25.8.2010, 17:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29280 Машина:Vaz-21063 Цвет:bej Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем!! "Звенят" передние тормозные колодки. И если раньше звенели только на ямках да бугорках, то теперь ПОСТОЯННО!! И так звенят, что люди на улице оборачиваются!!!! Р/к пальцев с пружинками эффекта никакого не дал.
Люди, помогите, кто-как с этим борется!!! |
25.8.2010, 17:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Что обозначает Р/к пальцев? Установи заводские поджимные пружинки (чаечки) и ничего звенеть не будет.
25.8.2010, 18:16
"Звенят" передние тормозные колодки. Люди, помогите, кто-как с этим борется!!! для начала читают здесь Там же и спрашивают |
26.8.2010, 9:13
Что обозначает Р/к пальцев? Установи заводские поджимные пружинки (чаечки) и ничего звенеть не будет. По поводу "чаечек", взял полный ремкомплект 4 пальца (те штуки на которых колодки сидят), 4 пружинки "чаечки". По ощущениям стало еще хуже. Вчера обратно все разобрал и возник вопрос: Тормозные колодки должны вплотную прилегать к тормозному цилиндру? У меня между колодками и цилиндром зазор 3мм. Дело в том что "чаечка" плотно прижимает колодку к пальцу, т.е верх-вниз они не двигаются, а звенят только когда их влево-вправо шевелишь... Может дело в самих цилиндрах? Господин поручик там не звенит, там у людей дребезжит |
26.8.2010, 9:26
Цилиндры должны колодки поджимать к диску, большого зазора не должно быть.
26.8.2010, 10:37
26.8.2010, 14:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
у всех цилиндров зазор 3 мм до колодок или только у некоторых?
26.8.2010, 15:01
Если прижимные пружинки новые, то 100% этот звон идёт из-за увиличенного зазора, на некоторых или одной из колодок
26.8.2010, 15:06
согласен, но если одна или более колодок не прижимаются то получается что цилиндр(ы) закис(ли).
у меня был звон на самых дешёвых колодках, за 100 рэ 4 штуки. дикий звон. поставил колодки за 165, звон стал меньше. друган поставил за 250, у него не звенит вообще. |
26.8.2010, 15:18
У меня стояли заводские колодки, как только моя была подарена мне моим дедушкой, я сразу же поменял все колодки на ATE, заказывал через экзист. На машине никогда не экономлю...
26.8.2010, 15:52
у всех цилиндров зазор 3 мм до колодок или только у некоторых? Нет, не у всех.(По одной на колесо) Цитата Если прижимные пружинки новые, то 100% этот звон идёт из-за увиличенного зазора, на некоторых или одной из колодок Пришел к такому же выводу. Купил ремкомплект суппортов (манжетики и колечки).Вечером буду сношаться :), Если не они, остаются еще колодки... Цитата согласен, но если одна или более колодок не прижимаются то получается что цилиндр(ы) закис(ли). у меня был звон на самых дешёвых колодках, за 100 рэ 4 штуки. дикий звон. поставил колодки за 165, звон стал меньше. друган поставил за 250, у него не звенит вообще. Колодкам год. Не помню фирму, но тоже брал не из дешевых... Итак выводы: Если не поможет р/к суппортов, пробую поменять колодки!!! |
26.8.2010, 19:58
и охота тр@х@ться, резинки менять, я поменял все цилиндры. мне так проще было. два цилиндра закисли конкретно. лучше поменять имхо.
26.8.2010, 23:57
Мнэм, а имеет значение, какой стороной ставить эти самые "чаечки"? Как бэ есть же два варианта установки.
27.8.2010, 0:13
Имхо,звон никак не должен зависеть от цены колодок.Если уж звон не перестает,никто не мешает поставить пружины между ними.
27.8.2010, 10:28
27.8.2010, 13:11
Однозначно в цилиндрах проблема, колодки тут не причем.
29.8.2010, 22:01
Имхо,звон никак не должен зависеть от цены колодок.Если уж звон не перестает,никто не мешает поставить пружины между ними. а вот за установку пружин между колодками красяво всё разрисовал в одном номере журнал "за рулём", если эти самые пружины поставить, пусть даже очень слабые, то можно адреналину хапнуть по самую ж@пу, и(или не) оказаться в ней же. ибо от долгой езды без торможений(по трассе), енти самые пружынки отодвигают колодки от ТД. а мягкая педаль тормоза при экстренном торможении знакома всем кто хоть раз менял колодки и потом поехал забыв несколько раз нажать на тормозной тапок. и въехал кудынить или не въехал это не важно. но страху натерпелся по самое немогу. Сообщение отредактировал Evgen813 - 29.8.2010, 22:03 |
29.8.2010, 22:07
Имхо,звон никак не должен зависеть от цены колодок.Если уж звон не перестает,никто не мешает поставить пружины между ними. а вот за установку пружин между колодками красяво всё разрисовал в одном номере журнал "за рулём", если эти самые пружины поставить, пусть даже очень слабые, то можно адреналину хапнуть по самую ж@пу, и(или не) оказаться в ней же. ибо от долгой езды без торможений(по трассе), енти самые пружынки отодвигают колодки от ТД. а мягкая педаль тормоза при экстренном торможении знакома всем кто хоть раз менял колодки и потом поехал забыв несколько раз нажать на тормозной тапок. и въехал кудынить или не въехал это не важно. но страху натерпелся по самое немогу. Не слушай никого,бред все это.На Альфе у меня стояло именно так,да и еще где то видел.Ну а насчет пружин,есс-но не надо ставить от тепловоза,а подобрать так,чтоб только звон убирали,не более того. |
29.8.2010, 22:09
нуиво нафиг, я лучше колодки подороже поставлю. имхо
Сообщение отредактировал Evgen813 - 29.8.2010, 22:10 |
29.8.2010, 22:11
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:40 |
