14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
ETK
сообщение 16.8.2010, 22:02
Сообщение #161
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 36159
Машина:Ваз
Цвет:Темно синий
Ок! Спасиб! Еще вопросик если я на ней на море рвану - у меня семья там отдыхает (билетов нет - только Lux по 5000) а мне на машине в 2 000 туда обратно выдет от Ростова до Адлер! Так вот если я в ночь по холодку один без пассажиров и багажа туда - не убью двигатель? Понятно что со скоростью не более 90 и не в натяг! или лучше не рисковать? Сегодня покатался по городу вроди все ОК - нигде не подтикает, малеха только грется - но думаю надо подрегулировать зажигание!
Да и еще при выключении зажигания двиг. еще какоето время работает (дергается) и выключается - что это! Зажигание или свечи не те? хотя свечи оставили те же!
Mad_Doc
сообщение 16.8.2010, 22:41
Сообщение #162
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Бензин говно, либо УОЗ не тот.
ETK
сообщение 28.8.2010, 21:48
Сообщение #163
Из: Ростов-на-Дону
Машина:Ваз
Цвет:Темно синий
Съездил я на море на машине, к движку нареканий нет! Но когда собирали мотор - я привез новый карбюратор, все поставили ездила четко, расход мизерный по бензину!
В общем проблема такая, как забрал машину заводился без подсоса, поехали мы на Красную поляну на пару дней, в общем утром в горах было около 16 градусов - еле завелся!!! На подсосе клацал - 0, убрал полностью - завелся, вытягиваю глохнет, убрал на половину вроде около 1000 держалось, нажимаю на газ еле еле газует - троит! Прогрелась - подсос работает! Что может быть? Телескопическая тяга подклинивает или пусковое? Карб новый!
Kruzenwtern
сообщение 30.8.2010, 18:02
Сообщение #164
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток!
Вопрос таков - при первом самом запуске двига что нужно сделать, ну в смысле какие манипуляции провести?
Можт имеет смысл погонять его без заводки, так сказать на холодную?
П.С. Рукояткой двиг, после капиталки, проворачивается, но туго.
Evgen813
сообщение 30.8.2010, 20:41
Сообщение #165
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
сними кастрюлю и посмотри внимательно что как работает.
ну если проворачивается то думаю надо завести и погонять неспеша без нагрузги, дать прогреться. потом проехаться потихоньку на первой не давая высоких оборотов. а вообще в мурзилке должно быть расписано).
Kruzenwtern
сообщение 31.8.2010, 5:48
Сообщение #166
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
спасиб за инфу, а то мне тут нарасказывал один товарисч, что если буду заводить со стартера, может двиг заклинить o_0.
И еще вопросик - как быть с давлением масла в начальный момент заводки?
INVICTUS
сообщение 31.8.2010, 9:14
Сообщение #167
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Для начала можно выкрутив свечи потаскать немного машину на галстуке на 4 передаче, тока не быстро, и масло прогонит немного и двиг почуть притрется, а потом заводить уже и на холостых до полного прогрева дать поработать. Я так делал и уже 15 тысяч проехал после капиталки пока все в норме.
Kruzenwtern
сообщение 5.9.2010, 6:42
Сообщение #168
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
забыл отписаться.
так и сделали, завелась практически сразу, но тут вскрылась другая проблема-нет зарядки, когда снимал гену, он был рабочий терь не работает, плюс и аккамуль почему то перестал тянуть стартер, стартер рабочий.
Да и сам двигун как то не так работает, все вродь тихо, но работает оборотов 20 нормально, потом один оборот как бы подтраивает, потом опять, вопрос- может ли пробои в работе, быть из за плохого акб и отсутствия зарядки?
Radiovandal
сообщение 5.9.2010, 18:17
Сообщение #169
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Возник такой вопрос, в связи с тюнингом надо низ перетрясти. Тут возникла задача определится с ремонтным размером) Блок 21011 номинальный диаметр 79мм. Нутромера к сожалению нет... Замерил тем что было, т.е замер в верхнем поясе штангелем в поперечном и продольном направлении дал результат 79мм по всем котлам. Зазор поршень цилиндр в продольном направлении(вдоль блока) 0,1 мм в поперечном 0,15мм. В нижнем поясе 0,17 по обоим направлениям. Задиров на цилиндрах нет. Движок не капиталили, пробег почти 250 тык, компрессия примерн 10,5 по всем котлам, что занятно при таких зазорах) umnik2.gif Я так понимаю, что здесь первым ремонтом можно обойтись(79,4мм), прав ли я ? Просто поршневую заранее заказывать буду, и если надо будет поменять, то эт долго... Заранее пасиб ! friends.gif
tuner
сообщение 5.9.2010, 18:37
Сообщение #170
Пользователь №: 6913
главное чтоб на цилиндрах задиров глубоких небыло чтоб не перескочили через 0,4
Radiovandal
сообщение 5.9.2010, 18:42
Сообщение #171
Там даже ещё следы хона видно, кой где))) Пасиб, значит буду дрючить в первый ремонт)
ETK
сообщение 6.9.2010, 22:24
Сообщение #172
Из: Ростов-на-Дону
Машина:Ваз
Цвет:Темно синий
Сегодня возникла новая проблема - при заведении утром машины появлялся треск, который как заведется пропадал ! Пригнал машину где делали, разобрали стартер (был грешок на него), заводим - опять треск! В общем сняли крышку клап, .... блин клапан 4-го завис! Сняли голову, вынули клапан - он целый, только поршень слегка поцарапал 2мм глубиной (для поршня не страшно???)
Начали искать причину - обратили внимание что клапан липкий, из за чего может быть липкий налет? Плохой бензин??? Вроде заправляюсь на нормальных зп! Что скажите? Остальные клапана отлично
Radiovandal
сообщение 12.9.2010, 8:49
Сообщение #173
Клапан говоришь завис, ну эт тебе ещё повезло, что его не оборвало, а то мог бы такого наворотить... А причина в том, что неверно выдержан зазор втулка-клапан(втулки хоть разворачивали ?), вот его и закусило... Преднатяг пружины таков, что липкость тут роли не играет, если только клей вместо масла не залили...
сообщение 29.9.2010, 8:25
Сообщение #174
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Граждане опытные мотористы, прошу совета...
Вот это нормальный износ?
Ludvig
сообщение 29.9.2010, 13:24
Сообщение #175
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
В норме, чтоб у всех так было! У меня чуть более матовое зеркало, вроде.
Гонщик
сообщение 27.11.2010, 12:06
Сообщение #176
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
всем привет, машину отдал брату, и через пару месяцев эксплуатации у него прогорел поршень. износ не большой вот и вопрос там к гильзе налипли остатки поршня как их убрать можно или только точить?
tuner
сообщение 27.11.2010, 13:33
Сообщение #177
если элипса нет,то можно поотдирать аккуратно и отхонинговать цилиндры
Гонщик
сообщение 11.12.2010, 18:17
Сообщение #178
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
двигло собрали, все прекрасно мягко работает, а вот давления нет. Маслонасос новый стоит, правда распредвал имеет люфт, вот теперь его менять наверное прийдется
Nemez........
сообщение 31.12.2010, 16:33
Сообщение #179
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Товариши Автомобилисты,подскажите пожалуйста,почему вылетает масленый шупь и оттуда идёт дым как сапуна???????
Заранее всем спасибо и всех с наступаюшем.
сообщение 31.12.2010, 16:49
Сообщение #180
Сапун закоксован, или замерз , газы прут через щуп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:51
