9.8.2010, 20:34
#901
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Провел опыт сначала над раритетом,получилось клёво! оригинально парни а не проще купить две светодиодной ленты длиной по диаметру фары белолунного цвета и наклеить их? я купил обошлось все в 520р. за 2 шт. светодиодные ленты может и проще,но в итоге получается эффект обычных габаритов!тоесть свечения только кольца не видно... Добрый день! Приобрел себе такой комплект глазки от BMW E39 Идут с светопроводящими шнурами,2 шнура на каждый глаз. У меня ВАЗ2106. Недавно поставил оптику все 4ре фары фирмы WESEM! Есть несколько вопросо первый- Как разобрать фару не разбив стекла, все же оптика не дешевая! Второй вопрос- как аккуратно просверлить дырочки в фаре так чтоб не повредить хром! Третий вопрос- У меня во всех фарах стоят лампочки Филипс Н4 55на 60, не АПОПЛАВЯТСЯ ли эти так называемые глазки! Спасибо ВСЕМ за ответы которые рад буду почитать! ответ первый:обсуждали не раз,полистай тему ответ второй:сверли со стороны хрома,а не с другой стороны!так повреждение сведёшь к минимуму... ответ третий:60 ватт могут и подплавить!выход:ксенон либо менее мощные лампы!аг bmw не дешёвые потому не рисковал бы! |
23.8.2010, 17:58
#902
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
доделал аг все таки,вообщем получилось прикольно!4 фары на ближний сделал,когда фары включены круги светяться желтым светом ярко,когда выключаем,круг бирюзовый,а за счет синих лампочек в центре синие донышко получаеться,соответственно выключаю фары вечером и аг светиться как габариты долго и ярко!и никакой электрики:)натур-продукт:)
26.8.2010, 8:16
#903
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ну наконец-то и я склеил АГ :). Поставил кнопочку для АГ, приготовил провода, и возник вопрос - а как протянуть
проводок от кнопки до самих глазок. Пучок штатных проводов, выходящих в подкапотное пространство, даже не двигается, просунуть проводок АГ не удалось :( Сверлить дырень в удобном месте? Ребят, скажите как лучше жахнуть проводок от кнопки (установлена между регулятором освещения приборов и кнопкой аварийки) до глазок (фар) И еще - к какому предохрану подключить глазки? Сообщение отредактировал Sima4 - 26.8.2010, 8:16 |
26.8.2010, 9:01
#904
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну наконец-то и я склеил АГ :). Поставил кнопочку для АГ, приготовил провода, и возник вопрос - а как протянуть проводок от кнопки до самих глазок. Пучок штатных проводов, выходящих в подкапотное пространство, даже не двигается, просунуть проводок АГ не удалось :( Сверлить дырень в удобном месте? Ребят, скажите как лучше жахнуть проводок от кнопки (установлена между регулятором освещения приборов и кнопкой аварийки) до глазок (фар) И еще - к какому предохрану подключить глазки? можно отверстие в бардачке просверлить, я так делал ( у меня там и питание магнитолы и сигналка идет), провод туда протянуть достаточно просто, а насчет предохранителя, так я его не ставил вообще и ниче страшного не было) у них ток ооочень маленький |
26.8.2010, 10:22
#905
Ну наконец-то и я склеил АГ :). Поставил кнопочку для АГ, приготовил провода, и возник вопрос - а как протянуть проводок от кнопки до самих глазок. Пучок штатных проводов, выходящих в подкапотное пространство, даже не двигается, просунуть проводок АГ не удалось :( Сверлить дырень в удобном месте? Ребят, скажите как лучше жахнуть проводок от кнопки (установлена между регулятором освещения приборов и кнопкой аварийки) до глазок (фар) И еще - к какому предохрану подключить глазки? можно отверстие в бардачке просверлить, я так делал ( у меня там и питание магнитолы и сигналка идет), провод туда протянуть достаточно просто, а насчет предохранителя, так я его не ставил вообще и ниче страшного не было) у них ток ооочень маленький Спасибо, друг :) Мысль про бардачок имеелася. Так и сделаю :) |
26.8.2010, 15:04
#906
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 14.7.2010 Из: Жердевка Пользователь №: 35145 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! А за фары с ангельскими глазками если они не подключены ГИБДД будет докапываться?
26.8.2010, 15:25
#907
26.8.2010, 16:32
#908
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
26.8.2010, 16:40
#909
Народ! А за фары с ангельскими глазками если они не подключены ГИБДД будет докапываться? ты имеешь ввиду проспорт? если их, то с ними только техосмотр официально не пройти, а так езди сколько хочешь) да, проспорт. Уж очень они мне понравились. Ну а техосмотр я и так не официально прохожу, значит можно заказывать!!! |
26.8.2010, 20:49
#910
Народ! А за фары с ангельскими глазками если они не подключены ГИБДД будет докапываться? ты имеешь ввиду проспорт? если их, то с ними только техосмотр официально не пройти, а так езди сколько хочешь) да, проспорт. Уж очень они мне понравились. Ну а техосмотр я и так не официально прохожу, значит можно заказывать!!! заказывай конечно, очень много народу с ним видел... |
27.8.2010, 9:56
#911
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
27.8.2010, 11:54
#912
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! А за фары с ангельскими глазками если они не подключены ГИБДД будет докапываться? ты имеешь ввиду проспорт? если их, то с ними только техосмотр официально не пройти, а так езди сколько хочешь) Почему это не пройти??? Пройдёш без проблем, глазки в них светят обычным "лампочковым" светом, а т.к. шоха снята с производства то можно устанавливать любые фары. |
27.8.2010, 12:18
#913
И еще - к какому предохрану подключить глазки? предохранитель нужен обязательно!!!, на всякий пожарный, ты для этого можешь взять питание с прикуривателя, там уже стоит предохранитель. на прикуривателе стоит предохранитель насколько я помню №1 по счету и он 16А, если чето коротнет а ангельских глазках, то он вряд ли сработает, т.к. ток у АГ которые сделаны на светодиодах очень маленький, поэтому если и ставить пред то малый по току!!! Народ! А за фары с ангельскими глазками если они не подключены ГИБДД будет докапываться? ты имеешь ввиду проспорт? если их, то с ними только техосмотр официально не пройти, а так езди сколько хочешь) Почему это не пройти??? Пройдёш без проблем, глазки в них светят обычным "лампочковым" светом, а т.к. шоха снята с производства то можно устанавливать любые фары. не совсем так, не любые фары, а фары с авто других моделей. А у проспорта кстати нет никакого сертификата насколько я знаю, тут это все уже обсуждалось не раз!!!! народ про это писал! |
27.8.2010, 12:25
#914
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 19463 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Советую лутьше поставить фары от BMW E34 (ставятся быстро, дальние за 5 мин поменял, а ближний подольще), ближние свет больше 100м у меня стоят давно и очень доволен, видел как светит проспорт не очень понравилось....
