3.5.2008, 14:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2008, 18:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо работают но это так сказать примитив щас те кто проффесионально этим занимаються имеют на руках сканера т.е имитацию радиобрелка и угон сводиться к тому чтобы вскрыть замок двери и замок зажигания
21.8.2010, 9:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36727 Машина:Ваз 21063 Цвет:темно-зеленый(будет) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо работают
21.8.2010, 9:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, чё там за видео??? (просто у меня КОМП косячный, не проигрывает)..... в двух словах расскажите, темка заинтриговола....
21.8.2010, 12:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарищ один рассказывает и показывает как угнать 3110 волгу,стоящая под сигнализацией.
21.8.2010, 14:58
21.8.2010, 15:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
отсюда следует то что надо лучше прятать сирену (провода к ней), избавляться от личинок вовсе, ну и блок сигнализации прятать как можно дальше внутрь торпеды, из блокировок двигателя: блокировка цепи стартера, блокировка катушки зажигания ну и если инж то блокиврока бензонасоса...
конечно кому надо тот все равно угонит (плюс кидаем на катушку с акб, гаечным ключем замыкаем втягивающее стартера) |
21.8.2010, 18:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ну, профессиональный угонщик ломанет любую машину, какая сигналка там не стояла бы. По логике, вскрыть дверь, обычная палка с крючком на конце, дальше датчик открывания двери придержать какой-то планочкой, чтобы обмануть открытие двери (тут лучше бы конечно в добавок к таким придумать магнитные датчики, чтобы угонщик не догадывался о них, но я не знаю, есть такие на современных сигналках или делать должны самоделки). Дальше угонщик уже в салоне. Там всё просто, ищем провода или блок сигнализации. Не нашли - лезем аккуратно под капот придерживая всё тот же концевик. А там уже что хошь делай. Если ты не угонщик - руби массу и разбирай машину на запчасти)) ну эт так, делитантская теория))
21.8.2010, 18:37
Самый оптимальный вариант как мне кажется это поставить датчик обьема и наклона.Датчик обьема настроить так что бы при очень близком приближении срабатывала зона предупреждения.А датчик наклона что бы не сняли колеса с машины.Ну конечно это не панацея,но лучше чем магнитные датчики на двери которые попросту бесполезны при исправных концевиках на дверях.
21.8.2010, 18:55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Самый оптимальный вариант как мне кажется это поставить датчик обьема и наклона.Датчик обьема настроить так что бы при очень близком приближении срабатывала зона предупреждения.А датчик наклона что бы не сняли колеса с машины.Ну конечно это не панацея,но лучше чем магнитные датчики на двери которые попросту бесполезны при исправных концевиках на дверях. может я уже запарил в других темах,но я неоднократно советовал поставит объёмники,это действительно супервещь,себе я выставил на 1метр приближения на ночь,а днём отключаю если в городе,а внутри если сидишь не шевелишься(сигналка включена)-она молчит,а если рукой чуть шевельнул-всё,сработала.угнать можно всё что хочешь,даже мерс с лазерным ключом,вопрос в другом-нужны ли наши 2106 профессионалам?я думаю что нет,только шушере всякой,а для шушеры сигналки и объёмников вполне хватит. |
21.8.2010, 19:35
Согласен с тобой полностью.В связи с чем тебе и вопрос,куда ты датчик ставил?А то купить купил а все руки не как не дойдут поставить.
22.8.2010, 16:25
22.8.2010, 18:24
Согласен с тобой полностью.В связи с чем тебе и вопрос,куда ты датчик ставил?А то купить купил а все руки не как не дойдут поставить. я её купил уже с ним,а стоит он чуть ниже спидометра,он как раз там помещается,если что могу фото скинуть. по поводу датчиков объема (микроволновых) ставить их лучше между сиденьями, или на потолок. Потому что если на их пути будет металлическое препятствие (сиденье например и пр.) зона чувствительности будет искажаться. Зона у них в основном в виде овала. По теме: сейчас существуют кодграбберы, которые вскрывают почти ВСЕ сигналки за 3 сек. И не надо ломать дверных замков и отключать сирену, все уже отключено. Остается лишь завести авто и уехать, а здесь уже помогут разнообразные секретки и чем их больше, тем больше потребуется времени угонщику или, как вариант, он бросит эту машину и вскроет другую. Согласен, что профессионалам не нужны наши шестерочки, а от всякой шпаны защитит сига с разными датчиками, особенно с 2-х уровневым микроволновиком, у которого имеется предупредительная зона. Вот это взлом полный список сигнализаций которые вскрываются одним из кодграбберов Сообщение отредактировал StreetRider - 22.8.2010, 18:37 |
22.8.2010, 18:27
Кидай, интересно глянуть.
22.8.2010, 18:56
22.8.2010, 20:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2010 Из: планета Земля Пользователь №: 37011 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
хорошо работают но это так сказать примитив щас те кто проффесионально этим занимаються имеют на руках сканера т.е имитацию радиобрелка и угон сводиться к тому чтобы вскрыть замок двери и замок зажигания Да работают круто , у меня ночь магнитолу вытащили так , как так и непонял , пришёл машина закрыта , всё нормально , а магнитолы нет .....пучок проводов торчит .. |
14.9.2010, 19:30
не знаю писали про это или нет,но хочу рассказать какая фишка у нас появилась по кражам в авто-даже если машина на сиге и с всевозможными датчиками то отключить это всё может и ребёнок-откручивают аккуратно правую фару(а она откручивается именно снаружи),корявая ручонка залазиит в подкапотное пространство с кусачками и откусывает провод "-"(а он как правило там и находится-над фарой)) и вуаля-машина даже пикнуть не успевает,не срабатывает сига,датчики и даже свет в салоне не загорается,бери что хочешь и не надо даже капот ломать.вот думаю как доп. провод кинуть на "-" чтобы в другую сторону направление было,чтобы ели даже перекусили основной то сига всё равно сработала,т.е.минус остался бы.
извиняйте если все это знали,я только недавно узнал,ну а если что-кому нибудь пригодится избежать такого. Сообщение отредактировал mixa84 - 14.9.2010, 19:33 |
14.9.2010, 22:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 30.8.2010 Из: МО Пользователь №: 37401 Машина:ваз 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
кому нафиг надо в шаху то лезть?)))
15.9.2010, 7:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
15.9.2010, 8:24
кому нафиг надо в шаху то лезть?))) Как представитель силовых структур даю справку по нашему городу-классика самая угоняемая у нас,на втором месте зубилы с десятками,а вот магнитолы почему то из моды выходят,видимо рынок перенасыщен ими не рынок насыщен а просто к вам силовикам не идут с такой бедой... вы и не знаете что их прут. статистика у вас люкс по таким кражам и вы рады.а так воруют по страшному. вот я к примеру-поматерился от души,востановил повреждения и поехал дальше. к ментам то не пошел-БЕСТОЛКУ ПОТОМУ ЧТО. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:09 |
