9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Дребезжат тормоза, биение и т.д.
сообщение 27.8.2010, 19:56
Сообщение #81
Цитата(varvar-s @ 25.8.2010, 13:15) *
Цитата(Prehisotrik @ 14.4.2008, 11:09) *
Хм. В выходные нашел интересный момент. Грешу на него сильно. Правый задний цилиндр работает на половину. то ест один поршень выжимается, а другой - нет ))
Какова вероятность того, что тут-то собака и порылась?
точно така же ситуевина. что делал уже. прокачивал-менял цилиндр и прокачивал-вышеперечисленное делал с отпущеным ручником-эфекта не принесло. как и у Prehisotrik' один поршень выходит раньше другого. хотя на другом колесе все одновременно. получается менял цилиндр дважды(оба вазинтерсервис) нет эфекта. мозг <censored> сломал. ГТО на носу. мысли крутятся только в районе -что то не то с гидравликой и конкретно с цилиндром. эт сегодня поменял -0. барабан и колодки в полном порядке. одна трабла неодновременный выход поршеньков... ПРОКАЧИВАЛ УЖЕ НЕ РАЗ-НЕТ ВОЗДУХА СОВСЕМ. что делать други ?! http://www.vazinter.ru/descr.php?tmpID=45 вот тот цилиндр
1-й момент:с гидравлика,как ты сам понимаешь,ни при чем,трубка то одна.
2-й момент:как все же ты определил,о неравномерности хода поршней?В чем оно проявляется на Ходу?Симптомы,может самому пригодится.
3-й момент:дважды поменять цилиндр-не показатель,я вот здесь где то читал,человек поменял 10!!датчиков э/вент-ра,лишь 11 заработал.Про отличное качество з/частей мы все хорошо знаем.
сообщение 27.8.2010, 20:19
Сообщение #82
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
1) цилиндр и есть элемент гидравлической схемы. 2)без барабана помошник акуратно нажимает педаль(естественно не полностью) я на всякий с лопатками придерживаю колодки(чтоб не выжать совсем...) и смотрю на поршня. что тут не понятно. на левом они начинают движение и продолжают его одновременно. а на правом сначала вылезет один потом идет второй. ну симптомы описаны уже в теме не раз повторюсь-удары по педали в течении всего торможения. частота и интенсивность уменьшаетсяпропорционально падению скорости. еще был проведен тест на песчаной дороге(еще со старым цилиндром-симптомы те же). на скорости порядка 30тормозил резко тапка в пол не отпуская педаль. короче в итоге три колеса заблокировались( и даж нагребли кучки песка перед собой) а это геморное не блокировалось и ничего не нагребло.... после этого он (цилиндр) был заменен. ездил какоето время так все вышеперечисленное так и осталось. поменял опять -тож самое.
сообщение 27.8.2010, 20:31
Сообщение #83
Тогда тебе все же надо еще разок поменять цилиндр,другой фирмы например.Если будет снова тоже,вполне логично придти к выводу,что трубка на этом колесе засорилась,либо передавлена,короче всю эту сторону надо будет досконально переглядеть от места,где жидкость раздваивается.Видиш,обнажился и второй трабл,о котором ты не написал,а именно:давление на эту сторону гораздо меньше давления на ту,а не только неодновременный выход поршней.
сообщение 27.8.2010, 20:47
Сообщение #84
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дело не в давлении-а в том что одна колодка не в состоянии создать тормозное усилие чтоб заблокировать колесо. вот. а давление там присутствует
сообщение 27.8.2010, 20:52
Сообщение #85
Ты хочешь сказать,что одна колодка не в состоянии была заблокировать колесо на песке?Очень сильно сомневаюсь.
сообщение 27.8.2010, 20:59
Сообщение #86
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это есть факт. ты сомневаешься а я видел кучки песка под тремя колесами... если тормозной механизм работает некоректно то удивлятся тут нечему. слышал наверное про разность тормозных усилий между осями или колесами? выявляется обычно на стенде ГТО. причин там много и только одна -отсутствие давления. у меня оно есть и нехилое.
сообщение 27.8.2010, 21:04
Сообщение #87
Не знаю-не знаю.Как одолеешь трабл,напиши в личку причину,а то могу упустить.Все же интересно.
сообщение 27.8.2010, 21:07
Сообщение #88
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
брякну если не забуду
Chajnik
сообщение 29.8.2010, 7:12
Сообщение #89
Из: Астрахань
Пользователь №: 4763
Машина:ВАЗ 210610
Цвет:Сафари
Ну а чё в личку? Пиши сюда, всем тоже интересно. А трубку я бы все равно поменял, я че-то тоже погрешил на неё читая ваш спор.
daram
сообщение 29.8.2010, 10:33
Сообщение #90
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
разность между колесами без всякого стенда выявляется,и между осями тоже если эта разность есть на песке это не значит что она есть а вот если разность есть на асфальте это не хороше
сообщение 3.9.2010, 16:22
Сообщение #91
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так что по моему вопросу больше никто не выскажется? неужели нет людей владеющих данным вопросом досконально?
