7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Регулятор давления задних тормозов
Rocker
сообщение 9.7.2010, 11:31
Сообщение #61
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, знающие люди. Если убрать колдун, то тормозное усилие на зад будет неизменным от загруженности машины и максимальным. А нельзя ли настроить сам колдун так (ну просто теоретически интересно), чтобы его "пропускная способность" была всегда максимальна. И будет ли она в этом случае равна тому, что колдуна как будто нет?
gruzochek
сообщение 9.7.2010, 15:57
Сообщение #62
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Поскажите какая трубка подходит от регулятора до шланга тормозного у нас купить негде.(задняя , передняя или другая )
сообщение 9.7.2010, 17:24
Сообщение #63
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Можно, но не проще ли его просто выкинуть? Там нужно тягу, идущую к регулятору, отсоеденить от моста и зафиксировать в крайнем верхнем положении. Вроде так...
Да в принципе любая- просто изогнуть ее нужно: если длинная- закрутить колечком и т.д... Главное, чтоб резьбы подходили!
Rocker
сообщение 9.7.2010, 20:17
Сообщение #64
Машина:ВАЗ-21063
Ну, так, проверить, как без него ездится. Чтобы в случае чего быстро вернуть все на родные места :)
Commince
сообщение 5.8.2010, 1:56
Сообщение #65
Пользователь №: 13803
Народ, у кого есть колдун, дайте пожалуйста фотографии или объясните на пальцах как он подключен к системе. Досталась машина без колдуна, хочу его поставить, но ни разу не видел как он стоит, на каком кронштейне, куда идут шланги от него. Объясните плз.
x-ray
сообщение 12.8.2010, 12:13
Сообщение #66
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Колдун очень важен с системе наших неидеальных тормозов!!!
Если его исключит из системы, то все колеса будут схватывать одновременно, что и есть НЕПРАВИЛЬНО!!! Колдун регулирует давления в заднем контуре, тоесть при торможении заднию часть автомобиля поднимает и усилие задних тормозом уменьшается (а как известно самые эффективные способ торможения это на грани блокировки, а при заблокированных тормозах тормозной путь увеличивается на 15-20%) и колеса не способны войти в клин.
Представте если задние колеса войдут в клин при задроной задней части автомобиля, в этом случаи сцепление с дорогой уменьшается и задняя часть автомобиля становится неуправляемой (а если в зимний период, то занос неисключен).
Тем более надо понимать,что у нас ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ транспорт!!!
сообщение 12.8.2010, 12:27
Сообщение #67
Да , все правильно, былобы вообще хорошо если бы эти колдуны работали как положенно...
IiS
сообщение 12.8.2010, 21:39
Сообщение #68
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Посмотрите внимательнее на устройство и работу главного тормозного цилиндра, передний контур, ход поршня большой, задний контур , ход в два раза меньше.При нажатии срабатывает ближний поршень, потом только дальний т.е. задний.Отсюда вывод, что перед однозначно будет тормозить раньше, а зад с запозданием, даже без колдуна. Если у кого задние колеса идут на юз раньше передних , значит у него нихрена не тормозит перед,ли перепускют манжеты переднего контура и вероятно передние колодки ходят долго. Скажу еще что тормозить надо тоже уметь , а не просто тупо давить по каждому случаю на юз.
Nikolas70
сообщение 13.8.2010, 8:38
Сообщение #69
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
IiS, разберись пожалуйста с устройством и принципом работы главного тормозного цилиндра.
aleksonic
сообщение 13.8.2010, 13:07
Сообщение #70
Из: Саратов
Пользователь №: 36583
Машина:Ваз 2107
Цвет:серо-голубой
Разобрался с регулятором и хочу поделиться личными впечатлениями.
Как и большинство посетителей этой темы выяснил, что задние тормоза правильно не работают. Загнал на яму - прокачал – ничего особенного не изменилось.
Посмотрел регулятор, все на месте, течи нет, снял резиновый колпачок – на деталях есть ржавчина, зазора нет никакого (по некоторым данным он должен быть 2 мм) – и более того регулятор уже стоит в наивысшем положении, и поднять выше для обеспечения зазора нет никакой возможности.
Далее Интернет, гаражи, мастерские, магазины и т.п.
Картина выяснилась следующая:
1. Гаражные мастера-одиночки – убрать Регулятор.
2. Мастерские (пара подъемников + свой магазинчик) – отрегулировать не сможем, но разберем, а там посмотрим. Как правило, в результате из магазина ставится весь блок (узел, агрегат) на который жалуемся. В данном случае весь задний контур тормозов, с регуляторами, тройниками, трубками, колодками и пр., а там видно будет. За работу при этом возьмут действительно не много. Может и результат будет.
