> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2008, 14:39
Сообщение #2101
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
  • Заменена задняя подвеска, усиленные штанги Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы. Резинки обычные, резиновые.
  • Заменены барабаны на БелМаг.
  • Установлен карбюратор Солекс 21053.
  • Установлен редуктор Паркс с главной парой 4.3
  • Установлено рулевое от 2107 АвтоВАЗ, новая рулевая трапеция Кедр Триал-спорт, замок зажигания от 2108 ДААЗ
  • Передняя подвеска. Усиленные рычаги и шаровые Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы
  • Передние тормозные диски и колодки АТЕ, ступицы Крафт, шланги Крафт, ГТЦ АТЕ2108, ВУТ ТМА 2108.
  • Двигатель 1600, установлена ГБЦ 21213 в сборе, р/в Динамика 113, рокера Пиленга, однорядная цепь, автонатяжитель Пилот.
  • Установлена 5КПП, сцепление, корзина и выжимной Oberkraft, ведомый диск ВИС 2121.
  • Установлена 2107 торпеда
  • Установлен впрыск, на Я7.2, на данный момент - попарно-параллельный. Сделаем из трамблера датчик фаз - будет фазированный, благо девайсы позволяют.
  • Установлен ксенон в ближний, 4300. Отрегулирован. Встречка еще не жаловалась
Актуальная конфигурация:
Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113.
Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток.
Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие.
Эволюция:
Салон:
Текущий подкапот:
Таз как есть надоел. Да быть экстриму =)
Планы:
Неопределенные.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34
- Enkei   Тазенваген Энкея   11.9.2008, 14:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже не занимался, но в магнитоле есть выход на са...   31.8.2010, 21:20
- - Enkei   Хорошо, если есть выход на магнитоле... я боюсь чт...   31.8.2010, 22:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пробуй, сравнивай.   31.8.2010, 22:09
- - Enkei   Посмотрим. С звуковыми проводами более или менее я...   31.8.2010, 22:19
|- - yanizz   Цитата(Enkei @ 31.8.2010, 22:19) Посмотри...   1.9.2010, 21:11
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 31.8.2010, 23:19) Посмотри...   1.9.2010, 22:28
- - Enkei   Да, 6. Подписаны + и -. Один слева другой справа. ...   2.9.2010, 7:18
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 2.9.2010, 8:18) Да, 6. Под...   2.9.2010, 8:25
- - Enkei   На магнитоле есть 1 линейный выход. Кстати, и на с...   2.9.2010, 9:08
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 2.9.2010, 10:08) На магнит...   2.9.2010, 18:51
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 2.9.2010, 10:08) На магнит...   2.9.2010, 21:02
- - coolax   ЦитатаПосмотрим. С звуковыми проводами более или м...   2.9.2010, 19:50
- - Enkei   Да не будет ничего пухнуть. В хонде все нормально ...   2.9.2010, 21:05
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 2.9.2010, 22:05) Я так пон...   2.9.2010, 21:16
- - Enkei   Нашлась и инструкция... сраный клочок бумаги на ко...   2.9.2010, 21:28
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 2.9.2010, 22:28) Нашлась и...   3.9.2010, 0:28
- - coolax   ЦитатаНашлась и инструкция... сраный клочок бумаги...   3.9.2010, 0:39
- - Enkei   А с мафонами то все просто... из них провода выход...   3.9.2010, 8:14
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 3.9.2010, 9:14) расскажи к...   3.9.2010, 19:34
- - Enkei   Так, я правильно все понял? 1) Если сопротивление ...   3.9.2010, 20:23
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 3.9.2010, 21:23) Так, я пр...   3.9.2010, 20:37
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 3.9.2010, 21:23) ... И еще...   3.9.2010, 21:28
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 3.9.2010, 22:28) Цитата(En...   3.9.2010, 21:32
- - Enkei   У меня мультиметр в гараже, это осложняет дело...   3.9.2010, 20:39
- - Enkei   Да это то я знаю, куда что тянуть... В общем, всем...   3.9.2010, 21:31
- - Ролакс   Имхо,проще проследить по проводам в Хонде,куда что...   3.9.2010, 21:33
- - coolax   Блин а не подойдет ли к этому разьему питания на у...   3.9.2010, 22:19
- - Enkei   А хрен его знает. Где то он у меня валялся...   3.9.2010, 22:25
- - coolax   Ну такой... Короче 6-ти пиновый папа а от него отх...   3.9.2010, 22:46
- - Павлуха   Вот он Может и подойдет   3.9.2010, 22:48
- - Enkei   Нашелся. Но расключен он сааавсем не так...   3.9.2010, 23:02
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 4.9.2010, 0:02) Нашелся. Н...   3.9.2010, 23:05
- - Enkei   От видеокарты. Шнурок доп.питания, по всей видимос...   3.9.2010, 23:06
|- - Mitka   Фишки по-переставлять и пойдет... В буфер входит?   3.9.2010, 23:09
- - coolax   Ну если он подходит к разьемчику, то сама судьба в...   3.9.2010, 23:10
- - Enkei   В саб входит. Клемки переставить я не пойму как, у...   3.9.2010, 23:12
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 4.9.2010, 0:12) Там тож яз...   3.9.2010, 23:13
- - Enkei   Не выходят. Или не туда тыкаю.   3.9.2010, 23:19
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 4.9.2010, 0:19) Не выходят...   3.9.2010, 23:22