сегодня я горд за себя. победил я таки этот геморой. дело как всегда было не в бобине... собственно все что написано(и красным цветом) оно верно,но только для правой стороны. барабан был не фонтан слева... опуская все мытарства скажу сразу поменял его и все стало путем. зато попутно выработал методику диагностики и проверки такой шляпы прям в гараже. лил дождь а я клепал тормоза и тут же испытывал. собственно все старо как мир-вывешиваем колесо которое подозреваем-заводим-втыкаем 4-разгоняем и тормозим. я настолько привык к этому ,что когда не стало колотить по педали. я конечно обрадовался и тут же подумал-не тормозит а мылит. смотрю на колесо-нее тормозит. мораль-не стоит заострять внимание только на одной стороне медали......
сообщение 3.9.2010, 20:02
Сообщение #92
Ну воооооот.Оказывается барабан.Еще раз доказывает,что в письме редко можно дать дельный совет,смотреть лучше лично,на месте.А что конкретно с ним было?Эллипс,или много рисок?И получается неодновр.выход поршней не так и страшен?
сообщение 10.9.2010, 11:45
Сообщение #93
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ладно как бы барабан я поменял,но остался вопрос-почепу так происходит? а именно-почему появляется это вздутие? видел и другие барабаны-там точто выперло еже и треснуло. понятное дело что рабочая поверхность чугун а он как известно хрупкая вещь.все остальное -силумин. вопрос открыт-действие каких факторов(совокупности оных ) в купе к этому -каких сил приводит к таким последствиям ? ? принимаются версии любые. а может кто знает досконально ответ на этот вопрос? я покадумаю вот что. вода каким то образом попадает в запресовку двух металлов и в мороз делает свое дело... в пользу этого один довод -мои проблемы начались именно в конце так сказать осени начале зимы. еще на москвичах барабаны чугунина полностью-такой шляпы нет. видел всякие-убитые,треснутые.колотые-но выпуклостей никогда !
albert21
сообщение 12.9.2010, 19:14
Сообщение #94
Пользователь №: 37734
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2008, 7:00) *
Три недели назад я получил свою машинку от прежнего владельца, который не ездил на ней всю зиму. Он меня предупредил, что при торможении машинку трясет. Соответственно, первое, что я сделал - сменил передние и задние колодки и передние диски. Машинка стала летать и тормозить плавно. После недели активной езды на работу, сейчас уже опять начало дребежжать. Помогите разобраться - в чем проблема.
У меня есть два предположения:
1. После смены колодок и дисков машинка не прошл еще положенные 500км для притирки колодок. Может быть, я просто паникер и они со временем станут тормозить нормально?
2. Сегодня первый холодный день после смены колодок. Может быть температура влияет на что-то? (хотя бред конечно)
задний регулятор тормозов посмотри
сообщение 12.9.2010, 19:25
Сообщение #95
А ты посмотри на дату его сообщения.
Roman1988
сообщение 14.9.2010, 4:29
Сообщение #96
Из: ЕАО г. Биробиджан
Пользователь №: 34906
Машина:Ваз - 21063
Мужики, такая проблемма: трётся рычаг привода стояночного тормоза о болты которыми колесо прикручивается. Стук не постоянный а только когда торможу. Я уже весь мозг сломал и рычаг в разные стороны подгибать пробовал становилось только хуже (постоянный стук). Может просто сточить немного болты? И от стачивания колесо по трассе не потеряю?
Сообщение отредактировал Roman1988 - 14.9.2010, 4:35
сообщение 14.9.2010, 6:49
Сообщение #97
я подрезал ножовкой по металлу несколько витков.
Сержик
сообщение 14.9.2010, 8:27
Сообщение #98
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если у тебя стоит заводская штамповка, а болты которые её крепят под "литьё", то тереть об распорную планку колодок будет по любому, так как они длинее стандарта. Так что пили "свои" или покупай стандарт.
Сообщение отредактировал Сержик - 14.9.2010, 14:26
Roman1988
сообщение 15.9.2010, 2:11
Сообщение #99
Машина:Ваз - 21063
ROMAN KIROVOGRAD, Сержик, спасибо! Будем пробовать smile.gif . Как сделаю напишу что получилось.
Сообщение отредактировал Roman1988 - 15.9.2010, 2:13
сообщение 15.9.2010, 8:26
Сообщение #100
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а что нет пытливых умов на форуме ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:48
