12.4.2010, 21:10
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
13.4.2010, 17:12
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
Я хотел тоже, как заменить эти ручки на дверях, потом передумал оставил их. Всетаки ретро-классика, неповторимость!
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 13.4.2010, 17:15 |
13.4.2010, 19:26
#23
13.4.2010, 19:34
#24
23.4.2010, 9:19
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина г.Кривой Рог Пользователь №: 23902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Амулет Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2010, 11:34
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообще убрать, открывать с сигналки. По городу пару машин видел, могу с фоткать А проблем в гаи не будет ? А с чего бы им быть? Я так катаюсь (без личинок и щелбанчиков на передних дверях) уже год. Проблема тут может быть только одна - если сядет аккум или тупо сигналка заглючит, то самому будет проблематично попасть в машину ))) И делал я это не понтов ради, а потому что затрахали всякие "пионеры" ковырять мне замки и волочь из машины все, что плохо там лежит |
23.4.2010, 12:52
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 6.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 29699 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2010, 21:00
#28
Вообще убрать, открывать с сигналки. По городу пару машин видел, могу с фоткать А проблем в гаи не будет ? А с чего бы им быть? Я так катаюсь (без личинок и щелбанчиков на передних дверях) уже год. Проблема тут может быть только одна - если сядет аккум или тупо сигналка заглючит, то самому будет проблематично попасть в машину ))) И делал я это не понтов ради, а потому что затрахали всякие "пионеры" ковырять мне замки и волочь из машины все, что плохо там лежит Полностью согласен, сам после ремонта купил ручки без личинок. |
13.5.2010, 21:58
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 13.5.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 31852 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня с шестерочными ручками таже проблема что и с копеечными была, иногда ручка с самого ее краю защемляет кожу на пальцах руки, больно однако! ухахаха,невезуха.а я вот,вроде не урод, палец в двери захлопнул и открвть не мог,чуть сознания не лишился,вот это больно так больно. |
13.5.2010, 22:10
#30
А у меня с шестерочными ручками таже проблема что и с копеечными была, иногда ручка с самого ее краю защемляет кожу на пальцах руки, больно однако! ухахаха,невезуха.а я вот,вроде не урод, палец в двери захлопнул и открвть не мог,чуть сознания не лишился,вот это больно так больно. Оло-ло Голактего в опасносте!!!!!!!!!1111111111 Пыщ-пыщ Это что с ручками и дверями нужно делать, чтоб так вышло???? |
16.6.2010, 15:42
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10736 Машина:ваз 21061 Цвет:монте-карло Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
видел на копейке стояли ручки от ауди 80(бочки) смотрелось неплохо
15.8.2010, 0:46
#32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, из всей классики рулят 01-02-03-06-е хром-ручки! Берегите их! Я считаю, или с нашими родными или совсем без них the best!
22.8.2010, 0:46
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 23.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 25578 Машина:21063 Цвет:бежевый 235 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Задние без личинок на передние двери встанут? Тоже надоели пионеры, уже тяги с них снял, все ножом ковыряют, в машину попасть хотят, с батонов тоже кнопки уберу, а на одну из дверей доп активатор от ЦЗ помимо основного и разьемчик от него в удобное место для аварийного открытия от батарейки, если аккум сдохнет или сигналка клина поймает. Останется только о капоте подумать, ибо вскрыть его на шахе уж очень просто.
22.8.2010, 12:42
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже этот вопрос где то задавал.. .вроде как встанут, а насчет второго активатора это идея)))
22.8.2010, 16:53
#35
Причем повесить его можно на тягу ручки салонной, она вроде как открывает даже при опущенной кнопке (или это только у меня так?)
22.8.2010, 17:32
#36
ну эта тяга открывает дверь независимо от того опущена кнопка или нет :) но тогда надо усиленный активатор.... время будет - попробую
23.8.2010, 1:37
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 19.8.2010 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 36847 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
полноатью без ручек, как предлагали выше это хорошо, только что делать зимой. Зимой иногда так к уплотнителю примерзает что с ручкой открывать гемор, а без нее так ваще пппц. и доп активатор в этом случае не поможет. Я у ся задние заварил а передние оставил на такой случай :)
24.8.2010, 18:25
#38
полноатью без ручек, как предлагали выше это хорошо, только что делать зимой. Зимой иногда так к уплотнителю примерзает что с ручкой открывать гемор, а без нее так ваще пппц. и доп активатор в этом случае не поможет. Я у ся задние заварил а передние оставил на такой случай :) Спиральку в уплотнитель, пускай отогревает. :) |
2.9.2010, 15:17
#39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я поставил себе типа евро, и нормально. Все устраивает.
13.10.2010, 21:27
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2010 Пользователь №: 39649 Машина:Таз 2101 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте други) я мож не в тему к вам нарисовался, но всеж. форум хорош статейками, вот и решился остаться)) ближе к делу, у меня копеечка, хочу ручки задние заварить + евро на перед, таковые в Тольятти 1200 стоят, а мне тут рукой до него подать. Пришла в голову мысль заварить задние двери наглухо, пионеры явно курить нервно будут в сторонке))) к вам за советом пришел, так сказать на суд людской)) были ли у кого такие эксперименты? плюсы? минусы?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:04 |