3. «Серьезные» мастерские – у нас нет стенда, где можно было бы проверить результат нашей работы. Вообще эта «классика» очень капризная и не поддается точной настройке, и более того нормальных тормозов не бывает «Вот на днях новую машину пригнали…». Как ремонтировать и отвечать потом за это?
Правильно отремонтировать или отрегулировать НЕПОЛУЧИТСЯ!
Опять на яму. Пробую изменить положение регулятора с «верхнего» на среднее, просто ради эксперимента. Проверить версию о неправильной настройке Регулятора. Ведь при прокачке тормозуха стекала как положено, т.е. гидравлика работает, но где-то есть неисправность.
«Опустил» Регулятор в среднее из доступных положений. Для чего ослабив всего два болта крепления (ключ на 13) и упираясь монтировкой в корпус регулятора, установил и закрепил в желаемом положении. Времени заняло минут 5-7. Далее как в сказке – Заработало!
Понимаю точности регулировки никакой, но сейчас лето. К тому же эту точность вряд ли можно проверить на стенде!
Теперь у меня есть мысль, что регулировочный зазор, о котором пишут, но скрывают детали, выставляется на вывешенном на подъемнике автомобиле. Ясное дело у нас в гаражах нет подъемников, а «мастерам» с подъемниками не до регулировок за 5-7 минут.
Вывод: для меня уже есть две проверенные точки настройки этого «сложного» Регулятора, дело за малыми – проверить промежуточные положения или при возможности покрутить на подъемнике. Всем остальным - проверить мой опыт по регулировке прежде чем все менять или «обходить» регулятор. Проблемы может и нет совсем.
Denis17
сообщение 25.8.2010, 20:20
Сообщение #71
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ столкнулся с такой проблемой... решил затянуть раз в жизни ручник, до этого он года 3 не работал... подтянул... всё держит... у педали тормоза ход стал меньше, но проблема стала такая что когда торможу, схватывают сначало задние тормоза потом передние... естественно тормоза стали хуже... ну думал колодки видимо передние уже изношены...купил, поставил новые... всё осталось так же.
непривычно как-то щас при торможении в поворотах захожу в занос...так как тормозят восновном задние... может это связано с регулятором или с чем-то другим?
сообщение 25.8.2010, 20:36
Сообщение #72
Скорее всего трос закисший и не доконца отпускает задние колодки, попробуй послабить трос и проверить в таком состоянии.
Denis17
сообщение 26.8.2010, 19:23
Сообщение #73
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
трос нормальный проверял.
сообщение 26.8.2010, 19:47
Сообщение #74
Сальники полуосей не текут. колодки сухие?
Denis17
сообщение 28.8.2010, 7:49
Сообщение #75
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
с правой стороны есть немного... немогу понять причём тут они.... ведь все тормоза тормозят отлично просто схватывают не тогда когда надо...
Kirill_D
сообщение 28.8.2010, 9:23
Сообщение #76
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Присоединяюсь к вопросу, после замены передних цилиндров и колодок, зад стал блокироваться вместо переда, заднюю тормозную систему не трогал, колдун тоже, до ремонта передних тормозов, перед блокировался зад казалось что не тормозит, даже на изношенных в ноль передних колодках
Сообщение отредактировал Kirill_D - 28.8.2010, 9:24
сообщение 29.8.2010, 10:14
Сообщение #77
После замены цилиндров и колодок толковых тормозов и не будет, приработаются , притрутся, и будет норм.
Денис Сергеич
сообщение 31.8.2010, 21:49
Сообщение #78
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
Появилась проблема. Чуть тормозишь-задние колом а токо потом перед. даже на чистом асфальте. грешу на колдун. может ли быть что это не он... Ручник не пережат накатом выбег в норме. Перед тоже тормозит но после того когда зад уже колом. Педаль стала жестче но вакумник работает проверял. что посоветуете? П.З никаких вмешательств в тормозную систему не было.
Сообщение отредактировал Денис Сергеич - 31.8.2010, 21:51
сообщение 12.10.2010, 19:20
Сообщение #79
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
может просто не досмотрел раздел до конца но все же напишу сюда!чуть прошелся дождь.резко тормознул,жопу машины занесло вправо.ребят!в чем проблема?заметил,что в мокрое время заднее правое сильнее схватывает.это колдун шалит,или же надо попробовать прокачать все колеса.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.10.2010, 19:21
Lev_Ekb
сообщение 12.10.2010, 19:23
Сообщение #80
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
прокачай и узнаешь колдун или нет. если тормозная жидкость не убывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:05
