26.8.2010, 11:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.5.2009 Из: спб Пользователь №: 13523 Машина:2106 Цвет:синий (406) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял стекло. Отъездил 2 месяца. Пошли дожди и сегодня левый нижний угол потек, лужица на резиновом коврике. Как устранить течь?
Кто нибудь пользовался герметиками? например http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...atalogue_id=545 Спасибо. |
26.8.2010, 12:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Использовал на двери передней, там где форточка, между резиновой рамкой форточки и декоративной накладкой силиконовый черный герметик UMBRO, от воды защищает прекрасно.
26.8.2010, 13:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял стекло. Отъездил 2 месяца. Пошли дожди и сегодня левый нижний угол потек, лужица на резиновом коврике. Как устранить течь? Кто нибудь пользовался герметиками? например http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...atalogue_id=545 Спасибо. Было тоже самое,на левом верхнем углу,замазал черным герметиком Абро,пришлось весь верх промазать,тока после этого течи не стало |
26.8.2010, 13:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Я прозрачный силикон закачал.
26.8.2010, 14:00
Использовал на двери передней, там где форточка, между резиновой рамкой форточки и декоративной накладкой силиконовый черный герметик UMBRO, от воды защищает прекрасно. А почему чёрный, если есть для стекол. http://www.abro.ru/prod_abro4_uid2.htm http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm Сообщение отредактировал vvv_spb - 26.8.2010, 14:17 |
26.8.2010, 16:09
Использовал на двери передней, там где форточка, между резиновой рамкой форточки и декоративной накладкой силиконовый черный герметик UMBRO, от воды защищает прекрасно. А почему чёрный, если есть для стекол. http://www.abro.ru/prod_abro4_uid2.htm http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm Ну дык уплотнитель то черного цвета,потому и герметик черный выбран был,чтоб не бросались в глаза следы ремонта,главно после герметизации разгладить его и удалить лишний герметик,тряпочкой хорошо удаляется |
29.10.2010, 21:25
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Тоже самое после замены стекла. Лужа в ногах переднего пассажира. Завтра покупаю герметик!
29.10.2010, 21:34
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:49 |
