3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вибрация после замены цепи
сообщение 24.8.2010, 9:28
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 13:21) *
Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:15) *
PS: А что значит с плоскостью первого поршня? Поршни разве не в одной плоскости находятся???
Я подправил пост.
С этим ясно. Т.е метка дожна стоять напротив шатунных шеек 1 и 4 цилиндров, я правильно понял? А по второму моему вопросу? Будет дисбалланс???
Nikolas70
сообщение 24.8.2010, 23:31
Сообщение #22
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Warrior @ 24.8.2010, 9:18) *
Его же не с коленом вместе балансируют???
Нет, не с коленвалом. Если внимательно посмотреть, на всех маховиках примерно в одном и том же месте сконцентрированы места снятия металла (сверления). Явно видно, что в одном и том же месте разных экземплярах маховиков масса металла полегче. Тоесть вероятно присутствует искусственный дисбаланс, расчитанный, что вместе с коленвалом будет работать как единая цельно сбалансированная конструкция. Если же перевернуть маховик на 180 град, то балансировка нарушается и начинается вибрация. Без хвастовства скажу, что помог я таким советом четырём автовладельцам, которые после капремонта двигателя не могли избавиться от вибрации. Если помогу ещё кому нибудь с нашего форума - буду очень рад!
PSS: Что будет, если при сборке оторвали один болт крепления маховика + один болт крепления корзины сцепления???
Думаю, что хорошего ничего из этого не выйдет. Остатки болта крепления маховика очень легко выкручиваются из коленвала, поэтому, заменить этот болт не проблемно. А вот оборванный (отсутствующий) болт крепления корзины также может вызвать вибрацию.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 25.8.2010, 1:00
сообщение 25.8.2010, 10:53
Сообщение #23
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Похожая проблема мучает и меня.движок на холостых оборотах колбасит.ручка кпп носится как бешеная из стороны в сторону.почему то нагар на свече 3 цилиндра какой то серый.на остальных коричнево-кирпичный.пробовал снимать с каждой свечи по очереди провод.снимая с 1,2,4 свечи провода по очереди,видно как движок начинает сильнее колыхаться.на снятия провода с 3 свечи реакции ни какой.стоит новый трамблер,провода,свечи.пробег двигателя 188850 без капитального ремонта.был ремонт головки.коробка не снималась
INVICTUS
сообщение 25.8.2010, 12:00
Сообщение #24
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ответ кроется в твоем же вопросе, раз на 3 свечу не реагирует там и проблема, либо свеча, либо провод нерабочий.
сообщение 25.8.2010, 15:55
Сообщение #25
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
меняли провод и меняли свечу,все так же остается!снимал весь комплект бсз и ставил на 7-ку соседа!все отлично работает!
UZB
сообщение 25.8.2010, 16:31
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Вот и ответ на твой вопрос,электрика уже отпадает,осталось замерить компрессию и все станет видно.
сообщение 25.8.2010, 17:58
Сообщение #27
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
замеряли компрессию!11 очей везде.
Nikolas70
сообщение 25.8.2010, 23:00
Сообщение #28
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Значит где-то подсасывает воздух в районе третьего цилиндра. Например, повреждена прокладка под впускным коллектором.
Шахид Магамедов
сообщение 25.8.2010, 23:12
Сообщение #29
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
надо пролить бензом места стыка карба с коллектором и коллектора с головой. Подсос воздуха сразу проявиться
сообщение 26.8.2010, 4:02
Сообщение #30
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
При ремонте головки,все прокладки менялись.вопрос небольшой.слышно как в районе вакумника появилось шепение воздуха.через него не может воздух сосать?
сообщение 26.8.2010, 8:47
Сообщение #31
Может сосать из под шланга на входе в вакуум.
сообщение 26.8.2010, 9:42
Сообщение #32
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Забыл написать.шланг вакумника новый.
Nikolas70
сообщение 26.8.2010, 10:00
Сообщение #33
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Сними шланг на время проверки и заглуши штуцер, если двигатель будет работать ровно - ищи проблему в вакуумнике или шланге. При исправной работе вакуумного усилителя нигде ничего шипеть не должно.
