23.8.2010, 21:41
#821
Да, задний ход яркий, нужная вещь.
24.8.2010, 10:12
#822
Вернусь к теме о бензонасосах. Тоже поменял родной исправный на Пекар, качает норм, претензий нет, но....
Перевернули машину на бок (пороги менять) и вытекло масло через рычаг ручной подкачки бенза... Мастера в шоке, я тоже.. |
24.8.2010, 11:10
#823
Вернусь к теме о бензонасосах. Тоже поменял родной исправный на Пекар, качает норм, претензий нет, но.... Перевернули машину на бок (пороги менять) и вытекло масло через рычаг ручной подкачки бенза... Мастера в шоке, я тоже.. Тут где то тест читал, какой лутше бензонасос пекар или сток...дык сток выйграл по всем параметрам :) |
24.8.2010, 12:28
#824
У меня на служебной и на своей стоят пекаря, на служебной уже лет 8 , на свою покупал год назад , никаких проблем тьху-3раза, и вот в отпуске по такой жаре мотался и норм. насос насосу рознь.
24.8.2010, 16:27
#825
У меня на служебной и на своей стоят пекаря, на служебной уже лет 8 , на свою покупал год назад , никаких проблем тьху-3раза, и вот в отпуске по такой жаре мотался и норм. насос насосу рознь. +1 в аццки жаркую погоду пекарь качал нормально. Отнес назад на авторынок 3 ДААЗа и 2 Рекардо. Тоже не покупал пекар, потому что стереотипы имеются. Сейчас в эксплуатации уже пару месяцев и все хаккей. Тут где то тест читал, какой лутше бензонасос пекар или сток...дык сток выйграл по всем параметрам :) Возможно, тест был куплен. У пекарей есть одно преймущество: его гарантийный ресурс 150 000км. В то время, как на ДААЗике было написано всего 30 000км |
24.8.2010, 19:17
#826
Возможно, тест был куплен. У пекарей есть одно преймущество: его гарантийный ресурс 150 000км. В то время, как на ДААЗике было написано всего 30 000км Да какой нафиг куплен! Пацан купил 2-а бензонасоса и начал разбирать Подробности здесь http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar К этому могу добавить, что родной заводской бензонасос прошёл 130 000 без каких либо проблем и поменял я его по причине того, что мембрана лопнула и бенз налил в картер....можно было поменять и кататься дальше (потому я его и не выкидую), а пекар я сам испортил он свои 100 000 прошёл без проблем и претензий к нему у меня нет, просто возникла проблема течи масла с под него..и я его поджимал, а это ошибка зажимать бензонасос как и карб сильно нельзя, а что бы не откручивался проще купить фиксатор резьбы...и тогда нечё течь не будет Сообщение отредактировал yurecgod - 24.8.2010, 19:18 |
24.8.2010, 19:28
#827
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
думаешь плоскость повело?
24.8.2010, 19:29
#828
24.8.2010, 19:37
#829
А что за фиксатор резьбы, лучше чем гровер?
24.8.2010, 19:41
#830
слышал ещё и про резьбовой герметик. Тоже говорят штука хорошая.
24.8.2010, 19:49
#831
А что за фиксатор резьбы, лучше чем гровер? Трудно сказать, с фиксатором резьбы однозначно нечего не открутится, даже если не сильно затянуто.. но если надо открутить то не проблемма слышал ещё и про резьбовой герметик. Тоже говорят штука хорошая. Ну это оно и есть судя по всему синяя такая жидкость маленького тюбика хватает НА ДОФИГА! |
24.8.2010, 20:07
#832
Возможно, тест был куплен. У пекарей есть одно преймущество: его гарантийный ресурс 150 000км. В то время, как на ДААЗике было написано всего 30 000км Да какой нафиг куплен! Пацан купил 2-а бензонасоса и начал разбирать Подробности здесь http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar Это его субъективное мнение. Тест сам по себе сомнительный, кроме шланга и бутылки воды у него на перевес больше ничего не было. Тест на производительность - бред, оба насоса без доработок способны прокормить 120-сильный двигатель, сжирающий 15-17 литров на сотню, этого достаточно, чтоб не париться. Стенда и манометра нет. Тупо разобрал и посмотрел. На своём опыте могу сказать одно - я поменял 6(!) насосов, пока не поставил пекаря - он то до сих пор и стоит. Второй нюанс - технология пекара запотентована. Значит, были на то причины, а не просто так с потолка завод отвалил бабос за потент. Так что верить в статью или нет - личное дело каждого. Думаю, что любой из нас самоделкин, не хуже автора. PS заводские детали - есть заводские. В сервисе из 10 ДААЗов прошли тестовые испытания только два. Из 10 пекарей не прошел только один насос. Делайте выводы, те два ДААЗа будут жить и пробегут те же 130тык, остальные восемь сдохнут через пару-тройку десятков тысяч километров. |
24.8.2010, 22:17
#833
Млин, да я не где не говорил, что дааз или "пекарь" плохой..и согласен, что тест сомнительный :)
Сообщение отредактировал yurecgod - 24.8.2010, 22:18 |
26.8.2010, 18:36
#834
Сегодня купил кое какие фичи
РЦС ГЦС цена 210 грн. (840 рублей примерно) Фирма Технодельта пробег примерно 230 000 (для себя) Нравится, что штуцер металл фото:
26.8.2010, 18:51
#835
Я свой рцс хотел поменять еще 2 года назад,был мокрый.Но вот уже 2 года жидкость не уходит,ну,пока и не трогаю его.
П.С.кажись на том месте,если я не ошибаюсь,у нас была база,лет 8 назад,я за посылку)) Сообщение отредактировал Ролакс - 26.8.2010, 18:53 |
26.8.2010, 18:57
#836
Я свой рцс хотел поменять еще 2 года назад,был мокрый.Но вот уже 2 года жидкость не уходит,ну,пока и не трогаю его. П.С.кажись на том месте,если я не ошибаюсь,у нас была база,лет 8 назад,я за посылку)) Ну вот и отлично :)) Я про базу :) У меня тоже мокрый на скорость не влияет ну решил вот поменять. а ты пиши пиши Сообщение отредактировал yurecgod - 26.8.2010, 18:59 |
27.8.2010, 20:46
#837
27.8.2010, 21:57
#838
3.9.2010, 16:06
#839
Ща уезжаю в Крым, в Ялту...думаю посетить Ралли Ялта 2010 и многое другое..
ну приеду я туда только в Воскресенье, по прямой ездить не умею :))))))) |
3.9.2010, 18:06
#840
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 17:02 |