Фары с разборки в общй сложности обошлись 400грн+500грн. (4 кольца анг. глазок с блоками розжига). Сообщение отредактировал dimons_89 - 27.8.2010, 12:26
Кол-во скачиваний: 134 |
27.8.2010, 12:47
#915
Советую лутьше поставить фары от BMW E34 (ставятся быстро, дальние за 5 мин поменял, а ближний подольще), ближние свет больше 100м у меня стоят давно и очень доволен, видел как светит проспорт не очень понравилось.... Фары с разборки в общй сложности обошлись 400грн+500грн. (4 кольца анг. глазок с блоками розжига). ну тут видишь есть гемор с установкой, проспорт то тупо ставятся в штатные горшки и все, фары от бэхи не для ленивых))) |
27.8.2010, 12:56
#916
Советую лутьше поставить фары от BMW E34 (ставятся быстро, дальние за 5 мин поменял, а ближний подольще), ближние свет больше 100м у меня стоят давно и очень доволен, видел как светит проспорт не очень понравилось.... Фары с разборки в общй сложности обошлись 400грн+500грн. (4 кольца анг. глазок с блоками розжига). ну тут видишь есть гемор с установкой, проспорт то тупо ставятся в штатные горшки и все, фары от бэхи не для ленивых))) ну лично моё мнение если человек ленивый то ему вообше не стоит заморачиваться с тюнингом, а ездить на стоке |
27.8.2010, 12:58
#917
Советую лутьше поставить фары от BMW E34 (ставятся быстро, дальние за 5 мин поменял, а ближний подольще), ближние свет больше 100м у меня стоят давно и очень доволен, видел как светит проспорт не очень понравилось.... Фары с разборки в общй сложности обошлись 400грн+500грн. (4 кольца анг. глазок с блоками розжига). ну тут видишь есть гемор с установкой, проспорт то тупо ставятся в штатные горшки и все, фары от бэхи не для ленивых))) ну лично моё мнение если человек ленивый то ему вообше не стоит заморачиваться с тюнингом, а ездить на стоке согласен с тобой, я, например, ставил себе фары от E34, с ксеноном светили великолепно! Сообщение отредактировал Rabbit - 27.8.2010, 12:58 |
27.8.2010, 13:01
#918
Советую лутьше поставить фары от BMW E34 (ставятся быстро, дальние за 5 мин поменял, а ближний подольще), ближние свет больше 100м у меня стоят давно и очень доволен, видел как светит проспорт не очень понравилось.... Фары с разборки в общй сложности обошлись 400грн+500грн. (4 кольца анг. глазок с блоками розжига). ну тут видишь есть гемор с установкой, проспорт то тупо ставятся в штатные горшки и все, фары от бэхи не для ленивых))) ну лично моё мнение если человек ленивый то ему вообше не стоит заморачиваться с тюнингом, а ездить на стоке согласен с тобой, я, например, ставил себе фары от E34, с ксеноном светили великолепно! Да ксенон это вещь! , недавно поставиль гидрокорректор фар на ближний но не то |
27.8.2010, 13:09
#919
Советую лутьше поставить фары от BMW E34 (ставятся быстро, дальние за 5 мин поменял, а ближний подольще), ближние свет больше 100м у меня стоят давно и очень доволен, видел как светит проспорт не очень понравилось.... Фары с разборки в общй сложности обошлись 400грн+500грн. (4 кольца анг. глазок с блоками розжига). ну тут видишь есть гемор с установкой, проспорт то тупо ставятся в штатные горшки и все, фары от бэхи не для ленивых))) ну лично моё мнение если человек ленивый то ему вообше не стоит заморачиваться с тюнингом, а ездить на стоке согласен с тобой, я, например, ставил себе фары от E34, с ксеноном светили великолепно! Да ксенон это вещь! , недавно поставиль гидрокорректор фар на ближний но не то а я как раз наоборот, фару разбил и поставил родные стоковые фары и галоген, вот так вот бывает(( |
27.8.2010, 13:15
#920
жаль что разбил, у меня стекло разбилось на дальнем свете когда глазки вкорячивал, но на удивление родное шестерочное стекло от дальнего света идеально легло на фару от бехи)))), так и катаюсь пока стекло не найду))
Сообщение отредактировал dimons_89 - 27.8.2010, 13:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:19 |
