7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 20:15
Сообщение #21
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Так,стоп,предохранитель горит уже при вкл.зажигании либо при прокрутки стартером?
Diksen
сообщение 24.8.2010, 20:18
Сообщение #22
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
он горит теперь уже и при зажигании.... только не сразу а через некоторое время как стрелка продрыкаеца
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 20:41
Сообщение #23
Из:
Скинь провод тахометра с контакта К катушки зажигания,а лучше отлючи его совсем.
Обрати внимание,все ли работает до перегорании преда-вкл задний ход,горит лампа АКБ,отклонения стрелок у приборов.
Diksen
сообщение 24.8.2010, 20:45
Сообщение #24
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
а где его скидывать?
надо панель раскручивать чтоли?
сообщение 24.8.2010, 22:20
Сообщение #25
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
С катушки зажигания. С этого контакта (К) идет два провода: один к прерывателю в трамблере, второй на тахометр.
Проверь не замыкает ли на массу под капотом оранжевый провод: бачек с тормозухой, реле контрольной лампы заряда АКБ, клапан на карбюраторе...
Nikolas70
сообщение 25.8.2010, 1:05
Сообщение #26
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Проверь, не соскочил ли, или не перетёрся провод, который подходит к коробке передач на датчик включения заднего хода? Это одна из основных причин перегорания девятого предохранителя.
Diksen
сообщение 25.8.2010, 13:40
Сообщение #27
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
да у меня нет такого провода для заднего хода
скажите сколько это будет сделать в сервисе
гесер
сообщение 25.8.2010, 14:19
Сообщение #28
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Это смотря, что делать! А этот провод, которого нет, он куда делся?
Diksen
сообщение 25.8.2010, 14:50
Сообщение #29
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
не знаю может и есть но я када ввключал его то ниче не включается из электроники так что не из за него. скорей всего из за зажигания проблема...
гесер
сообщение 25.8.2010, 15:12
Сообщение #30
Цвет:помятый жёлтый
Не поленись, залезь сам под машину. В задней части коробки, с правой стороны подходят два провода к датчику включения фонарей заднего хода. Иногда они с этого датчика слетают и падают аккурат на выхлопную трубу. Изоляция плавится и получается короткое замыкание в результате чего перегорает предохранитель. Это одна из причин, наиболее распространённая.
Diksen
сообщение 25.8.2010, 15:20
Сообщение #31
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
Хрошо спасибо посмотрю))
если они менять их сложно? или можно просто пластырем обматать?
гесер
сообщение 25.8.2010, 15:31
Сообщение #32
Цвет:помятый жёлтый
Менять их может и не надо. Заизолируй повреждения, подчисти контакты, подожми пассатижами и воткни на место. За одно посмотри не перетёрлись ли они в месте выхода из туннеля. Там по идее должна резинка стоять, но если её нет, то об кузов тоже потереть изоляцию могло.
Diksen
сообщение 26.8.2010, 12:43
Сообщение #33
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
вообщем recep говорил правильно реально походу погорел провод заднего хода фонарей.
ща фотку вот смотрите он это или нет, и что делать мне с ним?
гесер
сообщение 26.8.2010, 13:46
Сообщение #34
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 13:43) *
вообщем гecep говорил правильно реально походу погорел провод заднего хода фонарей.
Там других проводов и не должно быть. Если честно, по фотке плохо видно, что с ними случилось. Если совсем всё плохо, то отрежь его в салоне рядом с тем местом где он в туннель ныряет(под ковром с правой стороны около коробки) и нарасти новые. При этом, чтобы было меньше гемора сделай так. 1. Заранее заготовь провода нужной длины. 2. Установи на них клеммы "мама" 3. Наложи новые провода на старые и обмотай между собой изолентой. 4. Протяни старые провода вместе с новыми в салон. 5. Ну а здесь уже дело техники- скрутить, заизолировать как следует, спрятать. Думаю понятно расписал. Удачи
Diksen
сообщение 26.8.2010, 14:09
Сообщение #35
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
ну вообщем понятно!
из за этого весь геммор с предохранителем значит?
denrus
сообщение 26.8.2010, 15:02
Сообщение #36
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
Цитата(Diksen @ 26.8.2010, 15:09) *
ну вообщем понятно!
Ну как успехи? исправил?
Diksen
сообщение 26.8.2010, 15:06
Сообщение #37
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
ща делать пойду посмотрю. может тупо изорилую чтобы не было прикосновений к массе и все... <censored> мне эти фонари заднего хода хД
гесер
сообщение 26.8.2010, 15:16
Сообщение #38
Цвет:помятый жёлтый
Будешь изолировать-используй изоленту х/б(матерчатую) Это спасёт тебя от повторения истории-если провод опять попадет на коллектор она не оплавится. О фонари з/х нужны для твоей же безопасности. Когда ночью задом сдаёшь, то какой-никакой, а обзор, плюс на дороге в зад случайно никто не въедет, если днём сдаёшь назад. Не для красоты же их туда воткнули. Лично я когда задом сдаю ещё и аварийку включаю.
Diksen
сообщение 26.8.2010, 15:23
Сообщение #39
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
спасибо друг! хотел взять обычную синюю! ну как ты сказал такую лучше сделаю
гесер
сообщение 26.8.2010, 15:32
Сообщение #40
Цвет:помятый жёлтый
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:53
