21.8.2010, 7:58
Итак после замены все той же злополучной цепи я заметил как появилась вибрация на холостых оборотах.
Тем кто не читал мой бортовик и тему про замену цепи отпишусь тут дабы не возникали непонятки: во время капиталки ,когда в моторе менялось практически ВСЕ кроме блока, головы и навесного мне дали не ту цепь - она была длиннее, под нее ж едали не тот башмак натяжителя. Купил правильную цепь под мой мотор, купил правильный башмак, все установили, но звук мотора полностью поменялся, стал как-то шумнее и шум это похож на свист после 1500-2000оборотов. Но вот в чем беда: раньше я не замечал, но с недавних пор стал замечать как на оборотах до 800об/мин появляется вибрация. Вибрирует вся машина. Если дать газку - все исчезает! Меня сильно беспокоит - не может ли это быть детонацией? До замены цепи такого не было! Я уже и не рад, что поставил "правильную" цепь, поскольку стало только хуже - свист, вибрация! Мастер сказал что после 500-1000км цепь надо подтянуть. Пока столько не отъездил, может это результаты "обкатки" цепи и нужно только подтянуть ее???? |
21.8.2010, 8:35
Подтяни сам, ничего сложного нет, Игорь, зачем крутить до 8000 тысяч мотор , это же не боллид.
21.8.2010, 10:36
Подтяни сам, ничего сложного нет, Игорь, зачем крутить до 8000 тысяч мотор , это же не боллид. Рома, не до 8000, а до 800, то есть на холостых! Чуть дал газку и вибрация пропадает, но я уверен что она остается, просто частота выше становится и я ее не чувствую. Я ее более 3500 никогда не крутил, после обкатки планирую максимум до 5000раскручивать и то по трассе, где скорость нужна 100-120. Когда-то подтягивал, но технологии уже не очень помню. Помню что открутил гайку натяжителя, провернул коленвал кривым стартером толи на один оборот, то ли на полтора и затянул гайку - тогда у меня все получилось(на другой машине), но вот не помню на сколько оборотов крутить коленвал... |
21.8.2010, 11:18
Ошибся, Игорь, если плавно нажимать на газ, и при определенных оборотах двигатель начинает колбасить из стороны в сторону, то это может происходить из-за карба, или зажигания, цепь не при чем.
21.8.2010, 11:30
Ошибся, Игорь, если плавно нажимать на газ, и при определенных оборотах двигатель начинает колбасить из стороны в сторону, то это может происходить из-за карба, или зажигания, цепь не при чем. Дело в том, что вибрация ощущается не на двигателе, а на всей машине - на руле, торпеде, сиденьи. Раньше двигатель жил своей жизнью - ревел себе под капотом и от него я только слышал звук. После замены цепи небольшая вибрация по всей машине на холостых! Подушки абсолютно новые! После капиталки такого не было, появилось после 2300пробега после замены цепи.... |
21.8.2010, 11:50
Блин, загадка, вспомни, может чо еще менял, совпадение с цепью.
21.8.2010, 13:20
21.8.2010, 13:24
Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, после замены подушек бывает такое, а вообще бы в живую глянуть, а то так гадать долго можно, а Димон смотрел, чо думает?
21.8.2010, 16:53
Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, после замены подушек бывает такое, а вообще бы в живую глянуть, а то так гадать долго можно, а Димон смотрел, чо думает? Димон говорит, что к карбюраторщику надо гнать. Правильно говорит, толковый карбюраторщик правильно настроит карб и зажигание так что многие косяки сразу уйдут, но пока нет денег, все деньги уходят на ребенка. А еще масло надо было поменять уже давно, все никак не соберусь... |
24.8.2010, 6:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, после замены подушек бывает такое, а вообще бы в живую глянуть, а то так гадать долго можно, а Димон смотрел, чо думает? Димон говорит, что к карбюраторщику надо гнать. Правильно говорит, толковый карбюраторщик правильно настроит карб и зажигание так что многие косяки сразу уйдут, но пока нет денег, все деньги уходят на ребенка. А еще масло надо было поменять уже давно, все никак не соберусь... Если только на холостых, то может все таки жиклеры холостого хода на карбе? Электромагнитный клапан щелкает? |
24.8.2010, 6:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 26.4.2010 Из: 34 Пользователь №: 30927 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот в этом и косяк! Было у меня такое, поставили в сервисе "новые" подушки дубовые. Заменил на подушки от БРТ, вибрации ушли. |
24.8.2010, 8:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
При сборке двигателя маховик правильно установили? В принципе с цепью никак не связанно, но это очень частая ошибка при сборке двигателей... При этом бывает, что на холостых оборотах за рукоятку КПП взяться неприятно, и вибрация по всему кузову.
24.8.2010, 8:47
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
При сборке двигателя маховик правильно установили? В принципе с цепью никак не связанно, но это очень частая ошибка при сборке двигателей... При этом бывает, что на холостых оборотах за рукоятку КПП взяться неприятно, и вибрация по всему кузову. С этого места поподробнее PLZ! А его можно поставить неправильно??? |
24.8.2010, 8:52
Ну да, он же вроде отбалансирован?
24.8.2010, 9:07
Конечно, маховик можно (но не нужно
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 24.8.2010, 9:14 |
24.8.2010, 9:15
Ну да, маховик можно установить в двух положениях. Правильная установка - нужно совместить конусообразную лунку с плоскостью первого поршня. Тоесть поршень вверху - и лунка должна быть вверху. Лунка находиться со стороны корзины сцепления, сразу под венцом. Век живи, век учись. Все равно что-то новое узнаешь.. PS: А что значит с плоскостью первого поршня? Поршни разве не в одной плоскости находятся??? PSS: Что будет, если при сборке оторвали один болт крепления маховика + один болт крепления корзины сцепления??? Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2010, 9:15 |
24.8.2010, 9:16
помойму,его можно перепутать на 180град
24.8.2010, 9:18
24.8.2010, 9:21
24.8.2010, 9:25
помойму,его можно перепутать на 180град Если маховик сбалансирован сам по себе, то какая разница??? Его же не с коленом вместе балансируют??? По идее так,он сам по себе должен балансироваться,иначе они были бы единственные для каждого двига.Но..разница какая то все равно есть,точнее сказать не могу. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:34 |
