19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Карданный вал (вибрация)..
Energyment
сообщение 1.9.2010, 18:20
Сообщение #61
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 34807
Год Выпуска: 1984
Да вроде бы так и делали, вывешивали, правда, лишь одно колесо. Может на СТО крестовину не поменяли, а симитировали?! Такое возможно?
сообщение 1.9.2010, 18:47
Сообщение #62
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я думаю не настолько нищие стошники чтоб крестовины воровать. А ести бы у тебя здыхала крестовина то по кузову слышна была вибрация , у меня на москвиче такое было аж зеркало заднего вида трусилось. Лязгает уложенная крестовина только когда трогаешся , и на ходу когда скорость переключаеш. У тебя лязгонье случайно не в токт вращения колеса ???
sanya_kanash
сообщение 12.10.2010, 13:39
Сообщение #63
Пользователь №: 38465
Цвет:рубин
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы напишу сюда. В общем купил ВАЗ 2106 с вибрацией. Вибрация была сильной, заменил кардан, подвесной. Вибрация стало меньше и на скорости 90 км/ч, причем на 120 км/ч утихает немного. И что интересно если отпустишь газ на скорости то вибрация и гул совсем пропадают.... как на новой машине.... Не подскажите где искать неисправность?
Сержик
сообщение 12.10.2010, 14:34
Сообщение #64
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Метки не перепутали на 180 при установке нового кардана?
sanya_kanash
сообщение 16.10.2010, 21:22
Сообщение #65
Цвет:рубин
все разобрался: открутилась гайка хвостовика. затянул вибрация пропала!
Baha
сообщение 6.11.2010, 21:56
Сообщение #66
Пользователь №: 41267
Машина:Ваз 2106
Цвет:черный
подскажите пожалуйста...где есть балансировка кардана???желательно в Тольятти или хотя бы в Самарской области help.gif help.gif help.gif
stalker18.08
сообщение 11.11.2010, 21:45
Сообщение #67
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
доброго времени суток. Народ помогите, проблема такая, при езде что что то звенит и стучит, ни как не могу понять либо коробка либо кардан, но стучит только когда катишься на нейтралке, и еще когда задним сдаёшь что то хрустит снизу ( звук похож на хруст гранаты на десятке).
Подскажите где истину искать!?...
DUL06
сообщение 11.11.2010, 21:48
Сообщение #68
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
сообщение 11.11.2010, 21:50
Сообщение #69
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Крестовины проверял?
stalker18.08
сообщение 11.11.2010, 22:00
Сообщение #70
Нет не проверял, только сегодня машину забрал. Я в подвеске и трансмиссии не понимую ни чего, но почему стучит именно когда сцепу выжимаешь??? И ещё при езде постоянный звон, звонкий такой...
DUL06
сообщение 11.11.2010, 22:07
Сообщение #71
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Потому что когда выжимаешь натяг у нее пропадает и она стучать начинает. Просто залезь под машину, выключи скорость и не ставя на ручник попробуй сам флянец на кардане пошатать. И ещё, Машина задрата или нет?
stalker18.08
сообщение 11.11.2010, 23:25
Сообщение #72
Как понять задрата??? Зад поднят если ты про енто...
stalker18.08
сообщение 14.11.2010, 18:47
Сообщение #73
Всем привет. Опять обращаюсь за помощью...
Заменил все крестовины,шумы пропали, на появилась жуткая вибрация , причем только на скорости от 40 до 60 км\ч ( до 40 не вибрирует вообще, а после 60 снижается до минимума).
Помогите чем могите плз!!!!!
сообщение 14.11.2010, 18:55
Сообщение #74
Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад?
DUL06
сообщение 14.11.2010, 18:56
Сообщение #75
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Вот только сегодня себе менял, посмотри всё правильно сделал? Кардан метил когда менял среднюю крестовину? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry346282
stalker18.08
сообщение 14.11.2010, 19:07
Сообщение #76
Менял не сам а в сервисе так как нет гаража и времени, на вибрация появилась когда заднюю поменяли ( вчера) а сегоднял менял среднюю дамая что вибрация пропадёт, но ни чего не пропала...
DUL06
сообщение 14.11.2010, 19:14
Сообщение #77
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...((
stalker18.08
сообщение 14.11.2010, 19:32
Сообщение #78
Вот блин и хрен то что она была,( правда не такая сильная) балансировочные грузики все на месте, подвесной в порядке...что там ещё может быть???
Кстати меток на хвостовике редуктора ни кто не далал, из за этого он может вибрировать?
DUL06
сообщение 14.11.2010, 19:39
Сообщение #79
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Из за этого не может! Вот если среднюю часть перепутать то будет вибрация.
stalker18.08
сообщение 14.11.2010, 19:41
Сообщение #80
Блин.....вибрация появилась и до замены средней крестовины...А мож че нет с редуктором??? Или с коробкой... но почему вибрация именно в интервале 40-60 км\ч???
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 8:59
