24.8.2010, 13:10
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Может "пятаки" подгорели... а вообще, как показывает практика если начал парить мозг стартер, то ремонта хватает ненадолго :( да они (автовазовы) падлы - стали сейчас неразборные втягивающие делать - качество -Г....НО!!! был бы разборный - проблем ноль ,- пятаки зачистил ,- и вперд ..... хотя мож на заводе и нормальные гонят - а в продаже - контрафакт кооперативный Мда...качество запчастей сейчас полное г... тут недавно менял помпу (завод, голограммы, наклейки все дела), а внутри маленькая такая бумажка с отметкой "для запчастей". Значит что-то в ней изначально не так, раз в производство не отправили. |
25.8.2010, 7:53
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]Мда...качество запчастей сейчас полное г... тут недавно менял помпу (завод, голограммы, наклейки все дела), а внутри маленькая такая бумажка с отметкой "для запчастей". Значит что-то в ней изначально не так, раз в производство не отправили.
[/quote] насколько я знаю , такие вкладыши действительно кладут на заводских запчастях ... только для того , чтобы лишний раз не консервировать , и не изготавливать упаковку для запчасти (экономисты бл") остальные идут на конвейер |
25.8.2010, 9:56
#103
Цитата насколько я знаю , такие вкладыши действительно кладут на заводских запчастях ... только для того , чтобы лишний раз не консервировать , и не изготавливать упаковку для запчасти (экономисты бл") остальные идут на конвейер Тут была и упаковка и консервация. Так что ХЗ, но, в целом, я думаю, ты прав. Как твои дела со стартером ? |
25.8.2010, 10:16
#104
похоже на КЗ втягивающего - вчера тока снял
сегодня буду проверять .... плохо, что АКБ в ноль разряжено - буду искать зарядник ... |
25.8.2010, 15:51
#105
похоже на КЗ втягивающего - вчера тока снял сегодня буду проверять .... плохо, что АКБ в ноль разряжено - буду искать зарядник ... Давай, удачи !!!! Очень надеюсь, что до субботы ты сделаешь свою красавицу Сообщение отредактировал Palex300182 - 25.8.2010, 15:52 |
26.8.2010, 6:03
#106
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 6.6.2007 Из: Томск Пользователь №: 336 Машина:ВАЗ 210600 Цвет:синезеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток!
С удовольствием приму участие во встрече. Вот только я уже.... как бы это сказать... праворульный, в общем. Не проблема? Но в душе все-равно тазовод) |
26.8.2010, 6:05
#107
26.8.2010, 7:05
#108
Доброго время суток! С удовольствием приму участие во встрече. Вот только я уже.... как бы это сказать... праворульный, в общем. Не проблема? Но в душе все-равно тазовод) Гы-гы... Главное, чтобы человек был хороший, а с какой стороны у него руль - дело десятое Сообщение отредактировал Palex300182 - 26.8.2010, 7:10 |
28.8.2010, 19:12
#109
Итак... ура, товарищи
Участвовали: region_70, graff-st60, alexpon1981 ну и, собственно, я. После недолгих раздумий было решено пожарить шашлыки, пообщаться, рассмотреть полезные доработки машин участников клуба и под это дело помочь починить стартер graff-st60... Наши красавицы...
Кол-во скачиваний: 28Подготовка углей...
Кол-во скачиваний: 27Собственно, сам процесс жарки (ракурс правда не очень
Кол-во скачиваний: 22А вот и конечный результат....
Кол-во скачиваний: 19И самое главное сборка стартера )))
Кол-во скачиваний: 17Отлично посидели...Шашлык получился ПАЛЬЧИКИ оближешь ... вах.., а вот ремонт стартера оказался не совсем неудачным... ХЗ чего с ним, крутить начал, но похоже бендикс не достает до венца маховика, зараза Сообщение отредактировал Palex300182 - 28.8.2010, 19:24 |
30.8.2010, 11:53
#110
мда .... отлично отдохнули....
а вот возкню со стартером тепрь придется отложить на неопределенное время - сегодня утром руку сильно разрезал - ездил швы накладывать (больно блин даже с анастезией) .... |
30.8.2010, 16:48
#111
31.8.2010, 10:43
#112
парни , подскажите плиз ....
что за втулки меняются в стартере при его ремонте ??? я чет на форуме читаю , но никак не могу догнать - где они стоят в стартере.... Сообщение отредактировал graff-st60 - 31.8.2010, 10:43 |
1.9.2010, 19:48
#113
парни , подскажите плиз .... что за втулки меняются в стартере при его ремонте ??? я чет на форуме читаю , но никак не могу догнать - где они стоят в стартере.... Втулки выполняют роль подшипников ротора (одна установлена в передней крышке стартера со стороны привода, в вторая в задней крышке).
Кол-во скачиваний: 4P.S. Если есть внешка, то вот тут неплохой сайт по-ремонту http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ Сообщение отредактировал Palex300182 - 1.9.2010, 19:58 |
2.9.2010, 10:41
#114
понял ... пасиба
сигналы поставил ??? |
3.9.2010, 9:54
#115
3.9.2010, 10:07
#116
понял ... пасиба сигналы поставил ??? Ага, приколхозил с помощью подвесов для гипсокартона :). Жесткость у них конечно не та, но в наличие на них перфорации есть один плюс - обдув радиатора не ухудшиться. у мня по-другому .... с сигналами шла метал. планка, примерно 20х100 мм с тремя отверстиями - 1 в центре, а 2 по краям .. на крайние вешаются сигналы , а центральное приворачивается к кузову , на место штатного сигнала ... Сообщение отредактировал graff-st60 - 3.9.2010, 10:08 |
3.9.2010, 10:10
#117
Вот ссылка http://hdd.tomsk.ru/desk/leugells выложил руководство по ремонту ВАЗ-2106. Может кому пригодиться.
3.9.2010, 10:18
#118
а вот моя ссылочка :
книжка под названием "Сногсшибательные секреты автолюбителя" (есть и хорошие идеи , есть и такие- над которыми я просто плакал от смеха http://hdd.tomsk.ru/file/qojwenyb |
6.9.2010, 11:25
#119
P.S. Если есть внешка, то вот тут неплохой сайт по-ремонту http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ в свое время поглядывал здесь http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ |
7.9.2010, 6:50
#120
парни...
есть возможность купить редукторный стартер - 1.5 года стоял на шниве ... цена вопроса -500 рэ какие переделки треба ? посадочные отверсия одинаковы с шохой ? Сообщение отредактировал graff-st60 - 7.9.2010, 6:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:16 |