сообщение 26.8.2010, 13:25
Сообщение #34
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
На старом шланге так делал.изменений не было.так же колыхание было.с новым шлангом еще не делал этого.сегодня приеду попробую проверить.
сообщение 27.8.2010, 14:55
Сообщение #35
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Проблема найдена!как мне кажется умер Вакумник.щас скинул шланг, вставил старый болт от реактивной тяги, зажал хомутом, завожу!движок на подсосе вообще не колышется!!!!)))одеваю шланг, на вакумник завожу и видно что началось колыхание!!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 27.8.2010, 14:57
Slozzi
сообщение 5.9.2010, 14:41
Сообщение #36
Из: Коряжма сити
Пользователь №: 37662
Машина:ВАЗ- 21061
Цвет:белоснежный
Цитата(Игорек1984 @ 21.8.2010, 8:58) *
Итак после замены все той же злополучной цепи я заметил как появилась вибрация на холостых оборотах.
Тем кто не читал мой бортовик и тему про замену цепи отпишусь тут дабы не возникали непонятки: во время капиталки ,когда в моторе менялось практически ВСЕ кроме блока, головы и навесного мне дали не ту цепь - она была длиннее, под нее ж едали не тот башмак натяжителя. Купил правильную цепь под мой мотор, купил правильный башмак, все установили, но звук мотора полностью поменялся, стал как-то шумнее и шум это похож на свист после 1500-2000оборотов. Но вот в чем беда: раньше я не замечал, но с недавних пор стал замечать как на оборотах до 800об/мин появляется вибрация. Вибрирует вся машина. Если дать газку - все исчезает! Меня сильно беспокоит - не может ли это быть детонацией? До замены цепи такого не было! Я уже и не рад, что поставил "правильную" цепь, поскольку стало только хуже - свист, вибрация! Мастер сказал что после 500-1000км цепь надо подтянуть. Пока столько не отъездил, может это результаты "обкатки" цепи и нужно только подтянуть ее????
Цепь может или греметь или не греметь. Никакой вибрации всего автоомобиля цепь вызвать не может.
сообщение 5.9.2010, 16:32
Сообщение #37
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да Ладно!?!??
объясни,раз так утверждаешь!!!я сталкивался с другим!!точнее не я, а мой товарищ у которого тоже самое было после капиталки!
VASAN
сообщение 19.1.2011, 12:30
Сообщение #38
Из: Самара
Пользователь №: 23087
Машина:ВАЗ21063
Здравствуйте! У меня похожая проблема, вибрация на малых оборотах ОЧЕНЬ сильная. Началась после того как заменили прокладку под головкой, прогоревший впускной клапан на 4 цилинре и колпачки маслосъемные. карб не трогали, зажигание норм. Может ли быть такое, если я с метками на звезде ошибся +/- 1 зуб или клапана плохо притертые/не отрегулированы? Спасибо!
alexey-leontyev2...
сообщение 19.1.2011, 12:44
Сообщение #39
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
У меня, кстати, то-же самое, после переборки башки. Сегодня буду решать эту проблему путем снятия башки и притиркой клапанов до конца + поставлю старый распредвал (2101), вместо нового 213, от нивы. Может поможет? если да, то напишу.
З.Ы. а ты проверял, сходятся ли метки на шкиве коленвала и распредвала?
VASAN
сообщение 19.1.2011, 13:11
Сообщение #40
Из: Самара
Машина:ВАЗ21063
Метки до разбора были на шкиве коленвала длинная-на звезде не доходила чуть больше чем на пол зуба. Когда собирал старался ставить также, но боюсь на зуб пролетел. Нагар с поршней и клапанов счистил. Зажигание тоже поставил как было( потом чуть подрегулировал) Машина заводится и едет, я проехал 70 км, вибрация сильная на малых оборотах, на средних и высоких меньше, едит тупо, разгон еле-еле. Сегодня еще раз проверю метки и отрегулирую клапана. Что еще может быть???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:06
