7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
Diksen
сообщение 26.8.2010, 17:03
Сообщение #41
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
я загнул провод который идет около выхлопухи загнул немного и доехал до дома метров 200 все норм зажигание приборы поворотники все работает) причина из за него потому что он трется об систему выхлопа а там горячо и + соприкосновение провода с массой, изолента не берет кстати черная... хз как его изолировать. Хочу наглухо, потому что паять надо если делать нормально... Вот такие вот дела)
короч х б не нашел ленты, черная не клеит нефига гГг дерьмо какое то... ну хоть знаю что причина из за этого тухленького провода))) хД
всем спасибо кто принимал участие в моей теме! Я вас никада не забуду xD
кстати скока в сервисе сделать это дело будет? ну запаять хотя бы а то паяльника нету даже... в квартире живу хД и гаража нету хД
denrus
сообщение 26.8.2010, 17:18
Сообщение #42
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
щас тоже гляну может таже проблема
Avencaster
сообщение 26.8.2010, 17:51
Сообщение #43
Пользователь №: 32914
привет всем. аналогичная проблема, ничего не работает. работает только аварийка. НО, предохранитель не горит. стоял на 16, я поставил на 8 - хоть бы что. блок менял в апреле. задний ход не работает уже с полгода. все равно лезть смотреть? tease.gif
Diksen
сообщение 26.8.2010, 17:58
Сообщение #44
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
в смысле задний ход? что машина назад не едет О_о
Avencaster
сообщение 26.8.2010, 18:01
Сообщение #45
едет. фонари заднего хода. это я сказал к тому, что все находят проблему в проводке заднего хода.
да, машина стоит на месте уже 2 месяца, так что ничего там перетерется и пригореть не могло
Сообщение отредактировал Avencaster - 26.8.2010, 18:07
сообщение 26.8.2010, 18:17
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ничего не работает - это другая проблема! Что конкретно не работает?
Поверь, что стоимость паяльника, припоя, новых клемм и мотка изоленты соразмерна стоимости обращения в сервис, тем более, что проблема известна. К тому же будет свой инструмент, который будет служить не один год.
Avencaster
сообщение 26.8.2010, 18:19
Сообщение #47
всё не работает. началось с того, что описывалось на первой странице. зажигание+ближний+пуск двигателя = движок глохнет, больше ничего не включается. через два-три дня мимоходом пробую - история повторяется. предохранитель не горит, блок не плавится. включается только аварийка. все остальное, включая стопари и прочие дворники - не пашет. аккум новый, регулятор напряжения новый.
Сообщение отредактировал Avencaster - 26.8.2010, 18:20
сообщение 26.8.2010, 18:27
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь клеммы на АКБ и провода с АКБ на генератор (и силовую клеммную колодку), массу на кузов и двигатель...
Avencaster
сообщение 26.8.2010, 18:29
Сообщение #49
наклемники новые, масса в порядке. а вот гену гляну, я его недавно снимал, может чего не дожал.
Павлуха
сообщение 26.8.2010, 18:52
Сообщение #50
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Проблемма известна,но при обращениив сервис полюбому найдут что то новое secret.gif
Устранение данной неисправности дело не сложное,да и учиться надо))).
Хотя,пусть дальше автор решает как поступить.
Diksen
сообщение 26.8.2010, 19:04
Сообщение #51
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
а как этот провод вытащить я не понимаю просто
сообщение 26.8.2010, 19:18
Сообщение #52
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если изоляция провода целая, то нафига его вытаскивать? Напаяй новую клемму, и поставь провод назад на выключатель (лягушку) ЗХ. Или заизолируй изолентой. Не липнет изолента - потому что провод в масле, протри его тряпочкой, смоченной в бензине.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.8.2010, 19:20
Павлуха
сообщение 26.8.2010, 19:25
Сообщение #53
Из:
Цитата(Mitka @ 26.8.2010, 20:18) *
Не липнет изолента
Можно термоусадку использовать,сжимается при нагреве,используется фен,но вполне подойдет зажигалка.Клемму паять будешь,флюс кислотный возьми,нейтральным тяжело облудить будет.
Сообщение отредактировал Павлуха - 26.8.2010, 19:31
Diksen
сообщение 26.8.2010, 19:56
Сообщение #54
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
парни спасибо вам!!
ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ пожалуйста короче написали на машине какие то малолетки уроды слово ЛОХ но не успели и тока ЛО написали, точней поцарапали можно ли как нить это дело исправить без покраски?
Сообщение отредактировал Diksen - 26.8.2010, 20:01
сообщение 26.8.2010, 20:09
Сообщение #55
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 20:56) *
парни спасибо вам!!
Подожди пока допишут! rofl.gif А потом купи маркер (типа фломастера, но с автоэмалью) в цвет кузова в магазине, где продают автомобильные краски, и как указано в инструкции, закрась полоски.
Павлуха
сообщение 26.8.2010, 20:12
Сообщение #56
Из:
как нить это дело исправить без покраски?[
Ну это уже другая история,точней тема.
Если царапины неглубокии(не до грунта),можно отполировать полиролью с образивом(для старых лакокрасочных поверхностей),А лучше провести многоступенчатую обработку-крупной,помельче и защитный слой(на восковой или тефлоновой основе)
Сообщение отредактировал Павлуха - 26.8.2010, 20:12
Diksen
сообщение 26.8.2010, 20:16
Сообщение #57
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
спасибо попробую
Avencaster
сообщение 26.8.2010, 23:06
Сообщение #58
я тут подумал, при чем тут генератор? машина стоит на месте третий месяц, заводилась несколько раз, чтобы кольца не залегли. при чем тут генератор, если вся электрика отключается при незаведенной машине?
Сообщение отредактировал Avencaster - 26.8.2010, 23:07
denrus
сообщение 27.8.2010, 11:47
Сообщение #59
Цвет:зелёный сад
прозванивай проводку цежкой от замка зажигания по черному раздвоенному проводу...
Avencaster
сообщение 6.9.2010, 17:36
Сообщение #60
всем спасибо кто пытался помочь с советами. проблема оказалась в том, что + с акб, который должен идти на генератор, шел через амперметр, и от него благополучно отвалился контакт rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:59
