23.8.2010, 14:42
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит предъистория.... Баранка на всех тяжёлых машинах ставится почти вертикально. Вместе с валом естественно. В том числе и на старых троллейбусах. В том месте где рулевой вал уходит в пол обычно бывает резиновое уплотнение (как в шахе на ручке КПП). Иногда оно отсутствует если троллик очень древний. При поломке троллейбуса пишется заявка в специальную книгу чтобы слесаря сделали/починили. Теперь Собственно История.... Девушка - водитель троллейбуса, со стажем около недели работы на линии пишет в эту самую книжку заявку на ремонт: ЗАДЕЛАЙТЕ ДЫРУ МЕЖДУ НОГ, А ТО ДУЕТ. Слесаря отходили долго. Водилы помнят до сих пор!!! Интересно чем ей заделали!!! |
10.9.2010, 15:55
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
автор прости, вторую часть не осилил, надо было штаны переодеть, обосцался
5.11.2010, 18:34
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 5.11.2010 Из: Питер Пользователь №: 41182 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
бессмертный бойан
1.2.2011, 14:22
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
68 Ориентация рулевого колеса. Всё очень просто. Например у жигулей ориентация руля должна быть горизонтальная. Если руль снять и поставить не так как надо, то он может хоть вертикально стоять. :) Всё очень даже понятно. Просто люди пишут свои ощущения и предположения. Используя доступные им слова. Совершенно не разбираясь порой в элементарных вещах. Мне даже грустно стало. Например: более 90% людей приходящих с проблемой к врачу говорят: "У меня здесь болит"! И тычут пальцем! Врач должен при этом правильный диагноз поставить, а не "ржать полчаса" над тем, что пациент не разбирается в медицине и терминологии!.. Хотя, ну его... :) В той же медицине столько юмора каждый день встречается.... Сообщение отредактировал P777 - 1.2.2011, 14:25 |
1.2.2011, 22:20
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
:-))))))))))))))блин, даже мне, блондинке, смешноооооооооооооооо!!!я уже валаюсь!
Цитата 66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. вот это жесть!!!это же сколько нужно выпить, чтобы придумать такое умозаключение!!! |
2.2.2011, 4:08
#46
Жена спрашивает мужа:
"Дорогой, а что это за красный чайник горит у тебя на панели?" "Дорогая, нормально же едем!!" |
2.2.2011, 11:52
#47
7.2.2011, 20:34
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 12.1.2010 Из: Влг обл. г. Суровикино Пользователь №: 24905 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думал не доживу
8.2.2011, 5:41
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
9.2.2011, 0:29
#50
отрегулируйте мне утреннее зажигание, а вечернее оставьте как было:-))))))))))))))))))))))))))
а холостой ход у меня раньше и сам устранялся:-) ладно, заболталась я тут с вами, нужно срочно в автосервис бежать, а то у меня бензином из карбюратора пахнет и не закрывается переднее левое ветровое стекло справа! |
11.3.2011, 22:21
#51
Ржал до слез!!!
16.4.2011, 0:31
#52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 17.2.2011 Из: Сочи Пользователь №: 47433 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Потусторонние шумы в двигателе. Это работка для братьев Винчестеров. Кто сверхъестественное смотрит поймет))))
Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. это как так можно это гениальная фраза. Ему в партизаны идти. Военные тайны америкосам добывать.)) ржу как конь. |
9.7.2012, 14:28
#53
Была история, когда на испытаниях самолетов пилоты писали такие же замечания, а ремонтники писали ответ потом. Так вот пилот написал: В кабине что-то люфтит. Ответ: В кабине что-то подтянули.
31.7.2012, 13:19
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.9.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 38376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Муж проверяет поворотники - просит супругу посмотреть: работают ли?
Супруга смотрит и докладывает: - Работает!... - .. . ой, не работает! - Работает! - Не работает... |
31.7.2012, 14:14
#55
Таких заявок слышал море... На вскидку:
- У меня свинья где то сзади, еду передом - визжит, еду задом - хрюкает и капли вонючие из нее... (гайка редуктора) - Сделайте мне двери и окна, чтоб как на холодильнике закрывались, ато жарко... (2103, дверные петли) - На первой и второй едит, на третьей рычит, как собака, еще назад едит. Так и езжу туда - сюда... - А мне другой мастер сказал: - Как месячные начнутся, так в мотор заглядывать... |
31.7.2012, 22:11
#56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Из непридуманного. Сижу в гаи...
Рядом сидит блондинко, и обсуждает с кем то то, что у нее ксенон подох. И тут - в цитатник! - Че ты мне объясняешь? Не, ну ты мой цвет волос помнишь, а? - (Видимо что то вроде "да"). - Ну и что ты мне объясняешь?! |
1.8.2012, 0:20
#57
жесть...несмог половины даже прочитать...живот болит и слезы из глаз...
надо понемногу читать а то помру сосмеху хотя сам практиканта посылал в компрессорный цех с ведром - компрессию принести...так принес конденсат с рессивера и непонимал почему мы над ним пол дня ржали))) Сообщение отредактировал wernum - 1.8.2012, 0:22 |
1.8.2012, 2:02
#58
1.8.2012, 8:50
#59
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 22:08 |
