9.3.2009, 20:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9884 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. К получению прав купил вазика 2106. Сел ехать и на большом склоне, пребрасывая ногу с тормоза на газ, уперся ногой в торец "газа". Оказалось педаль газа прилично выше педали тормоза в отпущенном состоянии. Такое положение вещей у всех, придется привыкать? Или что сделать, подогнуть сам рычаг?
9.3.2009, 21:57
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_526 позиция- тяга валика. Стоит под капотом. Справа от двигателя...вверху. Вот с неё и начни опыты
9.3.2009, 22:57
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_526 позиция- тяга валика. Стоит под капотом. Справа от двигателя...вверху. Вот с неё и начни опыты Спасибо, завтра буду пробовать... |
24.8.2010, 20:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как по уму снять педаль сцепления, а то у меня она ниже тормоза... Сам пробовал снимать, открутил гайку почти вынул болт, но дальше не решился снимать, т.к думал что обратно не соберу, всё на перекос идёт и молотком там не забьёшь потом...
24.8.2010, 23:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
А для какой цели снимать педаль сцепления? Разве она от этого ниже станет? Нужно просто отрегулировать положение педалей, что-бы они находились на одном уровне. Сцепление - упором над педалью, а педаль тормоза - лягушкой (кнопкой включения задних стоп-сигналов), при этом соблюдая все зазоры и свободный ход педалей. Всё станет на свои места.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 24.8.2010, 23:56 |
25.8.2010, 21:37
Чтоб её выгнуть к верху, если не снимая её тянуть в верх, то гнётся регулировочная площадка с болтом, поэтому хочу снять и выгнуть её вне авто...
25.8.2010, 23:05
С газом просто нада заинсталить педаль от инжекторной 2107 и вкорчить трос газа. Будет дофига пользы.
Педаль сцепления регулируется гаешными ключами . |
26.8.2010, 23:11
Если её регулировать гаечными ключами, то есть болт закручивать чтоб она поднялась, она подымается, но тогда получается что шток тупо гуляет в цилиндр главный не упирается, если выгнуть педаль к верху тогда и гулять не будет, иногда даже бывает что просто в пол нажмешь, а сцепление такое чувство что не до конца отключено...
Педаль загнули когда заклинило рабочий цилиндр, а мы с дури её пытались утопить в пол |
11.9.2010, 23:10
Весь инэт наверно перерыл, походу педали на классике вечные))) Ни где ни чего про снятие и жалоб на них нету))
Ну не много нарыл правда из мануала на 2104 ![]() Чтобы снять кронштейн педалей: 1. снимите кронштейн вала рулевого управления, как указано в разделе "Рулевое управление"; 2. отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, удалив стопорную скобу 24 (рис. 6-7) и вынув палец 22; 3. отверните гайки, крепящие вакуумный усилитель и главный цилиндр сцепления к кронштейну; 4. отверните гайки крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн, отсоединив провода от выключателя стоп-сигнала. Всё проста))) Но чтото я сегодня туда залез поглядел, ковры, провода, вал рулевого и чтот перехотел пытаться снять, еслиб я даже и всё открутил, то как я из-за этого вала вытащил бы всю эту конструкцию грёбаную, решил прокатится по ближайшим магазинам поискать шток (толкатель) подлиннее, но на меня везде как на дурака смарели((( А бывают ли штоки подлиннее в продаже?, например от нивы, может он там подлинше, длиннее хочу с ним наверно педалька то и поднимется... Ещё думаю если пружину сервопривода снять может ось педалей болт длинный который свободно выйдет? гемор тока потом адский будет чтоб её одеть... P.S: коротко ходная педаль уже реально надоела см наверно 15-18 |
20.10.2010, 18:00
Зря я педаль мудохал
23.10.2010, 19:12
Эх, ни кто не знает!( Тогда попробую поменять вначале ГЦС, а потом РЦС...Но эт наверно тока после зимы( Потом обязательно отпишусь
23.10.2010, 19:25
Зря я педаль мудохал здесь глянь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/8-sceplenie.html 17 – ограничительный винт хода педали сцепления |
24.10.2010, 2:29
Зря я педаль мудохал здесь глянь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/8-sceplenie.html 17 – ограничительный винт хода педали сцепления Неа, мне уже Шахид Магамедов порекомендовал его покрутить гаечными ключами))) Если я его закручу то у меня зазор где на картинке написано 0.4-2.0 у меня он будет 4.0, и перед нажатием будет слишком большой провал перед нажатием, кароче 4 см пустого хода будет... |
5.11.2010, 13:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня педаль тормоза ниже педалей газа и сцепления и регулировочная гайка на тормозе закручена полностю, куда можна эщо сматреть штоб поднять педаль тормоза?
5.11.2010, 15:18
У меня педаль тормоза ниже педалей газа и сцепления и регулировочная гайка на тормозе закручена полностю, куда можна эщо сматреть штоб поднять педаль тормоза? ГТЦ в каком состояние ? Если он у тебя ещё с завода думаю его стоит поменять! Да и перед этим проверь нет ли выработки на толкателе вакуумного усилителя, там на картинке выше он под номером 25, ну и педаль на изогнутость проверь.. Отписаться не забудь если проблему решишь, а то я со своей педалью уже всю голову сломал |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:31 |
