29.10.2007, 0:20
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2007 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 1490 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста что это может быть!
29.10.2007, 7:54
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Во-первых, проверь состояние топливных фильтров, во-вторых, бензонасос и уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Может быть проблема и в самом карбе
30.10.2007, 9:41
Рустам Шамсиев
Спасибо что ответил, обязательно проверю! Как проверю напишу результат |
5.2.2008, 9:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Может дергаться, если подгорели контакты в трамблере.
У меня такое бывало |
5.2.2008, 11:10
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Было уже.
1. Насос 2. Игольчатый клапан 3. Запор у одного(двух) жиклера. 4. Смотреть трамблёр(установка БСЗ) |
6.2.2008, 0:23
Всем спасибо! все сделал! Развалился просто-напросто трамблер
6.2.2008, 10:00
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
6.2.2008, 10:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. УФА Пользователь №: 2262 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
трамблер посмотри, углы опережения зажигания, скорее всего зажигание сбито!
тахометр как полоумный не скачет? холодная легко заводиться? если нет то зажигание посмотри! |
8.2.2008, 1:32
трамблер посмотри, углы опережения зажигания, скорее всего зажигание сбито! тахометр как полоумный не скачет? холодная легко заводиться? если нет то зажигание посмотри! на холодную заводится с прокрутами даже на подсосе, приходится даже педаль газа использовать! Выхлоп с захлебами, что это может быть? трамблер посмотри, углы опережения зажигания, скорее всего зажигание сбито! тахометр как полоумный не скачет? холодная легко заводиться? если нет то зажигание посмотри! Зажигание ездил выставлять в сервис! |
20.2.2008, 20:11
по каким внешним признакам (покачать, понюхать, полизать) трамблёра можно определить, что он своё отработал? да и вообще скока они обычно ходят?
8.3.2008, 1:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 7.3.2008 Из: г.Батайск, Ростовская область Пользователь №: 2571 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый (был) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверить можно...
Возми исправный (хотябы у соседа) с возвратом и протестируй (подкинь на свой) --- будет результат... На моей памяти пробивал почти новый трабл --- как попадет Не парься - бери и делай Сообщение отредактировал VikNT - 8.3.2008, 1:33 |
9.3.2008, 0:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть ещё одна малоизвестная проблемка: выработан шток (толкатель ) бензонасоса. И необходимое количество горючки исправный бензонасос на закачивает в карб.
Сообщение отредактировал jean_j - 9.3.2008, 0:05 |
10.3.2008, 23:35
Поставть электрический бензонасос в обход штатного ... ну или поменяй выработанную деталь
16.3.2008, 21:07
123
Сообщение отредактировал Dexiter - 16.3.2008, 21:08 |
18.3.2008, 13:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2681 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Фигня всё это. Если дергается на скорости, то скорее всего засорился карбюратор. У меня такое было, съездил на диагностику, прочистили карб и норм.Тьфу-тьфу
10.4.2008, 5:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 21.1.2008 Из: Читаго Пользователь №: 2122 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Заливает свечи
19.2.2011, 11:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 18.2.2011 Из: Ульяновск Пользователь №: 47516 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такое тоже было,сразу решил поменять топ.фильтр и все нормуль стало
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 23:37 |
