Панель подключения саба сфоткать? Ща. До магнитолы надо дойти, разобрать бороду, вынуть... влома. ![]() В принципе, не откажусь если кто-то желает объяснить все эти кнопочки и разъемчики как для тупых... ..... Этот ящик кстати можно и к выходам колонок подключить..... там слева Hi input написано..... можно туда провода от колонок подключить...... , а разъемы можно компьютерные взять и к ним провода подпоять..... разъемы стандартные...... |
2.9.2010, 21:05
#2114
Да не будет ничего пухнуть. В хонде все нормально играло. Да и все кого я знаю с мистерями катаются, хуле, дешево...
А на сайте нет ничего, сам офигел. Придется видимо ждать хонду из сервиса и смотреть как там сделано... Я так понимаю, выходы под тюльпаны у меня есть хотя бы в единичном экземпляре, т.е. пара. Как раз на саб. Зачем тогда параллельно колонкам делать? |
2.9.2010, 21:16
#2115
2.9.2010, 21:28
#2116
Нашлась и инструкция... сраный клочок бумаги на котором ни схем, ни расключки... только порядок действий что после чего втыкать. Умники, мля.
3.9.2010, 0:28
#2117
Нашлась и инструкция... сраный клочок бумаги на котором ни схем, ни расключки... только порядок действий что после чего втыкать. Умники, <censored>. Вызванивай питание,в разьеме некоторые контакты могут быть не задействованы,подключай через тюлпаны и пробуй,не будет работать,будем разбираться с управлением(Remote) |
3.9.2010, 0:39
#2118
Цитата Нашлась и инструкция... сраный клочок бумаги на котором ни схем, ни расключки... только порядок действий что после чего втыкать. Умники, <censored>. Да китайцы молодцы))))) А у меня дружан как то на обум умеет подключать.... Я за ним следил следил, чо да как он там делает и все равно нефига не увидел))) Он мне мафон за 5 сек подрубил, ток до этого я плюсовой сам пробросил прям с АКБ через отдельный флажковый предохранитель |
3.9.2010, 8:14
#2119
А с мафонами то все просто... из них провода выходят, а они цвета стандартного...
Павлуха, эмм.... расскажи как питание вызванивать? |
3.9.2010, 19:34
#2120
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:18 |
