8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Машину ведет, то влево то вправо, у кого было, кто знает шо за шут такой???
MIDIAN.by
сообщение 10.5.2008, 13:03
Сообщение #21
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Expertxq, колёса одинаковые везде?
pipisco
сообщение 12.5.2008, 9:04
Сообщение #22
Из: СПб ВО
Пользователь №: 2586
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
вопщем, была токая же ситуация. 60 и выше маши иногда сама принимала в право и в лево, приходилось подруливать. Вопщем было ничего страшного, но ощущался дискомфорт (120-130 ездил), руки уставали. Решил пофиксить. Как все и советовали начал с передней повески: заменил амортизаторы, рулевые тяги. сделал сход-развал, сало не менял, т.к. почти новые. НО!! ожидаемого результата не добился, стало чуть по лучше, но в стороны иногда прыгала. Тогда взялся за заднюю подвеску. Стал менять резинки реактивных тяг и поперечки. И о боже, что я обнаружил: резинки длинных реактивных были убиты напроч, хотя они еще не стучали. Заменил все, поставил новые амортизаторы. Скрестив пальцвы поехал на кольцевую тестить. Результат не затставил себя долго ждать: машина шла ровно и не прыгала. Я доволен =)
На колею это не распространяется, по прежнему из нее выпрыгивает ^^. Резина Pirelli P6000 185/65R14
Может кому пригодица =)
Vasya
сообщение 23.7.2008, 15:04
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2979
Машина:ВАЗ 21099
Всем доброго времени суток! Извеняюсь за вопрос немного не по теме! Проблема такая: машина едет вроди бы прямо, но если немного повернуть руль(градусов 5), то ее сильно кидает в ту же сторону! Скажите так и должно быть? Или нет? Что делать? Проверил люфтов вроди нет.
Сообщение отредактировал Vasya - 23.7.2008, 15:07
рома из таганрог...
сообщение 23.7.2008, 15:07
Сообщение #24
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Vasya @ 23.7.2008, 16:08) *
Всем доброго времени суток! Извеняюсь за вопрос немного не по теме! Проблема такая: машина едет вроди бы прямо, но если немного повернуть руль(градусов 5), то ее кидает в ту же сторону! Скажите так и должно быть? Или нет? Что делать? Проверил люфтов вроди нет.
Эт ты чтол на скорости 130 так делал, если да, то у меня также! Значит люфта у тебя нет! ну а кидает сильно или просто сбиваешся с курса?
Vasya
сообщение 23.7.2008, 15:11
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ 21099
В том то и дело, что сильно кидает! Ездил на многих др машинах(в том числе и на шестерках), но ни одна машина так сильно не реагировала на поворот руля! Меня это как то напрягает.
killerpest
сообщение 24.7.2008, 9:55
Сообщение #26
Пользователь №: 4092
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1977
Еще зимой столкнулся с точно такой же проблемой. на скрости от 60км\ч. машинку бросало. Проверил и заменил все что только можно было, но моя проблема до конца не ушла. И вот 13 июля я выяснил причну. Видать кронштейне крепления поперечной тяги образовалась трещина, которую фиг заметишь под слоями всякой гадости и дерганьем поперечной тяги. Так вот этот кронштейн 13 июля почти развалился и машину стало кидать и на 20км\ч. Так что вот думайте. sad.gif
Кронштейн я купил, но ни одно СТО не береться делать.
MamonT
сообщение 17.1.2010, 19:59
Сообщение #27
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
вот есть такая проблема кидало по сторонам сильно зад пока не отпала тяга з креплениям..варил спец перепресовал реактивную тягу всё ок..но всё ровно чтото нето чуствую что задок веляет))
и жостковато ловит ямкии выступы отдаёт малёхо по кузову..хз в чом трабл..
по поводу кидания что может быть кроме тяг??или подозрения только на тяги??
сообщение 1.2.2010, 20:36
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
только тяги!у самого такая конитель была, в поворот вхожу где то на 40-50 км/ч, включаю передачу, даю немного газа и чувствую как задница поплыла влево!загнал машину задом в гараж (яма есть а гараже), смотрю у продольной длинной тяги, резинка вся развалилась!дядька привез новый комплект тяг,, правда пришлось еще болгаркой пользоваться!)))))
