2 страниц V   1 2 >
> Замучили течь патрубки охлаждающей системы? Смотри сюда!, Ликвидировать течь
VahinSerg
сообщение 26.10.2008, 5:28
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Бывает что и патрубки мягкие, и хомуты шорофие а жикость течёт. Можно попробывать при одевании патрубков обилно их края смазать со внутр. стороны густой смазко, типа солидола или литола, чем гуще тем луче. Должно помочь
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 13:36
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
я кода свои старые патрубки менял на новые-увидел синий силикон( герметик)
если он отслаивается-и попадает в систему-эт не айс...
просто нужно покупать норм патрубки и хомуты..и затягивать прально (на движе,помпе-новой) такое прокатит..а с радиатором осторожнее... big_boss.gif
Ludvig
сообщение 26.10.2008, 13:46
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Во-первых, содрав старые трубы, вы увидите изъеденную коррозией люминь. Потрите шкуркой до блеска.
Во-вторых, можно сразу приладить патрубки, но лучше использовать строительный клей. Он работает и по сырому, когда высохнет и хомут не нужен, намертво. Пользовался всякими герметиками, но лучше этой коричневой гадости не видел.
kordan
сообщение 26.10.2008, 14:11
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
эта проблема на всех жигулях изза говеных по качеству патрубков.
я в свое время нашол патрубки от таза семдесят какогото года выпуска. поставил их тестю. машина у него уже нах сгнила. а патрубки я смотрел они как новые с моими не сравнить. ща вот утилизировать его машину буду патрубки себе поставлю.
российские патрубки стабильно год живут. надо ссср овские искать
сообщение 27.10.2008, 0:11
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Согласен! У мну тоже периодически текут когда машина стоит.. вообщем-то как купилась машина, хотел сразу поменять все хомуты, потому как то что поставили на заводе хомутом назвать просто язык не поворачивается, это похоже на скрученную железку.. а патрубки? ссохлись совсем, чую их тоже скоро под замену.
Сообщение отредактировал Kedr - 27.10.2008, 0:12
Леонид из Н-ска
сообщение 28.10.2008, 9:54
Сообщение #6
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
Можно попробовать (принормальных патрубках) стоп-течь. У меня помаленьку подтекало - залил Ликви-Моли и свершилось чудо - не течёт!
GDI
сообщение 14.11.2008, 13:49
Сообщение #7
Пользователь №: 4678
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Во, во, во... Очень актуальная тема. Сам уже за…си. А кто какие хомуты посоветует? И ещё такой детский вопрос: а если на время ремонтных работ с радиатором, слить всю ох. жидкость и будет мороз, движку ни чё не будет? А то авто безгаражное :)
AVL
сообщение 14.11.2008, 14:36
Сообщение #8
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
А я при замене шлангов смазал патрубки тонким слоем силикона (отечественный, серый, казанский, нейтральный), потом надел шланги и затянул хомутами. И все Ок. Только пожалуй не надо брать сантехнический силикон, ибо он при застывании выделяет уксусную кислоту, а что для алюминия не есть хорошо.
Хомуты ставлю Norma, на мой взгляд хорошие. А вообще хорошие хомуты от плохих я отличаю так - в хороших риски под шнек (которым осуществляется затяжка) вдавлены, металл хомута соответственно потолще, а в плохих пробиты насквозь, металл соответственно тонкий, и при затягивании выгибается желобом и проскакивает через зубья.
Движку без антифриза в мороз ничего не будет, если конечно не заводить. Страшно только воду на морозе оставлять в системе.
Сообщение отредактировал AVL - 14.11.2008, 14:43
GDI
сообщение 14.11.2008, 23:22
Сообщение #9
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
:) Спасибо, бум искать... хорошии хомуты.
млин, надо смету составить скоко выйдет сменить все патрубки, прокладки, хомты и ещё промыть систему охложденья... :(
GDI
сообщение 15.11.2008, 12:52
Сообщение #10
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Кстати, а ни кто не встречал для ВАЗ такие хомуты как на иномарках?
19Pavel83
сообщение 26.4.2009, 21:46
Сообщение #11
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
я смазываю места (на термостате, радиаторе и т.д.) герметиком прежде чем патрубки одеть. Нормально! Ничего не сочится даже....... victory.gif
Водитель
сообщение 15.5.2009, 6:11
Сообщение #12
Пользователь №: 7748
Привет всем. у меня тоже была такая проблема .мне посоветовали, при замене патрубков, куда они одеваются обматать черной хорошей изолентой и натянуть на них патрибки и все это дело затянуть хаметом ,и сказали зубедшь про всякие течи из патрубков. я так и сделал, прошло всего лишь 3 или 4 месяца пока все сухо. После зимы посмотрим.
StreetRider
сообщение 15.5.2009, 7:57
Сообщение #13
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Это которые с барашком?
Сержик
сообщение 15.5.2009, 9:13
Сообщение #14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Встречал! На разборках от иномарок и на рынке.
P.S. только не с барашком, а под ключ. Эти хомуты намного прочнее и не обходятся при затяжке с "фанатизмом".
Сообщение отредактировал Сержик - 15.5.2009, 9:15
Radiovandal
сообщение 30.5.2009, 20:57
Сообщение #15
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Я по два хомута ставлю, чтобы шланг сорделькой не передавливался, пока всё ОК)
OlgierD
сообщение 31.5.2009, 11:32
Сообщение #16
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
хомуты червятные и гаечным ключем на 7 или большой отверткой затягиваю и всё прекрастно, нигде ни капли. недавно менял патрубки (ибо старым писец настал), посадочные места шкуркой до блеска зачистил и всё, никаких герметиком и им подобное.)
У кого ленточные хамуты-выкиньте их нафиг, они нифига не затягивают, только делают вид присудствия
Alexey888
сообщение 7.6.2009, 10:42
Сообщение #17
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Водитель, вот, я вот тоже скроняюсь к изоленте :) Чёрная изолента, ты имеешь ввиду такую как бы тряпичкую пропитанную как бы напоменающим смолу составом? umnik2.gif
OlgierD, а можешь фото выложить "хомуты червятные", а то я что то непойму как они выглядат :)
Сообщение отредактировал Alexey888 - 7.6.2009, 10:47
OlgierD
сообщение 7.6.2009, 14:33
Сообщение #18
изолента полимерная (полиетиленовая или как там ее) если уже на то пошло, тряпочная изолента гауно полное
вот смотри))
там витки винтика входят в зацепление с прорезями на ленте, тем самым при проворачивании винта затягивается лента
Сообщение отредактировал OlgierD - 7.6.2009, 14:35
Alexey888
сообщение 7.6.2009, 19:47
Сообщение #19
Цвет:Рубин
OlgierD, спасибо.
Fлекс
сообщение 10.6.2009, 11:35
Сообщение #20
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
вот смотри))
Нормальные для патрубков охлаждения только ЭТИ.
Они прочнее, не портят наружную резину шлангов в местах закручивания, крепче держатся.
Из таких, что видел в продаже, самые лучшие - NORMA
С прорезями желательно (IMHO) использовать на шлангах в матерчатой оплётке (бензопровод)
Сообщение отредактировал Fлекс - 11.6.2009, 12:28
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 15:45
