12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
vovakh
сообщение 28.8.2010, 22:22
Сообщение #101
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Подцепись к катушке зажигания.
Ludvig
сообщение 29.8.2010, 8:52
Сообщение #102
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Выпотроши клапан. Получится Вебер. Лучше использовать концевик от педали газа.
Vladimir70
сообщение 29.8.2010, 11:01
Сообщение #103
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(NBA @ 28.8.2010, 2:13) *
у меня Ваз 21011 я поставил на него карбюратор от ваз2107 как мне на нем сделать холостой ход(у меня нет проводка для электроклапана)
Прикрепленный файл  25_shema_2106_old.jpg ( 49.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 21:15
Сообщение #104
Пользователь №: 37403
Машина:ваз 2106 ваз 2101
Цвет:красный и синий
незнаю...у меня его нет,и всё норм...
перец1
сообщение 25.4.2011, 21:58
Сообщение #105
Из: Уфа
Пользователь №: 50193
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=42774 а этот шланг слева, он вроде в воздухан идет, да?
сообщение 25.4.2011, 22:06
Сообщение #106
От такого карба в воздухан ничего не идет. Слева идет в сапун...справа-на трамблер
перец1
сообщение 26.4.2011, 12:08
Сообщение #107
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
спасибо.
Sprpddr
сообщение 9.6.2011, 19:41
Сообщение #108
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Вопрос такой, при включенном зажигании на кузов замкнул провод идущий на экхх. По талмуту предохранитель, который отвечает за него - 8й или 9й, не помню работает. Заменил для верности - ничего не помогло. Электричество на провод, питающий клапан не приходит. Тут или он на нестандартном преде висит по каким-то причинам, хотя никто ничего с завода там не переделывал, либо я хз чё думать.
сообщение 9.6.2011, 19:57
Сообщение #109
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
9-й предохранитель. Провод идет с бачка с тормозухой. Там напруга есть? Может окислилось (отгорело) на клемме на бачке - двойной оранжевый провод...
Sprpddr
сообщение 9.6.2011, 20:12
Сообщение #110
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ок, посмотрю, если лампа тормозной горит, то буду смотреть.
Sprpddr
сообщение 13.6.2011, 17:54
Сообщение #111
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Блин, висел на 10м преде. Узнал когда аккум разрядился в ноль. ХЗ как он туда попал :(
Djonni986
сообщение 29.2.2012, 14:31
Сообщение #112
Пользователь №: 64670
Машина:ВАЗ2102
Цвет:краcный
Год Выпуска: 76
на счет электромагнитного клапана. отпилил крпус катушки и заглушил отверствие обычным болтом на 6.
alliance3
сообщение 2.4.2012, 8:37
Сообщение #113
Пользователь №: 66075
Цитата(den327 @ 20.4.2009, 13:01) *
Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) *
Вот в чем дело. Помогите разобраться
поменял Электро-магнитный клапан и нет ХХ, делаю пол оборота назад появляется, но при снятии провода с клапана машина не глохнет. Делал ещё так, вынул иглу из клапана, вкрутил на место, холостых так и не появилось, выкручиваю на пол оборота-есть, но не устойчивые и плавают.
Может ли жиклёр быть брак, что при вкручивании перекрывает каналы?
Замена клапана холостого хода иногда таит в себе определенные сюрпризы :)))
Клапаны могут слегка отличаться длиной резьбовой части или длиной жиклера, поэтому при установке клапан необходимо затягивать вручную, без применения ключа (хотя на клапане есть шестигранник), только в этом случае можно притянуть клапан и не повредить жиклер.
При затягивании ключом "от души" деформируются отверстия в жиклере, иногда совсем сжимаются и клапан перестает выполнять свои функции.
Кстати...
клапан холостого хода служит не только чтобы перекрывать топливный канал ХХ при выключении зажигания,
основное его назначение - на оборотах свыше 3500 отключать подачу топлива в систему ХХ, для экономии и стабильной работы переходной системы, в момент открытия заслонки второй камеры.
А, калильное зажигание, это следствие некачественного бензина, карбюратор на него не влияет... (если конечно из него бензин не течет как из ведра)
у меня таже фигня.вворачиваеш эмк полностью,машина глохнет.немного выворачиваеш. работает.клапан рабочий,карб промывал.у кого таже беда,нашли причину?если да,та поделитесь
сообщение 2.4.2012, 11:28
Сообщение #114
Спасибо сказали: 1272 раза
Забит жиклер ХХ. 100%
Ilvaz
сообщение 29.9.2012, 21:59
Сообщение #115
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
Ехал я как-то раз по-тёмному вечером.
Правой стороной и передним и задним колесом вскочил в яму.
Скорость была около 40 км\ч, но машинку не слабо качнуло. :(
После этой встряски пропал холостой ход, двигатель при езде на скорости ниже 30км\ч дёргается.
я сижу в салоне как на аттракционе, машина дёргается с равными промежутками и силой.
Обороты нестабильны, без подсоса глохнет.
При более высокой скорости, рывки чувствуются, но уже меньше - видимо, за счёт того, что даёшь повышенные обороты.
Если подсос убрать, то газ держать нужно не менее 1500-2000 оборотов.
Хороший человек подсказал куда посмотреть.
Оказалось, что когда машина попала в яму, то от встряски соскочил провод с электроклапана холостого хода.
Только и всего, а то я уже расстроиться успел, думал, что погнулось что-то.
Вынужден был проехать с этой поломкой около 10км.
Подскажите пожалуйста, вредно ли для карбюратора или двигателя продолжать движение с выключенным клапаном?
Точно сказать какой карб установлен не могу.
На корпусе выбиты такие цифры: "2106 1107010"
Вот немного неудачные фото:
063
сообщение 29.9.2012, 22:47
Сообщение #116
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
вебер это. а чо ему вредно то. устроил ты себе бесплатное радео на 10 км вот и всё
booBot
сообщение 29.9.2012, 23:48
Сообщение #117
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
...и шланг вентиляции картерных газов надень на место! Предварительно прочисти золотниковый механизм.
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 18:22
Сообщение #118
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет,уважаемые форумчане расскажите мне пожалуйста про заглушку которая ставится вместо ЭМК.как ее ставить?и следует ли производить настройки карбюратора после его установки?
ну что уж,разве никто не знает и никто не устанавливал себе? ((
Knjaz
сообщение 11.12.2012, 20:43
Сообщение #119
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А не лучше тогда просто иглу в эмк убрать.
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 21:22
Сообщение #120
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
нет,меня именно интересует эта заглушка,как происходит регулировка с ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 20:51