MamonT
сообщение 2.2.2010, 11:48
Сообщение #29
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
ну у меня задняя тяга переприсованая..только те не трогал..но бёт по кузову на маленьких кочках..думал что передок..но 100% задок просто сидел как пасажир спереди и зади отдаёт гдето ззаду..а где хз..как кто-то кувалду привязал по днищю..и имено на маленьких выступах..может это другие оставшийся тяги
п.с.кстати вывешивал колёса и крутил и шатал по сторонам стука никакого нет!! что за шут то такой??
serega4100
сообщение 2.2.2010, 12:02
Сообщение #30
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
посмотри все саленблоки на тягах и проверь не бьет ли гусак глушителя по кузову.
сообщение 3.2.2010, 17:32
Сообщение #31
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
была такая проблема как лопнутая коротка продольная тяга!т.е головка тяги что крепится к мосту была ни как не связана с кузовом!при этом если с сзади кто то ехал как пассажир, то правая сторона проседала!и била по кузову!
MamonT
сообщение 3.2.2010, 18:03
Сообщение #32
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Ок спасибо всем за советы..сегодня заехал на СТО на подёмник так вобшем была банка глушака откручена..вот прикрутили биения стало меньше!!!но всёже глянули на тяги там салинблоки разбиты..вобшем буду переприсовывать..))а там видно будет
Железяка
сообщение 13.2.2010, 12:57
Сообщение #33
Пользователь №: 17118
Машина:Ваз 21063
Вообщем не знаю куда писать,более подходящей темы не нашел. Такая бойда,после замены рулевого вала,редуктор не трогал,проехал км так 100-200 и при снижении скорости перед переездом обнаружил,что машину неестественно болтает на малой скорости... Съехал, посмотрели,ни чего не увидили,по приезду домой стали более пристально осматривать, Обнаружили съеденную резину на левом колесе изнутри,гладкая как коленка,и колеса одно прямо-другое не много влево,изза чего болтанка? изза съеденной резины,или сайлентблоки? куда копать? может было у кого?
greshnick
сообщение 13.2.2010, 19:55
Сообщение #34
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
а на сход развал не судьба было съездить после замены рулевого вала,ты кода вмешался в рулевое управление со своей заменой,то сход с развалом нарушился и поэтому у тебя эти проблемы...
Едь на сход развал вот мой совет...
Edik
сообщение 3.4.2010, 19:02
Сообщение #35
Из: Челябинск
Пользователь №: 26461
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Здрасте.У меня была такая же фигня,оказалось лопнул левый ланженон,заварили и всё ОК big_boss.gif big_boss.gif big_boss.gif
Leegase
сообщение 15.7.2010, 16:51
Сообщение #36
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Сочувствую проблеме, но ты меня если чесно насмешил.... я думал ты напишешь что после 13го июля расаял снег и машину перестало кидать... drinks.gif
Solo_SP
сообщение 23.8.2010, 15:23
Сообщение #37
Из: Питер
Пользователь №: 3077
Год Выпуска: 1992
Вот и пригодилось:
Меня кидает даже в маленькой колее
Причем чем больше колея, тем сильнее кидает (на скорости при обгоне стремно очень)
Прошлым годом поменяны все тяги и шаровые потом машинка стояла до этой весны(весной енто кидалово и началось)
Заменил аморты, не помогло
Поехал на сход-развал (жрет резину со внутренней стороны), там мне напели что у меня подшипники накрылись(хотя не звуков ,не люфта нету)
Вот теперь сижу и думаю как победить эту напасть
Может кто подскажет куда еще смотреть
Evgen813
сообщение 23.8.2010, 18:13
Сообщение #38
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Вот и пригодилось:
меня тоже кидает в колее, на 100% уверен что рулевой редуктор, вал сошки болтается относительно корпуса. остальное (шаровые, аморы, сало, тяги, все крепежи затянуты насмерть) всё путём.
и кстати, у матери на ниве была такая канитель, поменяли рулевой редуктор, ибо был мёртвый и в колее кидать перестало.
но на магазинский менять категорически не советую, они сразу с завода мёртвые. лучше найти спеца который возьмётся, и сделать у него, и если что потом с него трясти качество работы.
Solo_SP
сообщение 24.8.2010, 14:12
Сообщение #39
Из: Питер
Год Выпуска: 1992
Вот и пригодилось:
Короше тоды вопрос такой
как проверить редуктор не снимая его
сообщение 24.8.2010, 14:34
Сообщение #40
Думаю так, если регулировочный болт утоплен ниже контр. гайки , а люфт есть, тоесть некуда уже регулировать, то тогда нало менять, как-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:23
