5 страниц V   1 2 3 > »
> Как угнать машину, Видео пособие
LEXA-199
сообщение 3.5.2008, 14:22
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
http://smotri.com/video/view/?id=v3334064350#none
Largan
сообщение 3.5.2008, 18:53
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
хорошо работают но это так сказать примитив щас те кто проффесионально этим занимаються имеют на руках сканера т.е имитацию радиобрелка и угон сводиться к тому чтобы вскрыть замок двери и замок зажигания
Deemc
сообщение 21.8.2010, 9:20
Пользователь №: 36727
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-зеленый(будет)
хорошо работают
KuZiA
сообщение 21.8.2010, 9:39
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Подскажите, чё там за видео??? (просто у меня КОМП косячный, не проигрывает)..... в двух словах расскажите, темка заинтриговола....
dimasimfi
сообщение 21.8.2010, 12:04
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Товарищ один рассказывает и показывает как угнать 3110 волгу,стоящая под сигнализацией.
KuZiA
сообщение 21.8.2010, 14:58
Сообщение #6
Из: Мурманская обл.
Ща к другу пойду смотреть, повезло с другом....... живе6м через подъезд..........
ВаНеК
сообщение 21.8.2010, 15:23
Сообщение #7
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
отсюда следует то что надо лучше прятать сирену (провода к ней), избавляться от личинок вовсе, ну и блок сигнализации прятать как можно дальше внутрь торпеды, из блокировок двигателя: блокировка цепи стартера, блокировка катушки зажигания ну и если инж то блокиврока бензонасоса...
конечно кому надо тот все равно угонит (плюс кидаем на катушку с акб, гаечным ключем замыкаем втягивающее стартера)
monster62
сообщение 21.8.2010, 18:19
Сообщение #8
Из: Рязань, п.Храпово
Пользователь №: 36370
Цвет:Темно-зеленый
Да ну, профессиональный угонщик ломанет любую машину, какая сигналка там не стояла бы. По логике, вскрыть дверь, обычная палка с крючком на конце, дальше датчик открывания двери придержать какой-то планочкой, чтобы обмануть открытие двери (тут лучше бы конечно в добавок к таким придумать магнитные датчики, чтобы угонщик не догадывался о них, но я не знаю, есть такие на современных сигналках или делать должны самоделки). Дальше угонщик уже в салоне. Там всё просто, ищем провода или блок сигнализации. Не нашли - лезем аккуратно под капот придерживая всё тот же концевик. А там уже что хошь делай. Если ты не угонщик - руби массу и разбирай машину на запчасти)) ну эт так, делитантская теория))
dimasimfi
сообщение 21.8.2010, 18:37
Сообщение #9
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Самый оптимальный вариант как мне кажется это поставить датчик обьема и наклона.Датчик обьема настроить так что бы при очень близком приближении срабатывала зона предупреждения.А датчик наклона что бы не сняли колеса с машины.Ну конечно это не панацея,но лучше чем магнитные датчики на двери которые попросту бесполезны при исправных концевиках на дверях.
mixa84
сообщение 21.8.2010, 18:55
Сообщение #10
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
может я уже запарил в других темах,но я неоднократно советовал поставит объёмники,это действительно супервещь,себе я выставил на 1метр приближения на ночь,а днём отключаю если в городе,а внутри если сидишь не шевелишься(сигналка включена)-она молчит,а если рукой чуть шевельнул-всё,сработала.угнать можно всё что хочешь,даже мерс с лазерным ключом,вопрос в другом-нужны ли наши 2106 профессионалам?я думаю что нет,только шушере всякой,а для шушеры сигналки и объёмников вполне хватит.
dimasimfi
сообщение 21.8.2010, 19:35
Сообщение #11
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Согласен с тобой полностью.В связи с чем тебе и вопрос,куда ты датчик ставил?А то купить купил а все руки не как не дойдут поставить.
mixa84
сообщение 22.8.2010, 16:25
Сообщение #12
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
я её купил уже с ним,а стоит он чуть ниже спидометра,он как раз там помещается,если что могу фото скинуть.
StreetRider
сообщение 22.8.2010, 18:24
Сообщение #13
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
по поводу датчиков объема (микроволновых) ставить их лучше между сиденьями, или на потолок. Потому что если на их пути будет металлическое препятствие (сиденье например и пр.) зона чувствительности будет искажаться. Зона у них в основном в виде овала.
По теме: сейчас существуют кодграбберы, которые вскрывают почти ВСЕ сигналки за 3 сек. И не надо ломать дверных замков и отключать сирену, все уже отключено. Остается лишь завести авто и уехать, а здесь уже помогут разнообразные секретки и чем их больше, тем больше потребуется времени угонщику или, как вариант, он бросит эту машину и вскроет другую.
Согласен, что профессионалам не нужны наши шестерочки, а от всякой шпаны защитит сига с разными датчиками, особенно с 2-х уровневым микроволновиком, у которого имеется предупредительная зона.
Вот это взлом
полный список сигнализаций которые вскрываются одним из кодграбберов
Сообщение отредактировал StreetRider - 22.8.2010, 18:37
сообщение 22.8.2010, 18:27
Сообщение #14
Кидай, интересно глянуть.
mixa84
сообщение 22.8.2010, 18:56
Сообщение #15
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вот
pigon7755
сообщение 22.8.2010, 20:22
Сообщение #16
Из: планета Земля
Пользователь №: 37011
Да работают круто , у меня ночь магнитолу вытащили так , как так и непонял , пришёл машина закрыта , всё нормально , а магнитолы нет .....пучок проводов торчит ..
mixa84
сообщение 14.9.2010, 19:30
Сообщение #17
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
не знаю писали про это или нет,но хочу рассказать какая фишка у нас появилась по кражам в авто-даже если машина на сиге и с всевозможными датчиками то отключить это всё может и ребёнок-откручивают аккуратно правую фару(а она откручивается именно снаружи),корявая ручонка залазиит в подкапотное пространство с кусачками и откусывает провод "-"(а он как правило там и находится-над фарой)) и вуаля-машина даже пикнуть не успевает,не срабатывает сига,датчики и даже свет в салоне не загорается,бери что хочешь и не надо даже капот ломать.вот думаю как доп. провод кинуть на "-" чтобы в другую сторону направление было,чтобы ели даже перекусили основной то сига всё равно сработала,т.е.минус остался бы.
извиняйте если все это знали,я только недавно узнал,ну а если что-кому нибудь пригодится избежать такого.
Сообщение отредактировал mixa84 - 14.9.2010, 19:33
reutov90
сообщение 14.9.2010, 22:28
Сообщение #18
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
кому нафиг надо в шаху то лезть?)))
RUSL45
сообщение 15.9.2010, 7:07
Сообщение #19
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Как представитель силовых структур даю справку по нашему городу-классика самая угоняемая у нас,на втором месте зубилы с десятками,а вот магнитолы почему то из моды выходят,видимо рынок перенасыщен ими
сообщение 15.9.2010, 8:24
Сообщение #20
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не рынок насыщен а просто к вам силовикам не идут с такой бедой... вы и не знаете что их прут. статистика у вас люкс по таким кражам и вы рады.а так воруют по страшному. вот я к примеру-поматерился от души,востановил повреждения и поехал дальше. к ментам то не пошел-БЕСТОЛКУ ПОТОМУ ЧТО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 16:22