- - Enkei   Нихера... Я уже злиться начинаю Что за мудило сде...   3.9.2010, 23:32
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 4.9.2010, 0:32) Нихера... ...   4.9.2010, 0:36
- - coolax   У меня в как то с компом была надобность продублир...   3.9.2010, 23:40
- - Enkei   Какая на фиг пайка, у меня руки под нее не заточен...   3.9.2010, 23:47
- - Enkei   Дак я ж не знаю еще какие нужные а какие ненужные....   4.9.2010, 11:22
- - Enkei   Весьма продуктивный день... Сменено: 1)Цилиндры в...   4.9.2010, 19:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   А еще и говорят-топорная робота.   4.9.2010, 20:09
- - Enkei   Она самая. Вот это то что я люблю =)) Реально, вы...   4.9.2010, 20:14
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 4.9.2010, 21:14) Пять целы...   4.9.2010, 22:37
- - STIK   Красиво получилось, однако. Молодец!!!   4.9.2010, 21:55
- - Enkei   Эм, вообще то еще ничего не получилось, я их тольк...   4.9.2010, 22:33
- - coolax   Это ты правильное дело затеял! Тормоза это гла...   4.9.2010, 23:43
- - Enkei   Да я их уже сменил...   5.9.2010, 10:07
- - Enkei   Покрасил ща суппорта. Классная краска попалась, оч...   5.9.2010, 11:15
- - STIK   А мне нравится сочетание старого с новым, старые с...   5.9.2010, 11:43
- - Enkei   А мне в общем то сочетание нового с новым больше н...   5.9.2010, 23:40
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 6.9.2010, 0:40) А мне в об...   6.9.2010, 19:09
- - Enkei   Всем пофиг?   6.9.2010, 12:25
- - ALEX_93   Супербл))   6.9.2010, 13:03
- - funof325   если б у меня было время на такую работу, в смысле...   6.9.2010, 15:00
- - coolax   Прикольно ты их конечно покрасил))) Но сам подумай...   6.9.2010, 16:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это все хорошо, ставить уже надо, высохли ?   6.9.2010, 21:25
- - Ролакс   Они за час уже высохли))кстати,эмаль жаростойкая?х...   6.9.2010, 22:11
- - Enkei   ALEX_93, спасибо =) funof325, зачистил я их наско...   6.9.2010, 22:59
- - Ролакс   На 2-ке задолбался я как то менять шланги Травят ...   6.9.2010, 23:37
- - coolax   Да... диски целочки вообще.... Тормоза наверное пр...   6.9.2010, 23:42
- - Enkei   Не, рычаг тож новый =) У меня левый ранее сменены...   6.9.2010, 23:57
- - Sprpddr   ...шайтанмобиль выходит)   7.9.2010, 7:07
- - Enkei   То ись?   7.9.2010, 10:05
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 7.9.2010, 13:05) То ись? ...   7.9.2010, 11:27
- - funof325   ну подвеска прямь как из инструкции по эксплуатаци...   7.9.2010, 10:58
- - Enkei   Тяги - Кедр Триал-спорт. Рычаг - Кедр Триал. В при...   7.9.2010, 11:07
- - funof325   Кедр-триал и ВИС, запомним на будущее...   7.9.2010, 11:19
- - Enkei   Спасибо на этом З.Ы. Продолжим старый спор, а? =)...   7.9.2010, 11:30
- - Enkei   Приболел я тут, блин. Юлька сегодня на права сдава...   8.9.2010, 14:08
- - Ролакс   Ну а сам то сдал уже?мне б надоело только копаться...   8.9.2010, 15:09
- - Enkei   Чувствую себя еще хуже. Зато Юлька наконец сдала...   8.9.2010, 18:21
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 8.9.2010, 19:21) Чувствую ...   8.9.2010, 18:33
- - Enkei   Постараюсь, спасибо Передал! =))   8.9.2010, 18:36
- - Enkei   Все споры здесь =)   9.9.2010, 11:04
- - zipper1203   Не придумал еще куда дисплей мпсз воткнуть?у меня ...   9.9.2010, 19:36
- - Enkei   На место пепельницы я его воткну.   9.9.2010, 19:37
|- - zipper1203   Цитата(Enkei @ 9.9.2010, 20:37) На место ...   9.9.2010, 23:32
- - Enkei   Да не должно быть проблем по идее. Жестянку я сам ...   10.9.2010, 0:10
- - STIK   Цитата(Enkei @ 10.9.2010, 4:10) Да, а еще...   10.9.2010, 10:32
- - Enkei   Спасибо =) Надо по этому поводу фонари новые поста...   10.9.2010, 11:18
- - coolax   А какие фонарики, задние?   10.9.2010, 20:16
- - Enkei   А что, фонарики есть и спереди? =)   10.9.2010, 20:39
- - coolax   Ну эт как посмотреть))))   10.9.2010, 20:52
- - Enkei   Был значится на радиорынке. Купил разъем этот к са...   12.9.2010, 5:02
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 12.9.2010, 9:02) Был значи...   12.9.2010, 6:29
- - Enkei   Warrior, когда я его поставлю, ты обязательно об э...   12.9.2010, 6:41
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 12.9.2010, 10:41) Warrior,...   12.9.2010, 7:36
- - yanizz   А почему именно 0.5мм2 ? Для нормальной раскачки и...   12.9.2010, 8:18
- - Enkei   Ну таковых не было, 0,75 все разобрали, взял что б...   12.9.2010, 9:05
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 12.9.2010, 10:05) Ну таков...   12.9.2010, 10:23
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 12.9.2010, 10:05) Ну таков...   12.9.2010, 11:43
- - Enkei   Мля, и куда девать этот моток? А, можно концевики ...   12.9.2010, 10:35
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 12.9.2010, 11:35) Мля, и к...   12.9.2010, 11:03
- - Enkei   И все же, Лех, логическое размышление: если у меня...   12.9.2010, 11:32
82 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 5:22
