16.1.2010, 12:07
#41
А че там в принципе думать то, если на замену согласен, контактную группу снял и зубилом его, зубилом... Или резким поворотом-ударом руля блокиратор сорвать. Ломать в общем не строить
16.1.2010, 17:18
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.1.2009 Из: Мценск Пользователь №: 7964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Фуух... Поменял замок. Это было что-то, секас поинтереснее чем с девушкой блин...
18.1.2010, 18:09
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 25038 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Руль с блокировки снимается за 1 минуту.Снимаются пластмассовые кожухи и тонкой отверткой с левой стороны от руля на замке нажимается маленькая хреновинка-ключ поворачивается.Я первый раз по неопытности тоже расхерачил замок молотком и большой отверткой.А во второй раз уже был опытный-кожух снял,пимпочку нажал.ключ повернул,завели поехал.
23.8.2010, 7:08
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 35887 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Руль с блокировки снимается за 1 минуту.Снимаются пластмассовые кожухи и тонкой отверткой с левой стороны от руля на замке нажимается маленькая хреновинка-ключ поворачивается.Я первый раз по неопытности тоже расхерачил замок молотком и большой отверткой.А во второй раз уже был опытный-кожух снял,пимпочку нажал.ключ повернул,завели поехал. пробовал нажимать на эту маленькую хреновининку ключь все равно не поворачивается |
23.8.2010, 9:39
#45
23.8.2010, 14:26
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 23.8.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 37056 Машина:Ваз-21065 Цвет:Миндаль ;) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня дело было летом. Руль заблокировался, и ключ ни туда, ни сюда. Так я это... клемму с аккумулятора сдёрнул, ключик с рулём потыркал - блокировка снялась. Клемму вернул на место и вжжжжжь
Сообщение отредактировал Proka - 23.8.2010, 14:30 |
23.8.2010, 15:09
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня дело было летом. Руль заблокировался, и ключ ни туда, ни сюда. Так я это... клемму с аккумулятора сдёрнул, ключик с рулём потыркал - блокировка снялась. Клемму вернул на место и вжжжжжь А причём тут клемма аккумулятора? Там связь чисто механическая Да, и теперь точно знаю,что фиксатор руля надо убивать в зародыше. Когда он вдруг решит жить своей жизнью и на ходу, при включённом зажигании захочет вылезти-случаются "мелкие казусы". Результат? Да вон в подписи под аватаркой написано про машинку Сообщение отредактировал гесер - 23.8.2010, 15:19 |
23.8.2010, 23:03
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 12.1.2008 Из: Украина Пользователь №: 2033 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня дело было летом. Руль заблокировался, и ключ ни туда, ни сюда. Так я это... клемму с аккумулятора сдёрнул, ключик с рулём потыркал - блокировка снялась. Клемму вернул на место и вжжжжжь А причём тут клемма аккумулятора? Там связь чисто механическая Да, и теперь точно знаю,что фиксатор руля надо убивать в зародыше. Когда он вдруг решит жить своей жизнью и на ходу, при включённом зажигании захочет вылезти-случаются "мелкие казусы". Результат? Да вон в подписи под аватаркой написано про машинку Вполне согласен. У меня тоже блокировался руль, мучиля я мучился, купил новый замок произв. Россия поставил, нормально поездил две недели и опять двадцать пять началось, я вынул замок сломал этот блокиратор (но кроме этого нужно чемто приклинить часть механизма блокиратора на замке жаль нет фото). Сейчас езжу и горя не знаю, одно жаль лишние выкинутые 90 грн на новый замок. По поводу безопасности от кражи, так я считаю если захочет кто украсть так и без этого блокиратора украдут. Вывод если у кого будет аналогичная ситуация - ломаете на ф*г этот блокиратор и ездите на здоровье. |
4.9.2010, 11:53
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 30.8.2010 Из: МО Пользователь №: 37401 Машина:ваз 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня случайно как то включился этот грёбанный блокиратор...Хрен знает откуда он нарисовался...Расскажите как его получше и погуманее угробить,лучше с фотками...тему прочёл всю,толком не понятно где пимпочка)
4.9.2010, 12:08
#50
сегодня случайно как то включился этот грёбанный блокиратор...Хрен знает откуда он нарисовался...Расскажите как его получше и погуманее угробить,лучше с фотками...тему прочёл всю,толком не понятно где пимпочка) Вот глянь: выключатель (замок) зажигания ВАЗ 2106 - устройство, снятие, установка |
27.11.2010, 15:44
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Да эта противоугонка в виде блокировки руля. Я минут 20 пытался руль крутить, только лишь на 25 минуте ключ зажигания провернулся и руль стал крутиться. А то до этого даже ключ не мог повернуть.
4.12.2010, 14:46
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 29508 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток,люди подскажите,по качеству ооо "Гранд Ри Ал " (Дмитровград) как? по сравнению цены он самый дешовый,вот мне и интересно качество этого замка!
Сообщение отредактировал zlodei - 4.12.2010, 14:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:14 |
